97387
85
61
Сказал(а) спасибо: 1077
Полевик пойдет любой, единственное условие - при 2.7В на затворе он должен открываться полностью. При 0.05Ом - выходной ток будет около 1А. Максимальный ток задается сопротивлением R1 и ограничен только рассеиваемой на полевике мощностью. Для увеличения выходной мощности и/или более равномерного рассеивания тепла, полевики можно соединять параллельно.
62
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Хотелось бы току больше ампера... Если я поставлю 0,15х4=0,0375, эта будет ближе к
1400мА? Я правильно понял? Как к такому току отнесётся XR-E Q5? |
63
64
Спасибо за ответы, оставлю тогда 0,15х3.... Вот ещё вопрос. А зачем такая большая ёмкость на ноге RESET? Обычно же ставят цепочку
10кОм + 0,1мкФ. Это связано с переключением режимов кнопкой питания? |
65
66
AVSel Скажите пожалуйста, а в прошивке, у термоконтроля, по умолчанию какая температура установлена? Или по умолчанию он не активен? Скажите, а если
открыть прошивку в буфере, например, пони-прога, можно где то изменить порог температуры, редактированием буфера? Без мудрёной калибровки драйвера. |
67
По умолчанию термоконтроль выключен. При калибровке данные пишутся в EEPROM, прошивка просто тупо сравнивает данные с датчика и с EEPROM.
68
Драйвер запущен и успешно испытан с моим XR-E. Но при сопротивлении 0,15х3 Ом, ток через светодиод все равно составил 12ХХ А. Пришлось подбирать резисторы. Остановился на 0,12х2 + 1х2, сейчас ток 9ХХмА.
Технология изготовления платок - лазерный утюг. Спасибо автору за отличную конструкцию! |
69
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
как рассчитать R1 под другие максимальные токи ? например 300ма, 250ма?
70
71
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Скажите пожалуйста, какая у Вас частота ШИМ в старших режимах. Иными словами можно ли использовать эту прошивку для управления импульсным преобразователем. Заинтересовался именно этой схемой потому как здесь, на сколько я понял, напряжение питания измеряется с помощью делителя и нет директ драйва.
72
PDM,
Думаю ДД там в конце разряда есть. |
73
PDM, для управления V4М подойдет.
Если конечно импульсный будет управляться точно так-же, как линейный на ОУ. |
74
Дело в том что в V4M, измерение питания происходит по 8 ноге. Хочеться от 2-3 Li-Ion питать 1 XM-L. Думаю использовать синхронную схему, так как в асинхронной большые потери на диоде в старших режимах.
[Исправлено: PDM, 25.09.2013 в 17:44] |
75
Сказал(а) спасибо: 340
Если волнует эффективность, то нужен триггерный режим (синхронная схема), и диод тут явно проиграет. А чем привлекает последовательное включение банок? Всегда считал это крайней мерой...
76
Привлекает большим если не сказать огромным выбором корпусов куда такой драйвер можно поставить. Думаю для этого использовать DRMOS микросхемы. Но на форуме готовых дров не нашел ( |
77
Просто синхронная схема в младших режимах проиграет по эффективности асинхронной из-за значительного реактивного тока. Так что просто синхронной недостаточно, она должна работать именно в энергосберегающем режиме, который не такой эффективный как обычный на старших режимах(но эффективнее диода). Т.е. всё равно нужно под DRMOSину писать спец. программу, позволяющую переводить чип либо в асинхронный режим (если парится в лом с компаратором и ЦАП на базе ШИМ), либо юзать контроллер, позволяющий реализовать весь преобразователь аппаратно (AT90PWM). Готовых дров и нет, DRMOS только недавно стали действительно доступными, и требуют источник питания в 5V (хотя есть версии со встроенным "LDO"), что неудобно для применений под одну банку. Зато для 2...3 банок самое то.
78
SiC769 и помоему все DRMOS от Vishay могут работать и с Tristate logic и со стандартной. [Исправлено: PDM, 25.09.2013 в 18:21] |
79
Третье состояние (оба ключа закрыты) включается очень долго, да и формировать трёхуровневую логику МК не очень то удобно. И я говорю о необходимости переписывать готовые реализации, даже если это банальное дёрганье лапкой. Для нормального шустрого закрывания обоих ключей у DRMOS имеется отдельный вывод - DISB#. Им придётся изрядно дёргать отдельным каналом ШИМ, если его ещё удастся настроить подходящим образом.
[Исправлено: INFERION, 25.09.2013 в 18:43] |
80
Из даташита SiC769
The PWM input is designed to be compatible with standard controllers using two state logic (H and L) and advanced controllers that incorporate Tristate logic (H, L and Tristate) В этой нет но частота до 1МГц |
