35090
107
61
62
у меня 1 фонарь) пока...
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 29.11.2020 14:02
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 37 раз(а) в 31 сообщениях
Разберусь, это вроде не так сложно. Не разберусь, так знаю, куда написать)
63
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 12.12.2025 13:12
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Один короткий клик из выкл состояния активирует максимальный режим, двойным кликом вкл под режим (который там уже настроен). Если из выкл состояния нажать кнопку и не отпускать то начнут по карусели перебираться основные 3 режима (3, 60,1020лм), чтобы выбрать нужный надо отпустить кнопку. На каждом основном режиме есть еще доступный под режим, двойным нажатием включается (раз два быстро) Но тут есть фишка под режимов несколько на уровне остальные спрятана. допустим на режиме максимум есть три под режима 620 лм или 330 лм или 150 лм, но из них можно выбрать только один. Это самое интересное для меня было как вытаскивать эти под режимы. И так вкл тубо 1020лм и начинае делать двойные клики (раз два, раз два, раз два) и делаем это пока не дойдем до карусели из под режимов останавливаемся на нужном по яркости (я для себя выбираю 150лм) и выключаем фонарь. Теперь он его запоминает в качестве второго дополнительного режима на уровне, который активируется двойным кликом из основного и переходит обратно в основной двойным кликом. Еще в фонаре есть стробы, активируются 3 кликом из выкл состояния(раз два три). Всего 4 строба, перебираются двойным кликом, после чего можно остановиться на нужном и выключить фонарь одним кликом, фонарь запомнит его и будет активировать после 3 нажатия тот стробоскоп на котором вы остановились до выключения. Фонарь может показывать пределы заряда батареи- это 4 клика из выкл состояния (каждая вспышка это 25% заряда, то бишь 3 вспышки это 75%). Ну вроде все.
ViGilant (09.11.2014)
64
Сказал(а) спасибо: 27368
О. У меня такая, не забудьте тумблер правильно выставить перед зарядкой.
ViGilant (06.11.2014)
65
это на закуску пока не пришла к вам.
[Исправлено: Alex-martovskiy, 06.11.2014 в 20:06] |
66
67
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Ну на 3.6В переключатель ткнуть. Чтоб аккуму мозги не спалить)
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
68
Дык он вроде безмозглый) Ок.
69
Сказал(а) спасибо: 4707
А почему 3.6, а не 4.2? Рабочее напряжение и зарядное- немного разные вещи.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 09.11.2014 в 11:09] |
70
Любитель налобников
Kelevratony (09.11.2014)
71
Регистрация: 22.12.2012 Последняя активность: 22.08.2016 16:54
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
зарядное напряжение 3,6 В (именно так, как на фото выше по тексту), а также зарядный ток 1 А кнопочной над индикатором выбрать, иначе при включении по умолчанию задан ток 0,25 А, а на таком токе аккумулятор будет заряжаться до-о-о-лго-о-о...
72
73
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
На стройке только в каске)
а что не 2А? Заказываю зарядку именно под 2А ибо ждать ночь для зарядки надоело. |
74
каска у меня есть, ага.. но она не так часто нужна, если только над головой работают
а вот приедут аккумы, их сразу на зарядку пихнуть? чтоб ночь заряжались? |
75
76
Любитель налобников
77
Да это я понимаю. Просто может их "с новья" надо прожарить в зарядке как следует))
78
Сказал(а) спасибо: 657
Да бестолку. Просто пользуйтесь
79
ViGilant, в зарядку всё же нужно впихнуть, поскольку обычно новые аккумы имеют 50% заряда
80
Не раз читал, что заряд лития на всю ночь( в смысле, чтоб уже заряженный аккум еще несколько часов стоял в ЗУ), как и периодическое высаживание его до упора для тренировки-пережитки старины.Особенно при "фонарном" в прямом смысле слова использовании.. Единственное требование- если уж приходится долго хранить литий, то он должен быть заряжен не более, чем на 70-80%, и хранить его лучше в холодильнике при 0 град.
[Исправлено: skorp777, 11.11.2014 в 11:52] |
