45355
139
61
Сказал(а) спасибо: 431
Нет. На пленке для струйников. Прозрачной. Чтобы получилось идеально - нужно подбирать время экспозиции И время травления. Если внимательно посмотреть на плату с шаблоном из прямых линий, то в районе цифры 100 видно что линии вдруг становятся тоньше. Это из-за того что плата длинная в поллитровую банку не влазила, поэтому травил сначала одну половину, потом другую - область возле цифры 100 травилась в обеих случаях.
Думаю что нет. Если внимательно посмотреть на шаблон с полукруглыми линиями, там все линии заканчиваются прямыми углами, а на готовой плате полукругом. Чтобы точно передать геометрию нужен для начала нормальный фотошаблон с фотовывода (где разрешения только начинаются с 2450 dpi и до 5000), потом вакуумный стол для прижима, засветку производить, установив между лампой и платой рассеивающий матовый материал. Для подбора времени экспозиции есть специально разработанные шкалы. Так что это процесс не простой. Лампа-вакуумный стол и рассеивающий материал объединены в одном устройстве под названием копировальная рама, используется в типографиях (хотя последнее время повсеместно вытесняется прямым экспонированием печатных форм, без изготовления фотошаблонов и последующего копирования). http://www.ugra.ch/ugra-off... - вот с помощью такой пленочки и настраивают процесс копирования. А дальше нужно еще отладить процесс травления. Как его отлаживать я не знаю. Не думал что в 21 веке могут быть проблемы с трафиком. Ну что ж - вот лайт версия https://www.dropbo******/sh/... , 24 Мб всего, можно выкачать только нужные фотки. [Исправлено: Maksym, 11.09.2013 в 21:53] |
62
Регистрация: 05.02.2012 Последняя активность: 29.06.2016 10:52
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 46 раз(а) в 25 сообщениях
Небольшое дополнение насчет ламп засветки. Как уже было сказано, фоторезист хорошо засвечивается уф-лампами. Т.е. самой доступной и мощной альтернативой является ДРЛ 150 или 250. Нужно только избавиться от стеклянной оболочки, оставив в целости внутреннее кварцевое стекло. Мощность важна, для того, чтобы быстрее провести экспозицию фотошаблона, избежав при этом излишней засветки (и соответственно последующего микроподтравливания) границ проводников.
63
Все же ДРЛ при неправильном использовании таки вредны. У них очень жесткий УФ. Та же люминесцентка экспонирует вон менее чем за 3 минуты, реально еще быстрее. Куда меньше? Да и с люминесценткой проще намного, и дешевле.
64
Я просто не владею практическими навыками изготовления. Мне, если нужна плата, достаточно просто поносить заготовку с участка на участок. |
65
Надеюсь во время озонирования из помещения уходите дышать свежим воздухом?
. А то сидеть под лучами разбитой ДРЛ вредно.
66
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
magot
Читал, что как раз таки именно с ДРЛ-ками не особо хорошо возится, так как у них длина волны что-то около 250нм. А для фоторезиста идеально 360-380нм. То есть ему такой жёсткий УФ не нужен. В итоге получается что у ДРЛ-ки УФ жёсткий, а время экспонирования чуть ли не даже больше, чем если просто УФ лампами экспонировать. Maksym Я хочу завтра поэкспонировать на солнце, тем более что оно у нас ядрённое. ![]() Я недавно обрезок фоторезиста под солнечный свет на балконе кинул, так он за минуту чуть ли не почернел. ![]() Там и лучи практически паралельны, и УФ какого хошь хватает.. В общем надо посмотреть. (Только заново время подбирать, блин....)
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 11.09.2013 в 22:21] |
67
68
Ну дык кварцуют тож пустое помещение
. А люминесцентный УФ не такой жесткий, а платы экспонирует тоже неплохо, но при этом не нужно сооружать защитные кожухи или убегать в другую комнату.
69
Я просто в живую не видел "голых" люминесцентных ламп.
70
71
Hoвичёк фонарёвки.
Главная проблема как соорудить держалку всего этого экспонирующегося добра так, чтоб свет на плату падал перпендикулярно.
72
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Скажу еще кое что начинать надо с 2 минуты экспонировать я думаю, время надо чуть больше чем при котором ФР уже не смывается, а от сильного пересвета не один шаблон не спасёт. А руками на горячую плату не накатать так что остаётся потом греть.
И не надо эти фери это гавно его так то не смоешь жирится после него всё, чистить надо просто стёркой хорошо в разных направлениях, я больше склоняюсь к щелочам и кислотам чем этим моющим средствам. |
73
Все мои платы отмыты фейри. Фоторезист отодрать после него с платы невозможно (я пробовал). Только каустической содой получилось удалить.
74
Hoвичёк фонарёвки.
Разряд
Тут ни у кого нет проблем с отпаданием фоторезиста от платы после проявки. Так что все обезжиривают правильно. ![]() Лично я - любым порошковым чистящим средством. Можно и фейри, если плата относительно чистая, и надо только обезжирить. (Только в наших реалиях не фейри, а AOS - фейри у нас только поддельный остался, гавно редкое. )Проблема одна - как идеально перенести картинку с шаблона на фоторезист. [Исправлено: Rime, 11.09.2013 в 23:41] |
75
Читай выше
. РАВНОМЕРНЫЙ прижим, РАВНОМЕРНАЯ засветка по всей площади платы с одинаковой интенсивностью, ТОЧНОЕ время экспозиции, для определения которого используется Ugra Offset Control Wedge 1982, стоит эта пленочка 170 евро.
[Исправлено: Maksym, 11.09.2013 в 23:44] |
76
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Не, тут что-то другое. (Шучю)Надо ж этот алгоритм привести в действие - что толку от постулатов? ![]() 1. Равномерный прижим - есть. Плата с шаблоном зажата между двух стёкол. 2. Точное время экспозиции - более-менее есть, и я не думаю что оно будет сильно влять именно на геометрию оттиска. Тем более чтоя на своём фоторезисте, ещё до проявки вижу как проэкспонировалось. (Он до засветки прозрачный, а после - синий.) 3. Равномерный поток правильного света. Вот с этим сложнее, поэтому попробую солнышко поэксплуатировать. |
77
. Даже у меня его нет . Хотя я думал что есть... На геометрию не влияет, влияет на края геометрии. Т.е. на скругление углов.
78
Hoвичёк фонарёвки.
А тут, блин, делов то - линии 100 микрон точно воспроизвести, так нет же, искажения... Я пробовал от 2-х минут до 40-ка, и между 10 минут и 40, разницы в геометрии не увидел никакой, пока не стал светить несколько под углом, с четырёх разных позиций. Делаю вывод - геометрия краёв, помимо прочего, зависит не от времени экспонирования, а от характера засветки. Направление света, длинна волны, интенсивность и.т.д. Но не длительность. |
79
. Ибо для целей сделать работоспособную плату что вашего что моего результата предостаточно. Цитата:
. И сейчас, при наличии технологий получения проще более качественных фотографий, мы не сможем перефоткать себя маленькими. Цитата:
И от длительности экспозиции зависит и геометрия. Поверьте мне. |
80
Hoвичёк фонарёвки.
![]() А вообще даже проще - мне надо качество ЛУТа, без подтрава. ![]() В таком случае, у меня при экспозиции 20 минут и 40 должны бы быть разница - но её же нет. ![]() Попробовать что-ли тупо подержать час - полтора? Ну а что, если после 40-ка минут нет проблем с прявкой, почему бы нет?... Заодно и проверим, насколько геометрия в нашем случае зависит от экспозиции. Я не то то чтоб вам не верю... но сомневаюсь. )) |
