119858
502
33
61
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
ну, спасибо, почитал даташиты (даже не думал что такое бывает же) ну у сони.ком.сн пишется таблица от -20 до 20 разница видится в два раза примерно, как вы и сказали, а при использовании частотном как у джиэсэм (в мобиле) на морозе минус 20 так и еще больше разница...про температуру хранения сказано только одно - она должна быть низкая. ну и то хорошо. а не подскажете в связи с таким положением дел, бывают ли НЕ литий-ионные, а просто литиевые батарейки D (как в lumintop) ну то есть надо просто чтобы на морозе доооолго работало у человека...Спасибо!
62
максимальный ток разряда - 250 мА. в пересчёте на яркость - 90...120 люмен в течении 40...50 часов
трол. |
Kvas (16.11.2013)
63
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
ceramic, уменьшил драйвер ак-47 до 15мм, оставил три режима.Вопрос по эффективности драйвера:на диод он выдает 1050 мА, ~316 мА,~50, при этом потребляет 2.2 А, 780 мА, и 160 мА.У меня так, соотетсвенно на 15 люменах работает от 14500 всего 7 часов и на среднем режиме 1.5 часа.Или мне попался какой-то некачественный драйвер?
64
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
rainboow, AK-47 - это линейный драйвер, и он потребляет ровно столько тока, сколько выдает
или что-то вы не так меряете, или таки к драйверу вопросы возникают |
65
Alex TG, ладно бы мерял неправильно,так рантайм подтверждает замеры.
66
67
предпологаемое-на глаз)))так как минимум выдает на глаз на хмеле тёплом чуток больше 5 люмен орла д25.Да и в описании указано-100% 30% и 5 % что и даёт схожее.
[Исправлено: rainboow, 16.11.2013 в 01:07] Причина: дополнил |
68
Alex TG, буду новый драйвер брать и попробую ещё раз.и измерю до обтачивания, а то в первый раз было и лень и скорее хотелось втулить драйвер с теплым хмелем в trunite T10))
69
70
сейчас нет-подожду новый драйвер-тогда тот выковырну-он на суперклее сидит.Есть конечно вероятность что где-то КЗ, а ещё больше сомнение, что на стороне где начинка, обрезал лишнее-там где расположены пара резисторов с конденсатором или как их там-три крупинки две чёрных и одна песочная.
[Исправлено: rainboow, 16.11.2013 в 01:14] Причина: исправил |
71
можно ли обточить так, чтоб те четыре отверстия по периметру были сточены?
72
73
я так и обточил-не отпала земля)а вот КЗ где-то есть((
74
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Можно, но те контакты, которые контачили через эти отверстия, запаять проводами.
rainboow (16.11.2013)
75
это конечно не то что я ожидал, если честно. надеялся на обычный литий по типу ср123а мощностью, я имею ввиду яркость обычную выдавал роше м170 чтобы на среднем режиме то есть. для меня это долго - то, сколько он светит на нем на 18650 при комнатной т.
76
объясните пожалуйста, почему на флэшлайтвики пишется что хайкри 92 у ничии только у бинов до б10, а иглтак пишет b11 - 92 cri... вообще только увидел, зашел в магаз благодаря блинчику и прям челюсть отвисла и глаза на лоб полезли натурально...
77
в общем не дождался, сильно нервничал, что не успею купить, чуть не сдох, почитал спф, в итоге таки купил eagletac 6 x nichia 219 через полчаса того как узнал о его существовании, почитав спф, там еще и видео показало что он офигенен. вопрос снят.
79
а какой драйвер эфективнее http://fonari.in****/product... или http://fonari.in****/product... этот?Просто как раз нужно 15 мм, боюсь что и второй ак-47 могу запороть((( Сорри за ссыль на магазин.Питать буду хмель от 14500.
[Исправлено: rainboow, 17.11.2013 в 00:40] Причина: дополнил |
80
В таком случае -- второй явно лучше.
Первый -- универсальный. Хоть у продавца и не заявлено, но он и от АА аккума работать будет. Там на первой (от батарейки) плате стоит повышающая часть (которая в случае 14500 ни чего не повышает, наоборот -- гасит часть напруги на дроселе и диоде), а на второй части директдрайвом+ШИМ реализованы режимы High-Medium-Low-Strobe-SOS. Но Вы лучше со своим ак-47 разберитесь -- там и коротить то вроде нечему. |
rainboow (17.11.2013)
