Просмотров в теме 99976   Ответов в теме 112   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 10.09.2014, 21:10   61
misterixxx
Аватар для misterixxx
Последняя активность: 19.04.2023 14:41
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Модификация прошивки драйвера AVSel. Релиз V3.4
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimnul :
Да я просто хотел узнать что лучше...по случаю выгреб всю Мурату, вот правда с высотой с "железными" лучше(ниже они, компактнее)..по цене не сказал, возможно остатки.
Я тоже их искал, весь Фарнел облазил..нет а случайно в Харькове встретил.
Такие пойдут? Тык
misterixxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 21:33   62
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от misterixxx :
Такие пойдут? Тык
Да вродь нет там нечего.
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 08:33   63
misterixxx
Кольца из порошкового железа на 20 мм не пойдут? Домотать обмотку - все дела
PS
Раньше себе заказал ihlp-2525cz-01 2.2 здесь
[Исправлено: misterixxx, 11.09.2014 в 08:44]
Старый 11.09.2014, 12:09   64
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я тоже когда-то здесь эти дроссели заказывал
Старый 11.09.2014, 13:03   65
misterixxx
И как они, не греются?
Старый 11.09.2014, 13:05   66
Tamagotchi
misterixxx, Смотря на каком токе. На 3А еле теплый.
Старый 11.09.2014, 13:26   67
misterixxx
Больше и не надо, иначе рюкзак батарей возить придется на велике ))
А транзисторы заказал IRFH5301TRPBF, у них меньшее сопротивление сток-исток, чем у того, что по схеме.
Резисторы 0,025 тоже нашел готовые, с проводом Ф 0,15 химичить не придется.
Вся эта мишура еще где-то едет
ATtiny85 в корпусе Dip, заказал в плату золоченые панельки, чтоб проще было перепрограммировать: достал, прошил - сунул обратно.
Клипсы для надевания сверху (чтобы перепрошить) не нашел. Может, неправильно запрос делал.
[Исправлено: misterixxx, 11.09.2014 в 13:47]
Старый 11.09.2014, 16:25   68
Tamagotchi
Емкость больше, время переключения больше, габариты больше. И смотрим внимательно на Fig 12. On-Resistance vs. Gate Voltage. Прикаком напряжении там меньше? А у нас какое?
[Исправлено: Tamagotchi, 11.09.2014 в 16:33]
Старый 11.09.2014, 17:39   69
misterixxx
IRLHM620 нигде не нашел. Пишут, что устаревший и более не производят.
Старый 11.09.2014, 17:44   70
Tamagotchi
В какой стране? http://www.elitan.ru/price/...
Старый 11.09.2014, 17:54   71
misterixxx
Ebay, aliexperss - там из всех стран торгуют
Спасибо за ссылку.
PS
Alibaba.com:
"IRLHM620 pcs in stock , best price is USD1.60/EACH in new original.
Ship to your country by post is USD9.00.
If you order now?"
[Исправлено: misterixxx, 11.09.2014 в 17:58]
Старый 11.09.2014, 17:56   72
Tamagotchi
Я к тому, что Элитан в другие страны не шлет
misterixxx (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 18:04   73
misterixxx
В России, естественно, обитаю
PS
Заказал.
[Исправлено: misterixxx, 11.09.2014 в 18:30]
Старый 29.09.2014, 15:00   74
Detoxity
Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Здравствуйте. Как заставить драйвер работать в директ драйв?
Detoxity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2014, 17:01   75
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от Detoxity :
Выкинуть, и заменить куском провода...
MOHAPX (04.10.2014)
Старый 29.09.2014, 17:06   76
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
при этом накрутить несколько витков на карандаш, дабы создать достаточное сопротивление, во избежание сгорания светодиода!
Старый 29.09.2014, 20:09   77
Detoxity
Хах) намек понял)
Старый 09.11.2014, 22:16   78
Grishanenko
Последняя активность: 12.02.2015 21:25
Весь день пытаюсь запустить прошивку от версий 3 и 3.2 (от 3.4 ведь исходников нет?) на ATtiny45 в WinAvr, но почти ничего не получается.
Натыкаясь на ошибки компилятора, сделал замены в программе, но работа драйвера стопорится из-за строчек:
while((ADC_Ready&ADC_TEMP_READY) ==0) Sleep() в GetTemp()
и
while((ADC_Ready& ADC_VOLTAGE_READY) ==0) Sleep() в GetBatt().
Если их закомментировать, то версия 3 умеет циклически перебирать 3 непонятных одинаковых режима с током (по входу) ~600 мА и один ~300 мА. При двойном нажатии получаю однократное моргание. Версия 3.2 при одинарном клике то включается/выключается, то нет. При двойном - типа мунлайт с током по входу 40 мА. При удержании из выключенного состояния - тоже одно моргание.
Схема соответствует версии 3.4, единственное отличие - вместо ts5a3159 установлен резистор на 10 Ом. Если правильно понимаю, это должно повлиять лишь на КПД, но не на работу схемы.
Во вложении "адаптированная" под WinAVR версия 3.
Очень надеюсь на подсказку. Сильно не пинайте, в программировании чайник.
Тип файла: zip led_drv_v3_01.zip (4.1 Кб, 92 просмотров)
Grishanenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 22:51   79
AVSel
Аватар для AVSel
Grishanenko, попробуйте для начала отключить оптимизацию.
КПД без ts5a3159 будет не лучше, чем у линейника...
Старый 10.11.2014, 00:06   80
Grishanenko
Спасибо, без оптимизации логика работы почти восстановилась.
Вот только такое впечатление что частота упала в 2 раза. Очень медленно отмигивает заряд АКБ, очень плавно даже ступенчато) увеличивается яркость.
Не исключаю что это связано с подстановкой:
#define _SLEEP() sleep_cpu() или #define _SLEEP() asm("sleep"); - разницы нет.
Частота ведь задумана 2МГц? Ставил 4 и 8 - аналогично.
Яркость тоже упала. Шунт 0.1 Ом - по входу 100 мА в каждом из 4-х режимов.
Ставлю оптимизацию даже на единичку - все ломается.
Время генерации страницы 0.15703 секунды с 16 запросами
