264851
690
46
61
Регистрация: 09.09.2010 Последняя активность: 19.03.2017 13:01
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 20 раз(а) в 13 сообщениях
Доброго дня. Был вчера в магазине по автомоделям радиоуправляемым. Продавец объяснил, что датчик температуры у imax работает только для NiMH батарей, а для Li он не работает. Это правда? Может, я пропустил это где-то в форуме, просьба ткнуть пальцем.
63
Выбрал:
Конвертер http://www.aliexpress.com/i... датчик температуры: http://www.aliexpress.com/i... Питание: http://www.aliexpress.com/i... ЗУ: http://www.aliexpress.com/i... Подскажите, правильно ли выбрал конвертер, источник питания? |
64
Регистрация: 15.10.2013 Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Что за глупости.. Датчик работает не зависимо от программы.
65
66
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
wowik, все правильно выбрал. Блок питания можно так же заказать у TOMTOP. От этого продавца мне очень быстро аймакc пришел.
67
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
68
69
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 12.03.2014 22:39
Приобрел данное ЗУ но непонятно как оно заряжает, такое чувство что оно не отключается, ставлю на зарядку АА Sanyo Eneloop 1900mah, выбрал NiMh, выбрал режим авто, поставил ток 0.5а. Прошло 5 часов а зарядка все заряжает. Аккумулятор прилично нагрелся. Аккумулятор мало Б/У. Что я делаю не так?
[Исправлено: Alex3465, 01.12.2013 в 10:18] |
70
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Alex3465, был такой косяк с престарелой вартой... она в тепло пускала всё что вливал в неё зарядник... А вот свежие варты заливалсь нормально.
71
72
Сказал(а) спасибо: 431
Нужно для гидридов использовать еще термодатчик.
73
А для свинцовых? Просто у меня еще парочка свинцовых аккумов от мото техники, и я думал это универсальное ЗУ для всего.
74
Alex3465, для свинцовых самое то!
а вот для одиночного металгидрида её чувствительности оказалось маловато. |
75
Это универсальное ЗУ. Свинец можно заряжать без термодатчика.
76
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
У меня на iCharger была противоположная проблема: зарядник ловил дельту Пик раньше нужного и в итоге останавливал заряд влив 300-500 мАч даже в свежие акки. Поставил в настройках дельту с дефолта до 8 мВ - всё наладилось.
77
дело в том, что аймакс и тп аналоги не умеют различать значения менее 10мВ (а если по честному, то и менее 30мВ - дискрет АЦП). и как-то так получается, что при дефолтном значении в 5мв он умудряется пропускать и более высокие дельты, если же выставить 10 и выше - начинает ловить более уверенно, но тоже не гарантированно
а у айчарждера ацп наверняка с большей разрядностью |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (26.04.2014), ssslm (02.12.2013)
78
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: 20.11.2020 19:23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 22 раз(а) в 16 сообщениях
перечитал вот уже 70 страниц ... Ясно одно - айча-р рулит... Буду,наверное ,продавать свой аймакс В8+...А может успокоюсь...Зачем такая "точность"?.А всеравно былобы приятней...
Славный ThruNite TN31 (Xml2),Zebralight H602w Zebralight H600fw mk2,Zebralight Sc62w
80
