86103
87
62
Сказал(а) спасибо: 1077
См. пп 5. описания: |
63
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
А переход на средний режим, при достижении напряжения 1В не удобнее?...
64
Это защита от просадки для батареек, которые на максимуме не в состоянии долговременно выдавать 1А. Но в состоянии выдавать например 500...800мА. Все больше, чем в среднем режиме.
А в норме(при незначительной просадке), при 1В, энергии считай что уже нет. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Rime (27.03.2015)
65
Hoвичёк фонарёвки.
А, теперь я понял про батарейки из сельпо
66
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
"Мучал" долго этот драйвер, поскольку питание в моем фонарике от ААА (trustfire f23), то пришлось понизить макс режим до 450ма, поскольку на 1А не тянут даже новые батарейки, на АА батарейках ситуация получше.
По мелочи что неплохо бы допилить: 400мс слишком быстро для переключения режима, отдал фонарик маме на тестирование, переключить режим не смогла ни разу, постоянно срабатывает индикация заряда. энергосберегающий режим работает на мой взгляд не совсем корректно, возможно сказывается отсутствие тс-ки, сравнивал переход из обычного режима в энергосберегающий на различных режимах, получается следующее: начальное напр. 1в, плавно понижаем до 0.56в, при 0.56в ток будет равен: минимальный режим - 90мА средний режим - 90мА максимальный режим - 120мА то есть с нижних 2х режимов высаживание батарейки будет идти идентично, а если режим был выбран максимальный, то там будет немного выше ток. это баг или фича? ![]() в целом драйвер получился отличный, спасибо за вашу разработку, я доволен ![]() сейчас драйвер выключается при напряжении 0.47в, по моему отличный результат [Исправлено: exe, 30.03.2015 в 00:50] |
67
68
Hoвичёк фонарёвки.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
), еще ведь от кнопки зависит удобство переключения, у trustfire f23 Она такая, что быстро кликать по ней не очень удобно, часто приводит к срабатыванию механизма выключения, а режим индикации надо бы сделать 3-кликовым, чтобы исключить ложные срабатывания этого режима...
[Исправлено: exe, 30.03.2015 в 10:49] |
70
Регистрация: 22.03.2017 Последняя активность: 12.03.2025 11:26
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Какой реальный измеренный КПД имеет данный драйвер?
Какой полевик лучше ставить (с U затвора не более 1 В.), исходя из современной элементной базы (габариты не критичны)? |
71
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
cerebrum, это все описано в теме.
72
73
Подскажите полевые транзисторы c параметрами:
U полного открытия затвора ~1 V. I сток-исток > 100 мА R сток-исток < 1 ом |
74
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Всем привет, кто может, подскажите пожалуйста, какой параметр в исходниках отвечает за время задержки переключения режимов?
на старой печатке без тс-ки драйвер честно отпахал 2 года , в общем нормально, но режимы переключать сложно, собрал версию с тс-кой, стало заметно лучше, ток потребления в макс режиме (при 1.1В) 1а, но индуктивность при этом ощутимо греется, в среднем режиме немного теплая, есть смысл попробовать такую индуктивность:Murata 1277AS-H-1R0M ? для более габаритной места нет
[Исправлено: exe, 30.10.2017 в 09:01] |
75
76
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
77
78
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
79
а как ее наличие повлияло на переключение режимов?
80
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
на скорость переключение режимов никак не повлияло, я не правильно выразил свою мысль
![]() повлияло на кпд, драйвер стал меньше греться, с той же миниатюрнной индуктивностью (CBC2016T1R0M), которая раньше не тянула и 700ма, сейчас спокойно тянет 1а хотя и греется, и минимальное напряжение, при котором выключается драйвер с 0.5в, снизилось до 0.45-0.46в потребление драйвера сейчас: минимальный 30ма средний: 140 максимальный: 450, для макс режима снизил ток (OutPower=25000 ![]() затвор IRLHS6242: |
Tamagotchi (31.10.2017)
