52358
131
61
Сказал(а) спасибо: 1935
Для трёх конечно же. Просто сравниваю близкие по яркости популярные вещи: автомобильное освещение и светодиодные кластеры.
Ок) |
62
Регистрация: 28.06.2012 Последняя активность: 06.01.2015 23:47
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 32 раз(а) в 17 сообщениях
Паспорт лампы
63
Трансформатор поджига оригинальный
64
Плата ИЗУ ( импульсное зажигающее устройство) -игнитор как пишут многие . Видны все детали, два транса , высоковольтные конденсаторы-накопители , всё предельно просто по существу своему .
65
Разрядник . Зазор менее 1мм визуально. Маркировка как таковая отсутствует
Набор цифр и всё . Вакуумный или газонаполненный-не известно .
66
Родной патрон лампы. Теплоотвод-отсутствует , лампа касается "точками" , крепление-консольное по сути .
67
Сказал(а) спасибо: 1449
68
Да, просто пружинкой, она тугая конечно, контакт через неё , в принцпе и поддержка осуществляется -но не жёсткая . Кстати, лампа при нагреве удлинняется не слабо !!! Жесткое крепление приведёт к поломке .
WallE (22.10.2014)
69
Сказал(а) спасибо: 340
Значит останавливаемся на 3кВ разряднике, 15кВ импульсе, 30...60В холостого хода и 12,5...14,5V рабочего режима, верно?
На фото не видно накопительного конденсатора. Какая у него ёмкость и напряжение? Питание удобно использовать 3S. [Исправлено: INFERION, 22.10.2014 в 23:11] |
70
Накопитель очень хорошо виден- под белым фторопластом
Там три "таблетки" в параллель керамических. Данные не видны .. Может завтра расковыряю..А так всё верно
71
72
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Поэкспериментировали с запуском ДРШ 100 подручными методами, и не так уж и просто это оказалось (БП на 30V). Напарник по работе подготовил небольшой видеоотчет в своем блоге. Других ламп у нас в наличии нет, а с этой надо еще попробовать другую емкость накопительного конденсатора.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
73
Судя по видео зазор пробивается без проблем, не хватает стартового пинка для прогрева дуги. Интересно, сколько Джоулей необходимо вложить в этот импульс, чтоб лампа начала нормально гореть?
76
Для начала горения дуги достаточно едва заметной искорки-мостика, по которому побегут электроны, разогревая среду межэлектродную Возможно именно напряжение холостого хода мало , либо ну очень малый ток изначально .Кол-во Джоулей важно в лампах типа ИФК- где именно от них зависит энергия светового импульса - то есть основоного показателя лампы. [Исправлено: PILOT-T, 24.10.2014 в 07:22] |
77
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
78
Попробовал сегодня уменьшить емкость накопителя: при слишком маленькой - не хватает энергии для пробоя разрядника, при большой - не всегда запускается. В итоге емкость 0.1uF, разрядник пробивается при 270V, трансформатор с К=6.66. При такой емкости увеличилась частота импульсов поджига и лампа загорается с большей вероятностью. Энергию игнитора можно посмотреть на примере разрядников (я думаю в даташитах что-то должно быть), и при расчете учесть потери в разряднике накопителя.
80
DooMmen, я в схему влепил вообще керамику 0,01мкФ с разрядником на 600V, т.к. даже с одним витком жирный сердечник (B64290L0618X087) по калькулятору насытится уже от 200пФ, а мне лишние помехи ненужны. Если не хватит - впаяю 0,1мкФ, но думаю хватит, судя по соплям на видео. Я ведь хочу с выводов разрядника и керамического кондёра сделать цельный плотный виток вокруг сердечника. Меня больше заботит пусковой импульс уже после пробоя - именно его энергия. Хватит ли мне 100 керамических микрофарад, заряженных до 45...50V? Подпирать их преобразователем опасно - ОС работает не молниеносно (в отличии от разряда в колбе), и каждый пуск будет сопровождаться адовой перегрузкой всей системы питания. Ещё я хз как бороть хитрую ВАХ дуги, где дифференциальное сопротивление носит отрицательный характер. Больше ток - ниже напряжение. Мало того, что ОС сума сойдёт от такой нагрузки, если будет медленнее дросселя, так ещё и условия благоприятные для раскачивания резонанса в паразитном контуре. Раньше так строили искровые передатчики. Нужно строить ОС, которая на порядок быстрее LC-фильтра, а это десятки килогерц - AVR такое тяжело будет осилить. Может пора ARM заюзать? STM32F030, к примеру...
Что-то совсем мало, меньше 2кВ на входе. [Исправлено: INFERION, 24.10.2014 в 14:07] |
