Просмотров в теме 48376   Ответов в теме 92   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 5
Старый 05.03.2015, 08:15 Автор темы   61
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
По умолчанию Re: Фонарь Convoy s2+
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonuser :
Нет, мне нужно оставить ТОЛЬКО одну группу.
Это как то делается замыканием одной из звезд на массу.
1st Star : Low (5%) - Medium (30%) - High (100%) - Strobe - SOS
2nd Star: Low (5%) - High (100%) - Strobe
3rd Star : Low (5%) - Medium (30%) - High (100%)
4th Star : Low (10%) - High (100%)
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 20:41   62
Fonuser
Последняя активность: 22.11.2015 11:46
А моргание в низком режиме через 5 сек исчезнет?
Простите, что раздуваю ветку, но подробностей нигде не нашел.
Fonuser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 21:33 Автор темы   63
crus
Это программирование режимов. При переключение в лоу режим через 5 сек происходит одиночное моргание и можно отключить группу моргалок. Если фонарь не отключить после моргания в течении 2х сек, то режим программирования отключается и фонарь просто светит дальше в режиме лоу.
Старый 05.03.2015, 22:49   64
Fonuser
Еще раз сформулирую вопрос: можно ли замыканием звездочки на массу избавиться от моргания в low режиме и соответственно от переключения в группу режимов со стробососами?
Старый 05.03.2015, 23:05   65
Если у драйвера программная смена групп режимов, то звёзды не работают.
Старый 05.03.2015, 23:07   66
witalen
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
А соединение двух ног контроллера тоже не работает?
Старый 05.03.2015, 23:25   67
А каких именно? Звёзды это ж ноги.
Старый 05.03.2015, 23:29   68
witalen
Аватар для witalen
вот https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 18.06.2015, 10:59   69
вот
Но там же другой драйвер и линейка режимов одна, а если там замыкание работает, значит там по аналогии с предшественником 105-го, у которого звёзды работали, т.е. механическая, а не программная смена групп.
surf839 (13.04.2015), witalen (05.03.2015)
Старый 26.06.2015, 06:48   70
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Fonuser,
Здесь есть немного информации по данному вопросу. Нет, нельзя.
[Исправлено: atm, 18.06.2015 в 12:39]
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 10:56   71
007bondss
Аватар для 007bondss
Последняя активность: 20.02.2021 11:22
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 25 раз(а) в 13 сообщениях
Приветствую .хочу конвой S2+ с т6-4с и драйвер 1,4.черный.плюс допом тир оптику самую широкую по свету, два аккума самсунг 2600 С защитой.,резинки запасные, с пересылом в Кемерово .ответ можно личку.
[Исправлено: 007bondss, 27.06.2015 в 07:37]
007bondss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 08:55 Автор темы   72
crus
отправил. см. номер в личке.
Старый 31.07.2015, 12:40   73
fred
Последняя активность: 14.04.2016 18:51
Сказал(а) спасибо: 6
Cколько времени работает фонарь на максимальном режиме от аккумулятора 2600 мАч ?
fred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 14:07   74
FreeBSP
Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
2600/1400*0.7...0.9
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 14:19   75
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Я бы сказал, даже 0.95
Посмотреть сообщение Сообщение от FreeBSP :
0.7...0.9
Старый 01.08.2015, 15:22 Автор темы   76
crus
Посмотреть сообщение Сообщение от fred :
На максимальном ~ 40 минут. По мере просадки напряжения переключится на более слабый режим и будет работать дальше.
fred (01.08.2015)
Старый 01.08.2015, 15:29   77
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
Глупость. Выше сказали 1,5 -1,7 часа. а на минимум он переключится когда напряжение упадет прим. до 3 вольт.
Старый 01.08.2015, 15:54 Автор темы   78
crus
При ~ 500 люмен работает ~ 1.5 часа. При 750 (ток 2.1А) время будет меньше. Сейчас поставлю санье 2600 и прогоню.
[Исправлено: crus, 01.08.2015 в 15:55]
Старый 01.08.2015, 16:28   79
witalen
Аватар для witalen
1,4 или 2,1? Учитывая регистрацию 12г, Вам же не надо напоминать про охлаждение
Старый 01.08.2015, 17:12 Автор темы   80
crus
в общем по вашим заявкам.
драйвер 2.1 (~ 750lm), sanyo 2600 max, режим максимальный.
Время работы на максимуме ~ 45-50 Мин. Потом яркость визуально просела на ~ 20%. Через 10- 15 минут с плавным угасанием сброс до самого слабого режима с предупреждением о низком заряде.
fred (01.08.2015), witalen (01.08.2015)
Время генерации страницы 0.12280 секунды с 16 запросами
