Просмотров в теме 366742   Ответов в теме 453   Подписчиков на тему 70   Добавили в закладки 2
Старый 02.01.2013, 13:46   61
Alex Aloe
Последняя активность: 18.07.2013 21:34
По умолчанию Re: Восстановление аккумуляторов
точно, торопился, мерял секунд 15, он сначала таким напряжением чекает что за батарея, если подождать чуть чуть, то напруга поднимается, правда акум уже зарядился
Но вообще, что за фигня была в моем случае? что с платой защиты? почему она не давала заряжать, и в тоже время дала разрядить акум в ноль? Со вторым понятно, плата косячная, но почему не давала заряжать то, и в тоже время после появления потенциала в батарее включилась для зарядки?
Alex Aloe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2013, 14:32   62
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex Aloe :
Так ведь контроллеру защиты тоже надо от куда то питаться. В дешевых платах защиты он (контроллер защиты) питается только от банки, и если она ушла слишком глубоко к нулю, то ...
Старый 03.01.2013, 10:41   63
Alex Aloe
Т.е. впринципе от этой платы толку то нету? от переразряда не спасает
Старый 03.01.2013, 11:11   64
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
В нормальных аккумуляторах должна отрубать при падении напряжения до 2,7В примерно. А так - как повезет.
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 05:36   65
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Только я обратил внимание, что аккумулятор эксплуатировался при минус 47?
Alex Aloe (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 20:32   66
Alex Aloe
ага) месяц проработал, аккумуляторы ааа здохли за неделю)
Старый 31.01.2013, 21:02   67
ТС72
Последняя активность: 09.02.2021 14:38
Расковырял батарею от ноутбука, которая полтора месяца валялась под дождем, 12 банок 18650. Все банки показывали от 0.01 до 0.05В. Ни одна зарядка их не видела. Подключил к БП от радиостанции, 13.5В показывает тестер на его выходах, примерно на 60 - 90 сек. каждую. И вуаля, по 3В на банках, видит самая дешевая зарядка. Банки Панасоник. Вот стоят заряжаются, посмотрим, что будет.
ТС72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2013, 04:25   68
ilil
Последняя активность: 16.10.2018 01:42
Купил металлоискатель а вместе с ним и пришлось купить зарядник.Так как у нас в городе не такой большой выбор купил Ansmann с 4 батарейками той же фирмы на 2700 mah.После года акки испортились хотя ухаживал за ними.Зимой пришлось купить новые акки и зарядник через инет MAHA 9000.И я решил восстановить старые Ansmann.Искал в инете темы по восстоновлению но так и не нашел ничего путного Maha показывала ошибку HiCH.А свой зарядник ихний заряжал только на NI-CD.Глубокие разряды до нуля ничего не давали а акки показывали повышенное напряжение при зарядке блоком питания.Издевался над ними как мог разряжал током 5 ампер на самодельном блоке заряжал кратковременно 3 с перерывами а ничего не помогало.А выкидывать жаль написано MADE IN JAPAN.короче запортачил один элемент конкретно-пометил -оставил.Отложил в долгий ящик.Но вот появилось время снова залез в инет прошло больше полугода.Ничего не нашел как обычно все одно и тоже.Решил разобрать запортаченный акк.При развертывании сетки она загорелась-чуть не прожег диван вместе с газетой))))Подумал что заряд то есть еще.Короче после не долгих манипуляций с остальными-взял воды для инъекций шилом приподнял дырочку клапана там резинка внутри-и впрыснул воды для инъекций шприцом через сломанную иглу чуть сплюснутую что есть мочи давил как ни странно что то залилось может пол кубика может поболе.Все это дело снова обстучал пасатижами контактный выход на место посадил-чтоб резинка закрывала отверстие как было.вставил в маху как ни страннно показал заряд .слил заряд и зарядил малым током 300ма.И о чудо снова слил емкость оказалась 2450mah.проделал с остальными тоже самое все восстоновились.Были мизинчиковые от фонаря тоже самое сделал отверстие у них тока надо расколупать для иглы тоже самое емкостя прибавились.Удивился Аnsman конечно -зря японцев материл.)))Вот так может кому поможет-насчет саморазряда не знаю.Решил поделиться а то в инете нет инфы совсем.Всем удачи по восстановлению-разбирать не рекомендую)))
ilil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 19:35   69
Vov4ik
Аватар для Vov4ik
Последняя активность: 30.11.2018 23:10
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Поделюсь своими опытами. Свинцовые восстанавливал путём доливки дистилированной воды,но только кислотные(проверяется- капля жидкости из банки аккума на соду пищевую.Шипит-кислота в банке). Если не шипит-значит щёлоч!! А вот щелочной необходимо промыть дист.водой пару раз и залить свежей щёлочи(где брать-вопрос частного характера) Я так 2 кислотника восстановил и один щелочной!!
С литием было так. Есть минивертолёт на ДУ в нём миниаккумулятор литиевый стоит.Год им не пользовался, а когда поставил на зарядку-тишина,индикатор не горит...Ну разобрал я его,вынул аккум.(провода не стал отпаивать,их длины хватало для нормального ремонта) Аккум. был замотан в плёночку-размотал,а там платка(мини). Короче говоря подал напряжение мимо платки(примерно 5 вольт) на 10 секунд, конектю зардку-и процесс пошёл как положено!! Индикаци горит,батарея зарядилась,всё собрал,всё работает!!. Аккум там 3.7 Вольт. Теперь понял что за платка то была!!
Vov4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 20:07   70
kolokolo
Последняя активность: 02.12.2013 22:08
По случаю досталась пара китайских фонариков. Новые, только не горят. Заряжаться должны от розетки, через конденсатор и диодный мостик. но не заряжаются. Напряжение при этом на аккумах около 300 вольт постоянки. Т. е. заряд не берут принципиально. На фото конечно нифига не видно, но лучше не получается( Высотой они сантиметров 6-7. Есть 2 отверстия, закрытые резиновыми заглушками. Изнутри ничего не выливается.
Вопрос: что за аккумуляторы и можно ли с ними чтото сделать, чтоб хоть чуть оживить? Пробовал воды капать ( 0,3 см3), эффекта никакого. Проще конечно выбросить, наверное они дешевые, но вот занялся... )))
kolokolo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 23:05   71
Vov4ik
Аватар для Vov4ik
Варианта два-или это щелочные(вода не поможет,нужна промывка и свежая щёлочь),или им уже пора-пластины отвалились(уронили фонарь и хватит этого)
Старый 09.10.2013, 19:54   72
kolokolo
да, им кирдык. Я разобрал один. Там 2 банки последовательно, по 2 пластины. В каждой одна пластина отвалилась. Интересно всё-же, щелочные они или кислотные? Цвет пластин как в автомобильных кислотных- одна серая, вторая коричневая. Щелочные никогда не разбирал, не знаю, какие там пластины. И ещё: жидкости там не было, сепаратор (чтото вроде ткани)- слегка влажный. Так и должно быть, или они просто высохли?
Старый 10.10.2013, 02:20   73
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Ввиду потенциального дефицита лития, решил поискать в закромах родины старые ноутбуки. Нашел аж 3 штуки, расковырял, 4 + 6 + 6 банок. Напряжение 4 банок было около 1v. Заряжал Xtar xp4. Подхватил сразу, и за много часов током 250mA зарядил до положенных 4.2v. Пока разряжал одну из банок, остальные полежали около суток, напряжение осталось около 4.17v. Если судить по паспортной емкости ноутбучного акка - каждая банка емкостью 2200mAh. Посмотрим, сколько осталось.
Оставшиеся 12 банок показывали напряжение 0.01v. Я уж было расстроился, но решил рискнуть. Вставляю одну банку в xp4, и.... ничего. Пошел с горя заварить чаю, возвращаюсь... А аккумулятор-то заряжается! Но не долго, через пару минут загорелся зеленый. Проверяю напряжение - 1.3v. Значит зарядка решила, что это никель. Вынимаю, через 2 минуты ставлю обратно. Результата нет. Вынимаю, ставлю ток 1А, вставляю банку. минут 5 идет зарядка, не останавливается. Меряю напряжение прямо в зарядке - около 2 вольт. Значит зарядка все-таки перешла в решим лития. Ставлю ток на 250mA, ложусь спать. Через 8 часов банка зарядилась, и даже работает.
Получилось зарядить только такой последовательностью действий, по другому напряжение не хотело переходить в режим зарядки лития. Понравилось то, что банки ожили без колхозного электрошокера.
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 04:04   74
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Была почти один в один ситуация, отдали батарею от ноута, пачка 18650 SANYO, видимо сдохла электроника и блок просто валялся, замерил 1v, только у меня найткоровская зарядка универсальная, за секунд двадцать типа зарядила, решила что никель, я сделал релоад и дальше поползла, в первый раз долго заряжались, сейчас как обычно, аккумуляторы совершенно бодрые и не слишком отличаются от тех которые брал новыми за много денег.
choosecool (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 10:13   75
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
дано:2 аккумулятора от шурика 1,2ач*18в...оба дохлые (держат заряд сутки, свежезаряженные крутят 3 мин.) внутри по 15 банок никеля,соединенные последовательно,буду переделывать на литий,а пока: в одной-3,в другой-5 дохлых элементов(элементарно вызвонились тестером). метод восстановления: есть лаб. блок питания 3А,30В(с регулировкой тока и напряжения Б5-47) ВЫСТАВИЛ-5В-3А,короткими импульсами(2-3сек,соблюдая полярность раз по 10-15)выжигаем дендриновые мостики в плохих банках по отдельности(в первом банки выпаивал, во втором-"вообще на месте".результат:оба акка держат заряд по неделе без просада. тот,где было 3 дохлых банки восстановился полностью,нагрузку держит почти как новый. где 5-похуже,буду повторять процедуру.вывод:при эксплуатации разряжайте никель в "0",потом на зарядку,не создавайте "эффекта памяти"-так и попортил свои(из жалости -чуть поработаю- и на зарядку,беру второй акк,и т.д.)не переусердсвуйте с восстановлением-банка греется-перерыв,не восстанавливается-в топку!удачи!
Старый 10.10.2013, 22:30   76
Vov4ik
Аватар для Vov4ik
Посмотреть сообщение Сообщение от kolokolo :
Содой проверить пищевой-шипит значит кислота.Или на запах-кислота кислостью отдаёт,но лучше не надо-сода не дефицит...Оба типа аккумуляторов внутри одинаковы-свинец и пропитка электролитная.Именно пропитано, а не залито.Бывает гелеобразная масса.Отваливаются обычно "+" пластины,коричнивеют со временем,хрупкие становятся...Ну можно из 2-х аккумов слепить один-плохие + выбросить,а на их место "-" пластины и в банку,тока аккуратно чтоб не коротить их между собой-в резиновых перчатках обяз,а то кислота- не хорошо,щёлочь-ваще съест и кожу и мясо,и кости...если доберётся!!! Мыть с мылом если что..А вообще возня не благодарная,интереса ради
Старый 26.10.2013, 19:26   77
SSPB
Последняя активность: 26.01.2025 06:43
Сказал(а) спасибо: 21
подскажите пжлсто как реанимировать Кинг-Конга 26650 после глубокого разряда? мой вантуз трустфайер trj18 на охоте сожрал все подчистую. 2 шт. выжили а один -не заряжается и сам на нуле.
SSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2013, 19:37   78
Посмотреть сообщение Сообщение от SSPB :
никак. литий-ион после глубокого разряда умирает
Старый 27.10.2013, 03:18   79
choosecool
blindnick, ну не надо быть столь критичным, может частично еще поживет...
Для начала померить напряжение. Если около 0-0.1, то проверить напряжение без защиты(хотя вроде ее на них нет). Ну или химичить с протыканием/вдавливанием мембраны под плюсовым контактом.
Старый 27.10.2013, 08:53   80
SSPB
а почему тогда остальные двое выжили¿?
Время генерации страницы 0.14462 секунды с 16 запросами
