22624
104
61
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Прошу прощения у автора за некоторый флуд, но не могу не закончить выяснение некоторых мелочей:
Да, в Зебре есть разные защиты, НО - они реализованы софтверным(программным) способом с помощью микропроцессора. И вот скажите мне, как эти программные защиты могут спровоцировать утечку??? Утечку по питанию микропроцессора, из за конденсатора, или из за самой микросхемы - я понимаю. Утечку, из за не полностью закрывающегося силового ключа - я тоже понимаю. Может я уже отстал от жизни и на деле, Зебры поражаются компьютенным вирусом? |
62
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4010 раз(а) в 2076 сообщениях
triloded, да просто неисправность, приедет домой да отправит на замену, вот и всех разговоров.
64
Сказал(а) спасибо: 657
![]() Смех смехом, но это реально. Глюк в программе (а прошивка на МК может по некоторым причинам попортиться, при этом он не всегда виснет, иногда продолжает работать) вполне может спровоцировать подобный случай. Но шанс на это - один из тысячи, думаю тут всё банальней - влага например. |
65
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
66
Регистрация: 20.05.2014 Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Можно спрашивать
"Дофигищу" мешает то, что это единый кристалл.
68
Так я про то и пишу: один из возможных виновников утечки - микропроцессор. И где конкретно внутри эта утечка - никто не сможет определить! Это так сказать "черный ящик" и очень часто убедится в его исправности/неисправности можно только заменой на заведомо исправный.
Но для начала, всё же стоит убедится что обвязка не виновата. Согласен: наиболее простой вариант - одинокий диод, но его не стоит рассматривать как источник утечки. |
69
70
Можно спрашивать
На едином кристалле дофигища переходов на много порядков надежнее, чем дофигища кристаллов с одним переходом, собранных в единое устройство.
Иначе микросхемотехника застяла бы на степени интеграции десяток-другой транзисторов в одной микрухе. |
71
72
Т.е. вы правда считаете что микрухи со временем не выходят из строя? Или это была придирка что вместо "исключает" я написал разговорное "мешает"?
73
Речь шла о возможности выхода из строя какого-либо р-n перехода внутри микрухи не вдаваясь во время наработки на отказ и сравнение плотностей вероятности отказа простой и сложной системы в рамках соверменных технологических процессов.
74
Но это утверждение никак не касается памяти (срок службы той гораздо меньше), а так же сбоев данных, находящихся в последней. Сбой может произойти тупо из-за дёргания питания, а там находится программа. Если, конечно, МК не с военно-космической приёмкой. |
75
Можно спрашивать
77
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Собрал до кучи китайский тестер, сделал пару пробных замеров лампочек -вроди более менее правильно. В стенбае показало ок.10ма. |
79
80
