Просмотров в теме 47972   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 3
Старый 28.03.2015, 01:37   61
rezhik
Последняя активность: 14.12.2020 15:47
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: Избавляемся от ШИМ в драйвере AVSel
Здравствуйте, спасибо за альтернативную прошивку. Есть несколько вопросов.
1. Тинька в корпусе MLF будет нормально работать с защитой от перегрева?(75С)
2. Упоминалось об запоминании мунлайта при повторном включении фонаря, а обычные режими яркости тоже с памятью?
3. Тема звучит как Избавление от ШИМ .. что именно имеется в виду под "избавление от ШИМ", это же не линейник как я понимаю? может просто убраны некоторые недочеты в ПО AvSel которые на некоторых переходных режимах давали помаргивания в следствии плохой кнопки/пружины/контактов/аккумулятора с большим внутренним сопротивлением/тонких проводов/ если это не так то может есть осциллограмма которая бы прояснила ситуацию?
[Исправлено: rezhik, 28.03.2015 в 01:39]
rezhik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2015, 21:40 Автор темы   62
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
rezhik,
В драйвере АВСел на минимуме используется низкочастотный шим, а здесь нет.
Но эта прошивка устарела. Рекомендую использовать прошивку для драйвера MiniEagle.
rezhik (28.03.2015)
Старый 28.03.2015, 22:19   63
rezhik
Спасибо, но мне управление в этой прошивке нравится намного больше всех остальных, да и плату переделывать не хочется.
Ответьте пожалуйста на второй мой вопрос - мунлайт понятно что с памятью, а в основной линейке есть память режимов?
[Исправлено: rezhik, 28.03.2015 в 22:29]
Старый 28.03.2015, 22:59 Автор темы   64
Tamagotchi
rezhik, Можно просто прошить ту прошивку в этот драйвер они совместимы. А насчет памяти все в первом посте темы есть.
Старый 28.03.2015, 23:07   65
rezhik
я так понял что память всех режимов есть, если нет, то поправьте пожалуйста.
Старый 29.03.2015, 09:46 Автор темы   66
Tamagotchi
rezhik, Есть.
rezhik (29.03.2015)
Старый 20.04.2015, 21:24   67
rezhik
Tamagotchi, подскажите на сколько отличаются показания температуры для SOIC? я пытаюсь настроить термоконтроль и где то при 45С включается аварийное отключение, которое должно быть 75С. В чем может быть дело?
Старый 20.04.2015, 21:28 Автор темы   68
Tamagotchi
rezhik, 45С где?
Старый 20.04.2015, 21:32   69
rezhik
на алюминиевой болванке где светодиод и драйвер. МК ведь не может нагреться больше чем светодиод?
Старый 20.04.2015, 21:37 Автор темы   70
Tamagotchi
rezhik, Может МК греет что-то другое? Дроссель, например.
Залейте туда прошивку из этой темы.
[Исправлено: Tamagotchi, 20.04.2015 в 21:39]
Старый 20.04.2015, 21:40   71
rezhik
возможно, хотя это будет затруднительно проверить, буду разбираться
Старый 20.04.2015, 21:56   72
rezhik
выяснилось нечто интересное, пытаюсь поэкспериментировать с термокалибровкой и выяснилось следующее: после настройке на 30С (болванка выше комнатной Т и меньше Т руки) я не могу увеличить настройку температуры, так как при термокалибровке после включения максимального режима сразу сбрасывается на средний режим. Т.е. получается что это не аварийный порог, а обычный порог парит мозги. Делаю отключение порога по инструкции длинным нажатием на кнопку, вижу одну вспышку, подтверждающую отключение термозащиты, а термозащита все равно срабатывает при 30С.
Старый 20.04.2015, 21:58 Автор темы   73
Tamagotchi
rezhik, У всех, кто собирал все работало. Я уже ничего не помню по этой прошивке. Даже исходники не найду. Прошивка из темы про MiniEagle лучше.
Старый 20.04.2015, 22:46   74
rezhik
блин, это я натупил, а при выключении настраиваемого термоконтроля аварийный все равно сбрасывает на минимум при 75С?
Старый 20.04.2015, 22:51 Автор темы   75
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от rezhik :
Да, если на минимум то это аварийный.
rezhik (21.04.2015)
Старый 28.06.2015, 20:16   76
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Всем привет. «Обновил» драйвер для силовой кнопки в своем EagleTac D25LC2 Clicky. Схема стандартная – МОНАРХ/AVSel. Прошивка из первого поста. Платка двухсторонняя 16,5мм. Из «новшеств» – транзистор CSD13202Q2 и диод DB2W31900L, ну может еще дроссель – XAL5030-222MEC. TS5A3159 не убирал. Ток – 2,5 А. Все работает. Драйвер тепленький – градусов 40 не более. Даже не интересно. Если заюзать детальки помельче, думаю оно и на одной стороне поместиться.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DooMmen (22.07.2015), Nimnul (01.07.2015), Tamagotchi (29.06.2015), Volosaty (01.07.2015)
Старый 20.12.2016, 20:13   77
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Сегодня 18:45
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
Приветствую. Случайно лай проект не сохранился?
Не поделитесь...
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 10:36   78
mag_vitaliy
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей73 :
Тот лай не сохранился. Есть другой. Размер то же, но под другой транзистор. Можно конвертировать в гербер и запускать в производство (ну шелкографию убрать еще нужно, или подправить - слишком тонкая).
Тип файла: rar power button driver.rar (12.0 Кб, 66 просмотров)
[Исправлено: mag_vitaliy, 21.12.2016 в 10:46]
Volosaty (21.12.2016), Алексей73 (21.12.2016)
Старый 21.12.2016, 17:00   79
Алексей73
Отчаянный
Какой другой?
Старый 21.12.2016, 17:17   80
mag_vitaliy
Какой другой?
Цоколевка другая - IRLHM620, CSD16327Q3 и им подобные.
Время генерации страницы 0.13539 секунды с 16 запросами
