Просмотров в теме 126483   Ответов в теме 420   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 6
Старый 02.01.2014, 18:16   61
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Small Sun ZY-T08
Фонарик интересный...
-Отражатель пластик, тут все ясно. Кто то пробовал его сильно и долго (>3A и >15мин) кочегарить? Отражатель не плавится\мутнеет?
-Какая толщина пилюли под диодом?
-Каков диаметр родного драйвера?
-Если ставить линейник, можно ли его припаять к родному драйверу? Хватит ли места? Чтоб не точить новую пилюлю...
-Из чего сделана деталь, к которой крепиться накладка кнопки? Выдержит ли падение жопкой о пол? ))
-Как у него с влагозащитой? Кто то его купал?
Заранее благодарен.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 18:25   62
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от Борян :
это линейник на полевике или ШИМ
Это линейник на полевике с ШИМ регулированием яркости. Что вас так смущает? Дросселей там никаких нету.
Старый 02.01.2014, 18:31   63
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Пробовал. Ниче ему не становитя. Он же покрыт алюминием. Да и не контачит он со звездой - там пластиковая толстая прокладка-теплоизолятор.
30 мм
Чего-чего а места там хоть отбавляй - почти 2 см вглубь. Я туда мало того что плату с контроллером засунул (а силовой полевик оставил на родной плате, т.к. она имеет термоконтакт с пилюлей - пускай охлаждается), так еще и вкрутил в боковину пилюли болт, чтобы минус питания снять (ибо контакт медь-алюминий по контуру драйвера меня совершенно не устроил).
Алюминий. Выдержит, но быстрее всего с деформацией.
Специально не купал но потенциально течь некудой.
Vladimir0vi4 (02.01.2014)
Старый 06.01.2014, 19:14   64
Vladimir0vi4
Maksym, если ставить ноктигоновскую 20мм звезду, вместо родной 25мм, проблем с упирающимися проводами в отражатель не будет?
Старый 06.01.2014, 19:17   65
Maksym
Еще как будут . Диаметр нижней части рефлектора как раз почти 20 мм. Я проблему решал так: припаял провода с отводом в сторону, потом надфилем стачивал то что возвышалось на звезде до приемлемой для рефлектора толщины. У меня ж еще и проводок был 18AWG - не тоненький, скажем так.
Старый 06.01.2014, 19:30   66
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Давно смотрю на этот фонарь. Вопрос к владельцам: Каков этот фонарь в первозданном виде?
Им можно пользоваться без риска чего-то спалить в нем?
Драйвер не сильно УГ?
То есть просто хочу знать, можно ли пользоваться без переделки, насколько критичны его недостатки.
Моя коллекция
Старый 06.01.2014, 19:35   67
Maksym
Можно.
В драйвере регулирующий элемент в DPAK - фиг спалишь.
Нету смысла. Слабенький он. А по размерам - ого-го.
sasha6464 (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 19:45   68
sasha6464
Дык сильно и не надо. Рантайм-то, небось, неплох, или как?
Старый 06.01.2014, 19:48   69
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Около 30-и ккд в течении 2.5 часов.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2014, 19:51   70
Vladimir0vi4
Как контактная площадка на драйвере, быстро не протрется?
Старый 06.01.2014, 19:55   71
Maksym
Я этого уже никогда не узнаю - сверху впаяна медная шайба, которой надолго хватит. Кстати с шайбами будьте осторожны - это вам не Кинг. Тут если шайба чуть толще чем нужно она упирается в стакан и если вдруг на анодировании есть скол - будет чудное КЗ, мало не покажется.
Старый 06.01.2014, 20:19   72
Vladimir0vi4
Где такую приобрести? ))
Старый 06.01.2014, 20:33   73
Maksym
В магазине гаечек и болтиков. Называется шайба медная. Используется при опресовке шлангов высокого давления.
Vladimir0vi4 (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 21:00   74
TwoS
Есть латунный лист. Пойдет для этого дела?
Старый 06.01.2014, 21:36   75
Maksym
Ну наверное да. Но нужен же штамп чтобы шайбу сделать. Хотя шайба она ж ровная - а лист может быть кривой и как вы его ровно припаяете?
Старый 06.01.2014, 21:50   76
TwoS
Лист ровный 1 мм. Вырежу примерно по размеру и в станочек точильный вместо наждака вставлю. Твердым резцом выточу любого размера. Правда внутри возможно надфилем придется подровнять.
Старый 06.01.2014, 21:58   77
Maksym
1 мм много. У меня вышло 0,8 мм. В принципе в центре можно и не вырезать круг.
Старый 06.01.2014, 22:21   78
TwoS
Сразу тогда уменьшу толщину наждачкой ещё на станке. Если центр можно не вырезать ровно то и вовсе работы меньше, останется только дырочка 6 мм от прижимного болта..
Старый 06.01.2014, 22:28   79
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
welcom 0.5 & 1.0mm
Vladimir0vi4 (07.01.2014)
Старый 06.01.2014, 22:29   80
Maksym
Покатит . Точную толщину нужно смотреть по конкретному фонарю, чтобы не достало до выступов в трубе с аккумуляторами.
Время генерации страницы 0.13666 секунды с 16 запросами
