Просмотров в теме 119248   Ответов в теме 502   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 1
Старый 04.11.2013, 20:39 Автор темы   1
Аватар для anri
Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Вопрос-ответ [часть II]
Это вторая часть обсуждения
начало здесь
Ребят, есть самопальная сборка 5 акков ААА NiMH с последовательным подключением. Есть умная зарядка B6. Подскажите каким током заряжать лучше?
[Исправлено: dsche, 05.11.2013 в 08:05]
anri вне форума   Вверх
Старый 05.11.2013, 07:57   2
Последняя активность: Сегодня 07:16
Сказал(а) спасибо: 6695
По умолчанию Re: Вопрос - ответ
0.1C
galex вне форума   Вверх
anri (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 14:12   3
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть II]
Ура хорошей теме!
Нужно изготовить умное безопасное ЗУ, сам в этом не разбираюсь. Эдакую шайтан-коробку...
Есть: 3 шт аккумов из планшета Одеон, были соединены, вот данные с ОБЩЕЙ этикетки: Li-Ion Polymer Battery 10.8V 35Wh, они плоские, 100х45х5мм
Надо: сделать переносной источник энегрии для подзарядки планшета 7" и смартфона. Чтобы сам этот источник заряжать от ЮСБ и 12В прикуривателя.
Может ли кто спаять такую схемку желатьельно с индикатором на 4-5 делений, чтобы знать сколько там осталось... Имеет ли это смыл по деньгами или проще купить готовый?
Вторая хотелка: сделать из этой шайтан-коробки источник питания для фонаря EagleTac G25C2 Mark II, используя выносную кнопку как донора. Возможно ли? будет ли работать при "-" температурах?
Спасибо за советы и участие!
proba999 вне форума   Вверх
Serjj (25.08.2014)
Старый 05.11.2013, 23:26 Автор темы   4
anri
Аватар для anri
Все сражаюсь с акками и отсутствием профильной зарядки.
Ребята, есть все тот же Imax B6 и энелупы АА 1900 mAh и ААА 750 mAh
Подкажите оптимальные токи зарядки. На форуме видел мнения что 10% емкости, 35% емкости.
Старый 05.11.2013, 23:29   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
0,1С - это, ЕМНИП, рекомендуемый, щадящий режим.
На практике и 0,5С нормально идет. Ничего не греется, не вздувается, быстро не сдыхает.
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
anri (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 23:46 Автор темы   6
anri
Аватар для anri
Ток заряда - "С" произносится как "Си" или как "Цэ"?
Старый 06.11.2013, 00:03   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
"Си". "Си-рэйт" - С-rate.
anri (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 09:27   8
в специализированном зарядном - да. в аймаксе - до поры до времени
Посмотреть сообщение Сообщение от anri :
10% емкости,
это тот ток, при котором аккумулятор способен переносить сильный перезаряд практически без последствий, для гарантированной полной зарядки используется запланированный перезаряд на 20-40%, т.к время заряда 12-14 часов током 0.1С
35% емкости.
ток, начиная с которого уверенно проявляется спад напряжения на аккумуляторе по достижении полной зарядки (критерий -ΔV), служащий сигналом к прекращению заряда.
но в силу конструктивных особенностей
Imax B6
он не гарантирует ловлю -ΔV на никель-металлгидридных аккумуляторах.
поэтому без дополнительных мер (контроль температуры+ограничение максимального заряда) лучше не превышать значения 0.2С
как угодно. по голове никто не настучит. и это не ток заряда. это емкость - capacity. поэтому привычнее и правильнее наверное цэ, это ж не буква алфавита, а конкретное понятие
[Исправлено: galex, 06.11.2013 в 09:31]
anri (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 14:41   9
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Вопрос - есть устройство, которое питается от трех элементов питания 1.5 вольт (получается 4.5 вольт). А что если его запитать от одной 18650 литиевой батареи - 4.2 вольт? Есть причины сильные этого не делать?
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Вверх
Старый 06.11.2013, 14:45   10
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Да, пока не скажете, что за устройство
ploop вне форума   Вверх
Старый 06.11.2013, 14:55   11
и где собираетесь его использовать
Старый 06.11.2013, 15:00   12
viperxp
Аватар для viperxp
ладно,демоны
https://www.getcatsmeow.com/
кушает 3 C батареи. Только для нее покупать C не хочу, а пластиковые переходники тоже не уверен что хочу покупать. Вот и подумал решить проблему литием.
Старый 06.11.2013, 15:16   13
ладно, разрешаем. при условии что животное ссать на него не будет
Serjj (25.08.2014)
Старый 06.11.2013, 15:20   14
ploop
Аватар для ploop
Тут можно. Ничего, окромя пользы, не случится
Старый 06.11.2013, 15:30   15
viperxp
Аватар для viperxp
А где например нельзя?
Serjj (25.08.2014)
Старый 06.11.2013, 15:39   16
где шанс попадания влаги на аккумулятор велик. например.
а также если устройство способно нормально работать сильно ниже 3В (но эта жужжалка с двигателем скорее всего около 3В уже будет еле трепыхаться). в крайнем случае решаемо банкой с защитой
или где температра окружающей среды больше 50 градусов.
ну и на аццком морозе (хотя лично я пренебрегаю этим ограничением)
Старый 06.11.2013, 15:49   17
ploop
Аватар для ploop
Ещё очень много примеров китайских светодиодных устройств (еле язык повернулся так назвать), в которых светодиоды запитаны напрямую от батареек без каких-либо ограничивающих схем. Средненькие батарейки, пока свежие, дают просадку по напряжению, и система саморегулируется. Ну а дальше спокойно догорают.
Если воткнуть туда 18650, светодиоды превратятся в пачку петард
Старый 06.11.2013, 16:03   18
viperxp
Аватар для viperxp
ясно, спасибо.
заказал кото-игрушку, получу подключу.
главное чтобы кошак не игнорировал .
клиента можете увидеть ТУТ ну и фонарюгу тоже
Старый 08.11.2013, 20:53   19
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Как прикрутить голосовалку к уже созданной теме?
NazarSunrise вне форума   Вверх
Старый 09.11.2013, 15:05   20
а никто не обращал внимания, что начиная с 3С, и чем дальше (теплее), тем дольше и сильнее светится люминофор у кристалла после выключения. видимо чем толще слой
лучше всего у меня это проявляется на xm-l2 T4 5-й группы, но даже на теплых xre-q5 и mce видно
Время генерации страницы 0.12042 секунды с 16 запросами
