Просмотров в теме 82874   Ответов в теме 97   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 29.01.2011, 09:41   61
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
По умолчанию Re: Fenix TK15 review
serj_32 вы не молги бы сделать бимшоты TK12 и TK15 при полном и при севшем аккумуляторе? Можно на стенку ))
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 10:30 Автор темы   62
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от Tymmmi :
Извините но не могу. ТК12 был предоставлен только для обзора и сравнения...
Старый 29.01.2011, 10:32   63
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
блин Судя по CPF тестам TK12 имеет полную стабилизацию от 18650 а TK15 нет ни одного графика(
Старый 29.01.2011, 14:17 Автор темы   64
serj_32
вполне возможно что в тк12 другой драйвер. Да тк12 по сути не уступает тк15 по свету. И управление мне показалось удобнее у тк12
Старый 29.01.2011, 19:43   65
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
имею на руках Tk12 и Tk15 (сегодня приехал). Сегодня сравнивал, пока без фото.
TK15 имеет более узкую фокусировку, на глаз немного ярче.
Самый большой недостаток 15 модели - нельзя включить стробоскоп одним кликом на кнопку включения. т.е. памяти режима на стробоскоп нет, об этом есть запись в мануале. Память работает только на режимы с разной яркостью.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 21:02   66
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Apchxi сравните на севшем аккумуляторе какой будет ярче?
Старый 03.02.2011, 12:16   67
harman
Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
Кое что нашел http://www.candlepowerforum...
А вот мои результаты в режиме турбо с аккумулятором AW 2600
[Исправлено: harman, 03.02.2011 в 12:21]
harman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2011, 14:32   68
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
получается стабилизации нет?
Старый 03.02.2011, 14:48 Автор темы   69
serj_32
Похоже что так. Поскольку по мереразряда акума ток тоже падает, в отличии от того же предатора где драйвер увеличивает потребяляемый ток что бы стабилизировать яркость
Старый 03.02.2011, 14:53   70
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
хм неужели ТК12 в этом плане круче
Старый 03.02.2011, 15:04 Автор темы   71
serj_32
У ТК12 другое управление и как следствие другай программа в микро контроллере, так что может быть не только часть управления изменена но и стабилизации.
Старый 06.02.2011, 01:52   72
404
Аватар для 404
Последняя активность: 16.10.2011 22:59
Отправить сообщение для 404 с помощью ICQ
Digitally regulated output - maintains constant brightness
Тогда что значит эта строчка???
Источник - http://www.fenixlight.com/v...
TK 15
404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 02:18   73
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
Феникс - капут.(самый грустный смайл)
2serj_32. Если у тебя вдруг масса свободного времени - можно проверить падение яркости. Если нет люксометра, то попробуй проверить падение яркости фотокамерой, - воткни в фонарь заряженый акк и делай по снимку каждые 10 минут - потом просто последовательно посмотреть останется. Тему толком не читал, если уже было, извините.
[Исправлено: xrennov, 06.02.2011 в 02:24]
Старый 06.02.2011, 09:15   74
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
У ТК12 ток потребления ниже - меньше аккум просаживает, ниже Vf на светодиоде на низком токе. Тут нужен buck-boost драйвер как у предатора, либо светодиод с более низким Vf при 1.5A
Старый 14.02.2011, 10:11 Автор темы   75
serj_32
Старый 19.02.2011, 16:47   76
EREMA13
Аватар для EREMA13
Последняя активность: 07.08.2011 16:34
Блин. А я так захотел купить TK15 а вы тут пишете что что-то там не такое хорошее(не понимаю что :-) ) Не стоит брать а?
Видео класс!
EREMA13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 16:49   77
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Ну глаза не заметят падения яркости если не сравнивать два фонаря, с полным аккумулятором и разряженным
Старый 19.02.2011, 17:12   78
harman
Интересно, будет ли стабилизация от элементов питания CR123А
Старый 19.02.2011, 20:50   79
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Будет. Проблема стабилизации в максимальном режиме не в том, что драйвер говно, а в том, что понижающий драйвер умеет только понижать напряжение. А один литий-ионный аккумулятор, от которого хотят иметь полтора ампера, далеко не всегда способен их выдать. Точнее, он рад бы, но у него просаживается напряжение, а светодиод соответственно уменьшает потребление тока. В более слабых режимах и напряжение диоду нужно меньше, и аккумулятор не так нагружен и просаживается, потому стабилизация работает как надо.
У двух CR123A или двух литий-ионных аккумуляторов (не скажу, можно ли их поставить именно в TK15) напряжения же хватает с запасом. Потому они могут давать понижающему драйверу любой ток, какой будет надо, пока совсем не сядут.
Старый 22.02.2011, 14:57   80
EREMA13
Аватар для EREMA13
а что может и нельзя использовать? А то я заказал ведь
Время генерации страницы 0.14739 секунды с 16 запросами
