88108
234
62
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Волею судьбы сабж прошел испытание пожаром.
В тот день с утра я работал с этим фонарем в гараже, так что завернул его в целлофан, чтобы уберечь от грязи, в таком виде фонарь и остался. Ночью при эвакуации из горящей избы был оставлен внутри и находился там все время, пока не отработал пожарный расчет, после чего фонарь был найден под завалами и использован по прямому назначению. Сразу после извлечения представлял собой довольно жалкое зрелище, т.к был обтянут обгоревшими остатками расплавленного пакета, но они на удивление легко с него снялись, причем не только с металла и стекла, но и с кнопки, которая, очевидно, действительно изготовлена из силикона (он негорюч) и совсем не пострадала, только, как и весь фонарь в местах дырок в пакете, подкоптилась. Далее фонарь без проблем отработал до наступления дня. Дома я уже разобрал фонарь с целью выявить возможные повреждения, а так же капитально протер его растворителем, т.к. копоть, налипшая на него при пожаре, напоминала чем-то жженый сахар (вязкая, липкая, с тошнотворно-резким запахом), и никакими моющими средствами не снималась. Итог: фонарь внешне выглядит, как новый. Из повреждений только снятое растворителем просветление с лицевой стороны, да расплавившаяся обертка акумулятора Camelion NiCd, которая не привела ни к чему страшному, поскольку на корпусе аккумулятора и на трубе фонаря висит один и тот же минус. Кроме того, анодирование внутри фонаря привело к тому, что расплавленная обертка к фонарю не прилипла и акумулятор извлекся без проблем. В итоге SD10 оказался единственным фонарем, который пережил пожар и после этого продолжил работать. Все остальные фонари, стоявшие на тумбочке рядом с сабжем, были повреждены и неработоспособны. P.S. А вообще самым ценным фонарем стал наключник Thrunite Saber 1A (доработанный, с хмелем, я про него в соответствующей теме писал), потому что только он оказался с собой при эвакуации + он на поверку оказался значительно лучше ФОС-ов, которые были у пожарного расчета, по части освещения всего снаружи (за пределами самой горящей избы), потому что дает широкий хотспот с плавным переходом к яркой засветке и освещает большую площадь. ФОС-ы светят очень узко, а засветка хоть и широкая, но совсем тусклая, в ней вообще ничего не видно. Правда, это только снаружи, внутри наключник оказался бесполезен, т.к. "утыкался" в стену дыма уже в 10-15 см и кроме слепящего облака ничего не производил. [Исправлено: The Lamer, 06.01.2014 в 21:55] |
63
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
The Lamer, a те, что не выдержали, что за фонари?
64
Ну я же говорил — фонарь для настоящих выживальщиков. Проверка экстремальная, за отзыв спасибо.
65
"Народный" зумер на 18650, самодельная ксенонка на 7,4V 15W дропине с DX на 18650, "халявные" зумеры на AA с wallbuys. Меньше всего пострадали зумеры, у них только линзы помутнели и покоробились + кнопки поплавились, аккумы внутри стояли Camelion NiCd AA, у них, как и у D из SD10, только обертка сплавилась. Один из этих зумеров даже можно было заставить светить, если хорошо помусолить кнопку. У остальных фонарей примерно то же самое (расплавлены кнопки и весь доступный пластик/акрил), но проблема с аккумами - все до одного 18650 "пшикнули", т.е раздулись, сработал защитный клапан сброса давления и аккумы ушли в утиль.
[Исправлено: The Lamer, 07.01.2014 в 02:39] |
66
Регистрация: 25.05.2013 Последняя активность: 08.06.2024 19:53
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
Пришел сегодня sd10.От D вообще не работает,кнопка при нажатии светится,от 18650 работает,но диод тлеет даже на выключенном фонаре,вот тебе и пожизненная гарантия!Брал в России,отписал продавцу,жду ответа
67
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Обладатели нейтральной версии, подскажите, есть какие либо отличия от холодной на упаковке, либо где ещё.
Про мятый рефлектор в курсе. |
68
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Заказал NW версию, жду...
Лучше переспать, чем недоесть. |
69
SprinterBRN, аналогично, уже в пути
71
Кнопка у фонаря работает со смачным кликом. Наверное, изменили по желанию автора обзора
![]() Печалька пока только в том, что короткие-длинные нажатия абсолютно наоборот сделаны по отношению с MC11, живущим пару недель на кармане. Вроде и так и так удобно, но пока постоянно нужно думать, как какой фонарь включить. (Сибиряки и дальневосточники поймут, если сравню с ситуацией, когда человек на леворульке и праворульке по очереди ездит )
72
Регистрация: 31.03.2014 Последняя активность: 15.11.2025 10:32
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 52 раз(а) в 46 сообщениях
единственный минус фонаря вижу в отсутствии удлинителя корпуса до 3xD )))
73
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 10:55
Сказал(а) спасибо: 2112
74
75
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
без проблем! выточить?!)
76
77
78
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Тут продают маглайт 3Д, проще его купить за 1000 рублей и, при желании, пихнуть туда сменный модуль на 1-3 диода. Всё готовое есть
Думаю будет дешевле.Один фих у СД10 драйвер не переживёт 3 лития последовательно, так что остаётся только 3Д (1,2-1,5в) питание, как у маглайта.
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф |
79
не надо 3 лития, надо 3xD) дома в районе суток и 3 АА хватает, а если куда-то подальше, это надо кучу батареек с собой брать, а если аккумуляторы, то их еще и заряжать надо, а предложения с "куда-то подальше" они чаще спонтанные, чем спланированые и вот если бы был удлинитель, тут проще купить D. Как я понял комплекта АА хватает на 3-4 часа в высоком режиме, 3xD около 20+ выдадут?
80
Если есть возможность выточить качественно - купил бы. |
