Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 85465   Ответов в теме 159   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 5
Старый 06.08.2014, 13:31   61
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: USB мультиметр
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
не хватает уверенности что тестер отключит нагрузку именно на трех вольтах и не допустит переразряда аккумулятора.
Кстати, сам тестер питается от объеста тестирования, или у него отдельное питание?
Возможно он сам отключится при 3 вольтах. Но да, нужно просто проверить на уже разряженной батареей с мультиметром в руках.
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2014, 14:03   62
Zloy2025
Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
choosecool тестер питается от объекта тестирования
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H
Zloy2025 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2014, 14:27   63
choosecool
Посмотреть сообщение Сообщение от Zloy2025 :
Ну тогда он точно не допустит переразряда. Разве что он совсем еврейский китайский, и не разрывает цепь между питанием и нагрузкой. Но в таком случае главное чтобы он запоминал последнее значение перед отключением...
Старый 06.08.2014, 15:13   64
Zloy2025
choosecool он запоминает
Но вопрос кто первее вырубает остается открытым ...
Старый 06.08.2014, 15:40   65
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
Парни, а кто сказал что этот тестер вообще должен что то вырубать?
Так то проверить канешн надо, но имхо такого функционала в него не должно быть заложено.
Старый 06.08.2014, 16:01   66
choosecool
Ну при каком то напряжении он же должен выключится по нехватке питания)) По этому и чешем языком, выключится ли он при 3 вольтах, и отключит ли при этом нагрузку от питания.
Последний пункт можно проверить, прозвонив все 4 контакта насквозь.
Кстати, можете его сфотографировать со всех сторон? Не совсем могу понять, как все его выходы подключаются.
[Исправлено: choosecool, 06.08.2014 в 16:08]
Старый 06.08.2014, 16:15   67
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
здесь норм фотки
[Исправлено: yurezz, 06.08.2014 в 16:18]
choosecool (06.08.2014)
Старый 06.08.2014, 16:33   68
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
нет конечно. зачем что-то усложнять - нагрузка подключается к питанию через токоизмерительный шунт.. не хватало еще что-то там коммутировать
Старый 06.08.2014, 19:55   69
Zloy2025
Посмотрел ещё раз при напруге ниже 2.92 на тестере он типа подвисает загорается все табло и мерцает нагрузку он не отрубает, далее напруга на акуме в мл-ке доходит до 2.94В и она отрубается.
Старый 06.08.2014, 22:22   70
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
кто отключает нагрузку
Как уже ответил yurezz, ML точно отключается при напряжении на аккумуляторе около 3V, проверено неоднократно. Я же писал про возможный вариант тестирование емкости без ML, напрямую аккумулятор-тестер-нагрузка. И вот тут нет уверенности что тестер отключит вовремя нагрузку, но судя по вашему сообщению, так оно и будет.
P.S. Каюсь , не обновил страницу и не заметил что ответ уже дали до моего поста.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
[Исправлено: ArcticOcean, 06.08.2014 в 22:28]
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 12:41   71
Zloy2025
Дополню, подключил напрямую по схеме акум-тестер-нагрузка напруга ушла ниже 2.75В тестер при этом замечательно работал, ниже пожалел акум, от 1.5В батарейки однако уже не работает .
ArcticOcean (07.08.2014)
Старый 11.08.2014, 14:51   72
Zloy2025
Сейчас убедился опытным путем, защиты от переплюсовки нет, прибору хана.
Старый 11.08.2014, 21:17 Автор темы   73
serj_32
Добавил во 2й пост темы информацию про еще один мультиметр, вроде обзора такого (в этом варианте корпуса) еще не было
http://www.d******/p/usb-ter...
Старый 11.08.2014, 22:13   74
Zloy2025
Вот его обзор http://mysku.ru/blog/china-...
[Исправлено: serj_32, 13.08.2014 в 17:26]
Старый 12.08.2014, 16:40 Автор темы   75
serj_32
Вот его обзор
Это один и тот же обзор и автор один
Старый 13.08.2014, 13:29   76
Zloy2025
Да только по вашей ссылке нынче ERROR 404.
Старый 15.08.2014, 17:55   77
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Пришёл сегодня тоже такой приборчик и к нему резистор с переключателем на 1/2А. Неплохо он так греется (больше 200 градусов), но в нём резисторы на 10Вт, так что вполовину мощности работают. Нужно было пару их взять чтобы до 4А можно было добивать.
Вначале я хотел взять мощный переменник, но для устройства которое будет всего несколько раз использовано, решил не тратиться.
Жаль конечно, что приборчик в ампер-часах измеряет а не в ватт-часах. Хорошо хоть запоминает показания при отключении.
ID:	113402 Нажмите на изображение для увеличения
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rimlyanin (15.08.2014)
Старый 15.08.2014, 18:24   78
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Посмотреть сообщение Сообщение от virus_59 :
ага, я из такого печку\грелку замутил на зиму - https://forum.fonarevka.ru/...
изоляцию только лучше от РКГМ взять.
[Исправлено: yurezz, 15.08.2014 в 18:26]
vlad (07.01.2015)
Старый 15.08.2014, 18:56   79
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
virus_59, такую грелку по-хорошему надо через провода к тестеру подключать. Нагрев прибора может сильно сказаться на точности измерений.
Старый 15.08.2014, 21:03   80
virus_59
Аватар для virus_59
027, я думаю раздербанить приборчик и резистор и посадить их на монтажную платку и добавить ещё резюков, переключателей и разъёмов.
Будет платка для тестирования проводов и повербанков.
Как раз платки только пришли
[Исправлено: virus_59, 15.08.2014 в 21:51]
Время генерации страницы 0.12720 секунды с 16 запросами
