95969
113
25
61
Регистрация: 17.10.2014 Последняя активность: 01.12.2015 06:23
62
Сказал(а) спасибо: 1077
63
Регистрация: 21.04.2013 Последняя активность: 19.01.2015 16:01
64
Регистрация: 25.12.2014 Последняя активность: 12.01.2015 15:40
Есть вопросы по схеме драйвера, на схеме не нарисовано, подскажите плиз
- какое питание ? от одной 18650 работает ? - в чем номиналы конденсаторов ? mF ? Ну и по схеме есть вопросы, может где-то обсуждалось принципы ее работы - дайте плиз ссылку тогда просто - какие характеристики полевика должны быть, чтобы можно было замену найти - что за стабилитрон или стабистор стоит после полевика ? диод Шотки ? )) - почему Reset не подтянут к VCC ? Никогда не глючит и наводок нету ? [Исправлено: Miw, 26.12.2014 в 14:34] |
65
Сказал(а) спасибо: 1935
Один литиевый аккумулятор или несколько параллельно соединённых
Микрофарады Полевик должен выдерживать требуемый ток (с запасом), иметь как можно ниже сопротивление перехода и ёмкость затвора. Диод Шоттки конечно же Пусть висит, ничего не сглючит из за этого.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 26.12.2014 в 17:50] |
66
Регистрация: 27.02.2014 Последняя активность: 19.12.2018 12:07
Сказал(а) спасибо: 27
Работает и без подтяжки все отлично и четко
67
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
в тиньках внутренние подтяжки же на всех портах
68
Спасибо за ответы! Всех С Наступающим !!!
69
Регистрация: 11.08.2014 Последняя активность: 28.04.2015 13:10
У кого-то есть этот драйвер на продажу?
70
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
kill-kiev, у Тамагочи были к кингу. Но там управление отличается, ЕМНИП.
kill-kiev (02.02.2015)
71
Регистрация: 30.03.2015 Последняя активность: 04.01.2016 17:38
72
Halogen, можно приколхозить https://forum.fonarevka.ru/...
73
Регистрация: 11.12.2013 Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли в данном драйвере вместо керамических конденсаторов использовать танталовые (те что на 100мкФ).
74
Можно, если шунтировать тантал керамикой небольшой емкости, и плюс данные танталовые конденсаторы должны подходить по максимальному току.
Detoxity (26.08.2015)
75
Небольшой емкости например 1мкФ? Ничего что тантал полярный? и подойдет ли он в схему понижайки этой - https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Detoxity, 25.08.2015 в 16:28] |
77
Регистрация: 02.10.2015 Последняя активность: 07.02.2025 15:29
Народ, я тут новенький, не пинайте. Просто особо по параметрам не написано про драйвер. Есть несколько вопросов:
1) на выходе у него примерно 10 В? 2) какой ток выдает в максим. режиме? 3) можно ли запитать 3 послед. XM-L2, XP-L ? 4) Управление тактовой кнопкой, которая на 5 выводе МК? |
78
vishay, выходное напряжение и ток зависят от силовых элементов. По выложенной схеме и номиналам там вольт до 11ти. То есть три XM-L потянет запросто, нужен только дроссель на минимум 12 ампер (лучше от 15ти) и диод Шоттки минимум на 4. Транзистор IRLHM620 потянет.
Управление, да, кнопкой на пятой ноге. [Исправлено: MOHAPX, 09.10.2015 в 12:12] |
79
От каких элементов зависит ток? Правильно ли я понимаю, что от катушки, транзистора и диода? С какими параметрами ставить, чтобы вытянуть 2,5 А (в пределе 3 А)
[Исправлено: vishay, 09.10.2015 в 13:45] |
80
Сказал(а) спасибо: 340
vishay, Welcome в теорию. Ток зависит от сопротивления шунта, по падению на котором МК меряет ток на выходе. В схеме в топике я вижу 25мОм, а это порядка 2A. МК имеет источник опорного напряжения 1,1V и дифференциальный усилитель. усиливающий сигнал с шунта в 20 раз. Получается максимальное падение на шунте - 55мВ. Для работы ОС требуется небольшой запас, поэтому программа обычно не регулирует это напряжение на значениях выше 50мВ. Т.е. берём 50мВ и дальше по закону Ома вычисляем требуемое сопротивление шунта под наш максимальный ток. Если нам нужно. к примеру, 3A, то сопротивление получается 50мВ/3A=16,7мОм (0,0167Ом). МК стабилизирует напряжение на этом резисторе, меняя выходное напряжение, а резистор уже, согласно закону Ома, задаёт требуемый ток через нагрузку.
Ток задали, теперь необходимо сделать так, чтоб схема в принципе могла такой ток выдержать, и тут мы уже подбираем силовые компоненты преобразователя - ключ, дроссель, диоды и конденсаторы. На входе средний ток будет во столько же раз больше, во сколько раз на выходе выше среднее напряжение, плюс потери в драйвере. К примеру: Iin=Iout*(Vout+Vdrop)/Vin=3A(10V+1V)/3V=11A. Вот именно такой ток гуляет по всей силовой схеме и сглаживается до среднего значения аж на выходной ёмкости. Сюда имеет смысл добавить ещё реактивный ток дросселя, рассчитать оптимальную резонансную частоту LC-фильтра под параметры ОС (которые заложены в программе) ну и подобрать ключ довольно сложно. Там пачка расчётов статических и динамических потерь. К примеру, IRLHM620 имеет огромные динамические потери в этих режимах, которые в разы (если не в 10 раз) меньше на более мощных и более современных ключах от TI. На диодах тоже экономить не стоит. Это самый греющийся компонент в схеме, с самыми большими потерями, поэтому имеет смысл уменьшать на нём падение, используя запас по току. Однако и не забывать за паразитную ёмкость, которая мешает на малых токах (хотя у ключа эта ёмкость обычно гораздо выше). Попадаются ещё хреновые диоды с огромным обратным током, которые могут подкупить низким падением. От них вреда больше чем пользы. [Исправлено: INFERION, 09.10.2015 в 21:04] |
