152268
464
35
61
62
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:07
Сказал(а) спасибо: 2113
Tamagotchi,
ага,седня получил два DQG 26650,так весь день пылесосил квартиру,причем без возражений даже))) |
Tamagotchi (03.05.2014)
63
64
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
66
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе |
67
68
— он собран по повышающей схеме (достаточно редкое явление у китайцев)
— плата имеет встроенный термодатчик и может регулировать выходной ток в зависимости от температуры. — регулировка выходной яркости осуществляется аналоговым способом без ШИМ. Т.е. нет мерцания, свиста и прочего на любом уровне. — встроена защита автоматического отключения на пороге 3В — КПД до 92% ----------------------------- - Я правильно понял, он не перегреется? и вот: http://www.shoudian.org/for... 6, с контролем температуры, бортовой терморезистором, температура достигает определенного значения, выходной ток будет снижаться. Когда температура начинает постепенно снижаться восстановить исходное значение выходного тока. Нужно объяснить здесь, температура превышена, то выходной ток снижение стоимости не является фиксированным лимитом, полностью определяется повышением температуры. Потому что, если ток падает до максимум 30% от этой установленного образца, фактическое использование может все еще быть перегрева, так как температура окружающей среды, поток воздуха охлаждения ситуация не будет сильно отличаться, поэтому никаких ограничений, при условии, что температура превышала , выход понижается, пока температура не поднимется. |
70
Tamagotchi, Вопрос как к специалисту
— он собран по повышающей схеме (достаточно редкое явление у китайцев) — плата имеет встроенный термодатчик и может регулировать выходной ток в зависимости от температуры. — регулировка выходной яркости осуществляется аналоговым способом без ШИМ. Т.е. нет мерцания, свиста и прочего на любом уровне. — встроена защита автоматического отключения на пороге 3В — КПД до 92% ============== Не перегреется фонарь без доп охлаждения на макс? |
72
73
Думаю, что не нужно так нагревать. Если не отпаяются СИДы, то еще не известно какие диэлектрики в конденсаторах драйвера и как чувствуют себя остальные детали... а ТК там не настраиватся? У меня M170 новенький в коробке лежит...
sumro (03.05.2014)
74
75
76
77
78
