221537
174
32
61
Регистрация: 03.04.2015 Последняя активность: 02.05.2017 09:32
Не знаю как на счёт тепловизоров - но недавно купил китайский пирометр (жёлтый такой, на нём даже номера модели нет) - выброшенные деньги - показывает +- 10 трамвайных остановок.
62
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Провел сравнение всех термометров, что есть в доме.
Все выносные термодатчики поместил в "одно место" и они показали одинаковые величины. Проверялись и пирометр, самый простой, простые температурные с длинными проводами, что для аквариумов. Я их на улицу через окна ставлю. Прибор с термодатчиком. Трамвайные остановки не вижу. Пирометр, желательно настроить с указкой, что установлена в нем же. Я настроил на 0,5 метра. Меня устраивает. |
63
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Тепловизор не имею, но пирометр Fluke есть. Точность у него выше всяких похвал. При правильном коэффициенте черноты показания совпадают с контактной термопарой до десятых долей градуса.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
64
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Инструкцию читали? Измеряемая поверхность д.б. минимум вдвое больше, чем "измерительное пятно". Соответственно, температуру того же паяльника измерить невозможно в принципе, потому что минимальный диаметр пятна равен диаметру дырки в корпусе пирометра.
Armytek partner A2; Jetbeam BC40; Nitecore P16; Trustfire Tr-3T6 (9 А); Lumintop SD-10; SmallSun ZY-T08 (4 А dedom); красный трипл (Convoy S2+ red +XP-G2 7A+Carclo+8 AMC 7135 с кастомной прошивкой); тёплый конвой (XM-L2 T2 8B4+перепрошивка); мелкий конвой 18350 (90 град.+XM-L2 6A2+прошивка); Courui D01 (XP-G2 2400 mA). |
65
Я думаю, что для домашнего измерения в пятне 1 см - это нормально. Тем более, что в 1 см пр температуре в +300 градусов в центре и на 1 см будет тоже +300 градусов.
А сотые доли градусам нам не надо и знать... |
66
тёплый диодный
Это если большая деталь. Корпус фонаря замерить, блок питания, кастрюльку с супом - пожалуйста, а с жалом паяльника такое не прокатывает. Потому что жало например 250 градусов, а +/- сантиметр от него уже практически комнатная температура и пирометр показывает чёрти что.
[Исправлено: Firefly, 20.04.2015 в 21:06] |
67
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Сегодня 07:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Тема ожила, может подскажут пользователи.
Имеется сабж. Я чего-то не понял, та штука, которая внутри металлическая пролока-сетка - это и есть катализатор. Это ж как насадка. Без нее просто острое пламя. Как-то в интрнете встрчал сообщение, что она быстро прогарает, т.к. ею не правильно пользуются. Т.е. газ должен "окисляться" без огня. Как это достичь? Я же просто включаю и пользуюсь с насадками (катализатор всегда внутри).
фонари Zebralight |
68
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
Надо сначала, как обычно,зажечь газ, разогреть катализатор, не фиксируя рычаг. Катализатор называют спиралькой, а это весьма хрупкая керамичемкая штуковина, с напылением платины). Далее гасим пламя - чуть приотпускаем рычажок. Как пламя погаснет (малиновое свечение пропадет, да и звук) - снова рычаг на себя и фиксируем. Снова катализатор светится. Получаем катклитический режим. При нем и звук потише, и катализатор светится не так ярко, ну и температура меньше на выходе. Вот тебе и фен, без открытого огня, и жало паяльника не перегревается. Ну и катализатор жить будет намного дольше.
А в руководстве вот об этом ни слова! Мол сам должен знать.
[Исправлено: Serjj, 20.04.2015 в 23:06] |
69
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
На нормальных такое редко бывает, или при плохом газе, или на забитой форсунке.
Коротко о том, как вообще работает с катализатором и без: Газ из форсунки идет в металлическую трубку, в которую засасывается и воздух, а потом эта смесь в горелку и на ее выходе сгорает. Т.е. горит не чистый газ, как в зажигалках, а газовоздушная смесь. Отсюда высокая температура и устойчивое пламя. Температура горения такого пламени обычно 1100-1300 градусов. С катализатором по другому: Газовоздушная смесь из горелки попадает на катализатор (металлическую сетку), окисляется в этой сетке, почти горит, но только внутри сетки, на поверхности металла, и с температурой менее 750 градусов. Пламени нет и не должно быть! (в дешевых паяльниках, вместо металлического катализатора - керамический, то еще уг.) А при забитом сопле или еще по какой причине, бывает что после поджига пламя не тухнет и не переходит в катализатор, а продолжает частично гореть между горелкой и катализатором. Катализатор тогда перегревается и выгорает. Заметить это сложно, но можно например в темноте - у нижних вырезов кроме красного оттенка, появляется совсем немного синего. Есть еще проверенный способ - после поджига, секунд 5 прогреваем паяльник, на секунду-две перекрываем газ, затем снова открываем, не поджигая. Горелка не должна потухнуть, и самое главное - звук горелки измениться не должен! |
70
Пламя обычно тухнет само, на исправной горелке. Только на дайраксе есть специальный флажок, для тушения пламени внутри горелки.
UPD: Да еще в совсем дешевых кетайцах тоже не гаснет, и они тоже как-то извращаются наподобие дайракса. [Исправлено: Danill, 20.04.2015 в 23:44] |
71
Вот у меня он гаснет, но если опять его вниз, то происходит пьезо-щелк, искра и опять пламя. [Исправлено: DoubleDragon, 21.04.2015 в 00:26] |
72
Короче. Пламени быть не должно. Должно быть как при турборазгоне. Гудеть и краснеть. Как в пьезо-турбо-зажигалках раньше были... Пламя может прожечь этот катализатор. Его не должно быть после разогрева.
73
А без этой насадки (сеточки) можно зажигать? Точнее - будет ли оно гореть, паять и т.д.?
74
Надеюсь Dremel VersaTip не относим к этим? А в нем катализатор керамический, покрытый платиной (по тому и ломают его после того как кто-то его металлическим называет). Да и не нужен цельно-металлический - окисление происходит только на поверхности платины. И сколько стоил бык катализатор из цельной платины?
А с чего оно само должно само гаснуть? Разве от ветра. Так и каталитический режим "гаснет" от ветра - если сильно остудить катализатор. У меня такое на крыше было. А вот такой флажок (он есть и на дорогих паяльниках) считаю весьма удобным ИМХО есно). Хотя, после совсем небольшого опыта, наш Дремел перевожу в кат-режим автоматически. И еще - я писал об опыте пользования конкретным паяльником - у других паял могут быть свои нюансы. |
75
Насчёт катализатора...
А в газовых лампах для освещения, там веточка необожженая как тряпочка. Может её можно на замену? Всунул, обжег сптчкой, она затвердела. Уж не знаю будет ли работать в бечпламенном режиме, но катализатор он и есть катализатор. |
76
Кстати, на дайраксе, пока новый, тоже все сакмо работает как надо, флажок не нужно крутить. |
77
Кстати, на дайраксе, пока новый, тоже все само работает как надо, флажок не нужно крутить. |
78
Интересно - и как устроена эта автоматика. И как она понимает когда надо гасить, а когда не надо. Кстати в каталитическом режиме у меня тоже малиновая (температура всеже 700-800), и звук есть. Тока нет проскакивающих языков пломени и соответствующих хлюпающих звуков. [Исправлено: Serjj, 21.04.2015 в 09:33] |
79
Раз тема ожила - несколько фоток решил представить.
Каробка у нашего паяльника хоть и красивая - ну просто бесполезно-громадная. И вот какая изумительно подошла. И крепенькая, и аккуратная. И еще - заказал токарю заготовки, и сделал еще пару жал паяльных (на третей рядом родное). Резьба тут не метрическая - дюймовая. [Исправлено: Serjj, 21.04.2015 в 09:55] |
80
Не знаю, но на старом жале с катализаторм пламя внутри горит 1-2 сек, затем само переходит в каталитический режим.
Дремель пока был - тоже не замечал во время работы внутреннего горения, только я им пользовался несколько раз. Совет - закрасьте неиспользуемое место на медном жале (да и на обычном можно) простым графитовым карандашом, не будет лишний припой затекать. |
