102608
163
23
62
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Я вот на таком варианте остановился
https://pp.vk.me/c608016/v6... входной ток 700мА Выходной ток 700-850мА Напряжение отсечки 2,45 В что делает его идеальным для панасоников мой LG nexus 4 заряжает 2 раза даже если им периодически пользоваться Очень компактный и удобно лежит в руке, пластик глянцевый - грязь к нему не цепляется, не быстро появляются мелкие царапинки |
63
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
avglushkov
картинка хорошая, а ссылочку где покупали можно? не понятно сколько в нем банок 2 или 3, быстрая их замена возможна? |
64
продаю аккумы и ЗУ
Корпуса с микросхемами брал отдельно в большом количестве на тао,
банки две, в моём случае панасоники, соединение методом пайки напрямую к банкам быстрая замена невозможна, да и вскрыть не сломав защелки и непокарябав корпус проблематично вот ещё фото http://vk.com/photo-2341983... |
ne4epur (26.03.2014)
65
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
с одной стороны да, а с другой стороны КПД повышающего преобразователя падает с увеличением разницы входного и выходного напряжений. по хорошему надо подключать к USB нагрузку и считать сколько по времени повербанк проработал. Да и ЮСБ разъемов хочется два, да еще на 2А.
Зарядные устройства (включая 3,6В и 4,35В) от 200р. Аккумуляторы 14500, 16340, 18350, 18650, 26650 от 175р/шт. [Исправлено: ML102_4.35V, 27.03.2014 в 08:30] |
66
продаю аккумы и ЗУ
КПД да вещь важная, чем ниже напряжение тем больше тока приходится снимать с аккумуляторов, а повышение тока в квадратичной зависимости приводит к увеличению тепловыделения.
Тревога кстати ложная, до 2,45 вольт разряд идет только на одной микросхеме из десяти, у остальных 3.1-3.2В Разумнее думаю искать способ использования банок по 3000мАч с зарядным напряжением 4.35 В, они почти вдвое дешевле панасоников. Ml-102 конечно технически хороший вариант, но к сожалению "встречают по одёжке" [Исправлено: avglushkov, 27.03.2014 в 08:57] |
67
68
продаю аккумы и ЗУ
Миллеры слишком большие габариты имеют для своей ёмкости, у меня их особо ни кто не брал, позиционируется они скорее как зарядные устройства, а не power bank, и получается что это не самодостаточное устройство а аксессуар для фонарей
69
70
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Что можете сказать по поводу xtar wp2s? Если использовать в качестве повербанка
71
72
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:39
Сказал(а) спасибо: 97
Приехал ENB на 3х18650. И к нему 3 штуцера Панасоников 3100mah с защитой.
Аккумы влезли, крышка закрылась плотно. Мануал в природе существует? "Цветомузыку" как понимать? |
73
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Сегодня 07:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Скажите, какие правильнее ставить Акки в powerbank: с защитой или без?
фонари Zebralight |
75
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 16:15
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1552
Поблагодарили: 537 раз(а) в 321 сообщениях
DoubleDragon (18.08.2014)
76
Тем не менее, если места хватает, то и защищенные можно использовать.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
77
78
blindnick, а что им мешает? У меня TOMO (Soshine) вполне себе нормально защищенными питается.
79
Огурец
Если лезут и других нормальных банок нет, можно и защищенные пихнуть, только смысла нет.
80
yurezz, на мой взгляд, смысл павербанка со сменными аккумуляторами как-раз в том и заключается, чтобы использовать в нем банки, которые у тебя уже есть, и которые помимо павербанка будут использоваться и в других устройствах. И если у тебя уже есть защищенные аккумы, то почему бы их не использовать и для павербанка?
У меня есть аккумы и с защитой, и без защиты. Какие из аккумов есть у меня здесь и сейчас свободны и заряжены, те и втыкаю в павербанк. Вот и весь смысл. [Исправлено: PinkFloyd, 18.08.2014 в 12:25] |
