Просмотров в теме 177569   Ответов в теме 364   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 4
Старый 15.10.2015, 07:57   61
Paprika80
Последняя активность: 22.11.2019 20:23
По умолчанию Re: Soshine E4S
Ясно. Это актуально конечно, тем, кто имеет доступ к шаровым акам из бука.
Paprika80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 22:46   62
jeParazit
Последняя активность: 31.03.2024 08:16
получил сию зарядку из магазина enecrose.ru, ксати прекрасный магазин и дешево и сердито и быстро доставили. Так вот очень понравилась зарядка,хорошо заряжает. Есть вопрос - от какого телефона подойдет на нее чехол?, что бы не побилась в походе, подскажите пожалуйста.
jeParazit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 23:49   63
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 16:24
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от jeParazit :
зачем чехол от телефона? Подойдет любой мешочек. У меня зарядка от игрового ноута шла в отдельном отличном мешочке - его и использую
Старый 08.01.2016, 10:11 Автор темы   64
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
в походы нужно металлические брать, но они дороже и тяжелее.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 14:50   65
SHELLes
Аватар для SHELLes
График работы данного ПБ
Показания встроенного амперметра были выше на 100 мА
При нагрузке 2000 мА (по встроенному было 2100 мА) устройство отключилось
Знающие люди - подскажите - почему так вольтаж плавает?
[Исправлено: SHELLes, 20.01.2016 в 14:52]
Старый 21.01.2016, 11:24   66
SHELLes
Аватар для SHELLes
День добрый.
Снял график потребления тока ПБ Soshine E4S при ее зарядке. График получился очень странным. Кто-нибудь может подсказать почему в нем стадии постоянного тока чередуются со стадиями, где сила тока постоянно прыгает?
Название: Зарядка - Soshine E4S.png
Старый 29.01.2016, 18:17   67
kvv12
Последняя активность: 22.02.2024 21:18
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Уже выше в теме говорили - такой алгоритм,сначала подается ток на банки ,потом ток заряда отключается и делается замер банок,потом опять подается ток ,потом опять замер и так далее пока при очередном замере не будет достигнут определенный порог.
kvv12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 19:18   68
Hamster73
Последняя активность: 29.02.2016 21:00
Здравствуйте! Купил этот пауэрбанк на enecrose.ru и очень радовался. Заряжает всё очень быстро,полезная информация на дисплее но как оказалось заряжает он не все телефоны.....После подключения моего рабочего texet tm-511r зарядка пошла но миллиамперы на экране в левом нижнем углу скачат по порядку 710-700-600-00,после этого время сбрасывается и всё по новой. Он как бы немного заряжается но настолько медленно,что до полного акб нужно наверное сутки или более чтоб зарядить. Замена шнуров не помогла. Имею ещё Soshine E2 так тот заряжает всё что есть, кроме смартфона fly если с неродным шнуром. С родным всё нормально а с другими хорошими брендовыми, шестью абсолютно рабочими шнурами зарядка даже не начинается,как будто и вовсе не подключал ничего.... Хотелось бы узнать ваше мнение дорогие друзья,что это? И так только с пауэрбанками китайского производства!!!! С именитыми фирмами проблем нет. Есть fhilips scm7880/12 так тот заряжает реально всё и со всеми моими шнурами.
Hamster73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 18:27   69
bp1
Последняя активность: 10.02.2016 10:43
Приобрёл Soshine E4S и два аккумулятора Soshine 3400mAh.
Однако при использовании столкнулся с тем, что расчётная ёмкость оказалась существенно меньше заявленной:
При токе разрядки 215 mA за 200 минут пара аккумуляторов разрядилась с 80% до 60%. Получается что ёмкость каждого — 2420 mAh (для 3.7V).
То же при зарядке: за час зарядки одного аккумулятора с 5% до 60% "закачано" было 1200mAh, т.е. ёмкость получается 2180 mAh.
(Все показания брал с дисплея Soshine E4S)
Подскажите пожалуйста, что-то не так работает или я неправильно считаю?
bp1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 19:35   70
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Посмотреть сообщение Сообщение от bp1 :
Использовать Soshine E4S как показометр для определения емкости аккумуляторов, и при этом еще экстраполировать - несколько оптимистично.
Во первых, измерять нужно только отданное на разряде полностью заряженного аккумулятора, во вторых попытаться зарядить что-то большее (ну или примерно равное), чем емкость аккумулятора, ну и учитывать, что разряд будет не до величины по даташиту. И это будет тоже приблизительно.
В общем, все по коту Матроскину - чтобы что-то измерить, нужно иметь что-то измеренное.
[Исправлено: ПМ, 03.02.2016 в 19:37]
Старый 04.02.2016, 10:02   71
bp1
Если без экстраполяции, то в аккумулятор 3400mAh удалось "залить" всего 3000mAh (по показаниям того же E4S; до этого аккумулятор разряжался тем же E4S). Я так понимаю, это нормально?
Для сравнения, в аккумулятор Ultrafire 2600mAh пятилетней давности удалось залить лишь 800mAh (зарядка от 0% до 100%). При этом, после подключения нагрузки сразу показывается заряд лишь 75%. Это нормальное поведение для старого аккумулятора?
Старый 04.02.2016, 10:20   72
ПМ
Нормально.
Это нормальное поведение для старого фейкового аккумулятора. Не думаю, что там изначально была хоть половина от заявленной емкости.
Его новый как-нибудь оценивали по емкости?
[Исправлено: ПМ, 04.02.2016 в 10:22]
bp1 (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 16:56   73
bp1
Нет, нечем было оценить тогда....
Старый 04.02.2016, 22:16   74
Hamster73
Почему E4S заряжает часы Sony SmartWatch 3 только до 98% и отключается???
Старый 04.02.2016, 22:25   75
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Hamster73, Потому что ток потребления часов под конец заряда маленький, и банк детектит отсутствие нагрузки.
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hamster73 (05.02.2016)
Старый 06.02.2016, 11:05   76
vitalya_pn
Последняя активность: 10.10.2016 15:56
Подскажите, есть ли аналог этого устройства, но только на большее количество элементов? Сейчас 2х уже не хватает. Интересует именно индикация тока отдачи, т.к. в других боксах такого больше не видел
vitalya_pn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2016, 11:07   77
ПМ
Посмотреть сообщение Сообщение от vitalya_pn :
http://ru.aliexpress.com/it...
А так не проще?
Старый 06.02.2016, 21:35   78
vitalya_pn
А так не проще?
Такой тестер у меня уже есть. Просто очень удобно смотреть данные параметры на самом банке. Да и таскать одно устройство удобнее, чем 2.
Кстати, вот нашел почти то, что нужно, правда, существует 2 версии - с показаниями тока и напряжения, и без (судя из отзывов на сайтах).
Старый 06.02.2016, 21:40   79
ПМ
vitalya_pn,
Пружины - жуть жуткая. Да и пескофаеры на фото как бы намекают на класс девайса...
Старый 06.02.2016, 23:25   80
vitalya_pn
Посоветуете что-нибудь?
Время генерации страницы 0.15030 секунды с 16 запросами
