Просмотров в теме 36704   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 22.05.2017, 10:45   61
dSave
Последняя активность: 25.04.2018 11:36
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию Re: Помогите подобрать аналог для ремонта шуруповерта
Пруф, пожалуйста.
На всякий случай.
Много контактов и/или много деталек -- это не признак балансира.
"А зачем же еще?!" -- аналогично.
Нет у меня пруфа. У Вас есть?
dSave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 12:01   62
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от dSave :
О том, что бывают шуруповерты с балансиром?
Странный вопрос. Ну да ладно.
Нет, разумеется, -- у меня нет таких пруфоф.
Мне неизвестно ни одной модели шуриков с балансирами.
Старый 22.05.2017, 12:11   63
dSave, на форуме макиты ругань стоит, так что даже грузчики краснеют. эти контакты - для зарядника. интелектуального. через них зарядник запирает чип при ошибке заряда (должен только на сдохшей батарее) и больше эту батарею не заряжает. но чаще зарядник считывает ошибку по фазе луны и запирает чип у практически новых батарей
если нужно сделать дырку - сделай дырку. то, чего не хочет делать производитель, зарабатывающий на обороте расходников, делаютконечные пользователи. и балансиры в шурики ставят, и СНПЧ в принтеры
dSave (22.05.2017)
Старый 22.05.2017, 12:43   64
ceramic
Аватар для ceramic
Это абсолютно разные вещи.
Кто нибудь видел умерший от разбаланса шуриковский аккум (родной или правильно перепакованный хорошими банками)?
Я несколько десятков умерших видел. Все они мрут по причине сильно возросшего внутреннего сопротивления. Через 2-3 года, в зависимости от интенсивности юза, домашние -- дольше живут. Несколько пользователей выкладывали побаночное напряжение на банках шуриков после трех и более лет юза -- разница по банкам в милливольтах.
Нафига тут балансир, чем он поможет?! Только дороже сделает, полностью обратно использованию СНПЧ.
Балансир в шурики ставить логично при использовании непонятных (плохих) банок.
Как альтернатива нормальным банкам, без балансира.
[Исправлено: ceramic, 22.05.2017 в 12:46]
Старый 01.06.2017, 08:16   65
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
сколько разбирал батарей от шуриков Makita и Bosh для перепаковки на новые банки и ни разу не видел балансиров, и никакой защиты от разряда (BMS)
по контактам - два силовых + и - напрямую на аккумуляторы, дополнительные контакты как правило только датчик температуры и кодер напряжения для универсальных зарядок, как уже сказали ранее
разбор makita1830 где видно плату и видно отсутствие балансиров и ключей. самое противное нет даже побаночного контроля - только один провод из центра батареи (между второй и третьей секцией) для определения общего разбаланса
на новых батареях вроде как сделали побаночный контроль, но нет балансиров и защиты
на этом видео та же макита + как донор AEG и вот на нём уже видны ключи защиты от разряда
вот тоже интересно глянуть несколько батарей
[Исправлено: avglushkov, 01.06.2017 в 08:17]
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
galex (01.06.2017), Ходэн (02.06.2017)
Старый 02.06.2017, 09:42   66
dSave
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
а что это такое? Как работает?
Старый 02.06.2017, 15:00   67
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
не реклама, а просто для примера
http://www.toool.ru/zaryadn...
Напряжение, В (?) 7.2-24
http://www.toool.ru/makita-...
Напряжение, В (?) 7.2-18
Видите что напряжение указано не точно, а диапазоном - это значит что ЗУ может менять своё выходное напряжение.
На основании чего ЗУ должна это делать? глаз у неё нет, посмотреть на маркировку батареи она не может ) голосовые команды пользователя зарядное устройство тоже не воспринимает, да и не всегда сам пользователь знает напряжение на батарее.
Пользователь вообще определяет совместимость как? - просто вставляет батарею в ЗУ, и если физически подходит разъём, то по логике должно заряжаться, остальное пользователя не интересует.
Значит ЗУ и батарея без помощи пользователя должны как-то сами между собой решить можно ли начинать процесс заряда, и если можно, то каким напряжением и каким током.
Делают они это как раз через дополнительные контакты.
для формирования информационного сигнала, самый простой способ это делитель напряжения, который давным давно используется в телефонах, наверняка все помнят проблемы с определением телефоном оригинальной и не оригинальной зарядки. так вот для шуроповёртов тоже использован этот метод, от уровня напряжения на сигнальном контакте зависит то какое напряжение подаст на него зарядка.
Бывают случаи сложнее к примеру на ЗУ makita - там обмен информацией цифровой, задаётся не только напряжение, но и ток заряда, а ещё проверяется жизнеспособность батареи - при наличии разбаланса или просевших банок контроллер может запретить заряжать батарею. При желании производитель так же может записывать в память контроллера количество циклов заряда, дату производства, в случае превышения нормы - запрет на зарядку. Кроме того может быть записан факт перегрева/переохлаждения, ударов, если такое случалось - запрет на зарядку, а в сервис центре это увидят и откажут по гарантии.
Простые и недорогие батареи часто комплектуются неуниверсальными ЗУ которые физически по разъёму подходят только к этим батареям, там нет нужны менять напряжение и ток, как правило присутствует только пара силовых контактов и термодатчик сигнализирующий об окончании заряда. бывает так что и датчика даже нет и присутствует только плюс и минус
[Исправлено: avglushkov, 02.06.2017 в 15:06]
dSave (03.06.2017)
Старый 03.06.2017, 19:44   68
dSave
теперь понятно. похоже как раз тот случай!
Время генерации страницы 0.09383 секунды с 15 запросами
