141461
111
21
61
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
PinkFloyd (09.09.2017), Tankist_20 (10.09.2017)
62
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
63
Регистрация: 06.09.2017 Последняя активность: 26.09.2017 07:00
Он удобен сгибающейся головой, большой длинной, и тем самым устойчивостью. Можно закрепить к краю борта лодки и чтобы бил вниз. Может быть конечно глупомть совершил что потратил деньги и вернул ему жизнь а может и порадует он меня все же. Но на будущее конвой с8 я запомнил
64
66
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Фос-3 действительно за£бат£льский фонарик для ночной рыбалки с лодки, лучше любого диодника
Luxfer (17.09.2017)
67
Вот и я о том де
68
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Андрей Петров, а у вас действительно при вашем применении есть необходимость в "световом шиле" от родной лампочки в родном рефлекторе? Просто если вам нравится форм-фактор и питание (а что бы тут не писали, но кислотники все еще имеют право на жизнь. У меня у самого в машине слегка допиленый агрегат на кислотнике в качестве аварийного лежит, и проявил себя в деле не раз.), то я бы посоветовал просто изъять из него рефлектор с ламподержателем, а на его место самому сколхозить светодиодный модуль с драйвером, подпаявшись на клеммы. Причем поскольку там возможно уже стоит стабилизатор напряжения (по информации в интернете) на лампу, то светодиоды можно ставить и без драйвера, ограничившись резисторами, тогда будут имитировать лампочку. Светодиодов ставить несколько, но питать малым током. Например, купить 7 штук XP-G2 или Nichia 219C, посадить на звезды 20мм, звезды притермоклеить на алюминиевый блин сообразно диаметру головы в той зоне, светодиоды расположить шестигранником 2-3-2. На диоды приклеить народные тирки, можно разные. Например, 3 штуки с углом 8 градусов (самые дальнобойные) и 4 штуки с углом 60 градусов. На каждый светодиод подобрать резистор на ток 100-150 мА. Суммарно получится 2-3 ватта, блин в голове это с трудом, но еще вполне нормально рассеет. Зато свет будет удобен и вблизи, и немного на средние дистанции.
69
Для меня данная информация очень трудно воспринимается. Я никогда не сталкивался с подобного рода электричкой, и боюсь мне попросту не хватит знаний как все это сделать, а если и сделаю то боюсь лишь раскурочить то что имеется
70
Сказал(а) спасибо: 1082
Поблагодарили: 289 раз(а) в 109 сообщениях
У меня ФОС 3-5/6 при отключении электричества горит всю ночь или не менее 8 часов. Кстати, и влагозащита у него тоже не в пример китайским поделкам. Разумеется, на сегодняшний день ничего в нем ни современного, ни удивительного нет, но если таковой достался нахаляву или просто уже имеется, то вещица вовсе не плохая.
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
71
Конечно возможно. Только при сравнении не забудьте про массу/объем.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
72
Вот и я так подумал, почему бы не воспользоваться подарком
73
Я свой покупал, большие деньги отдал ( соосно собственному бюджету канеш), сделал апгрейд, а вот пользоваться перестал, "ниедит" этот фонарь на общем фоне
74
Напряжение- 6В; Емкость- 4,5 А/ч; Непрерывное время свечения фонаря (макс-мин)- 4-9 часов при температуре от -40 до +45С; Номинальн. потребляемый ток- 0,85А. Приведите мне пожалуйста параметры одного Li-Ion 18650, особенно run-time при токе потребления примерно равном ФОСу и температуре "за бортом" -40...+45. Буду очень благодарен! |
75
Не понял, что Вы хотели этим сказать, но если Вы имели ввиду, что запихнув в ФОС (масса/габариты) 15 штук 18650 он станет лучше, чем со своим кислотником- то да, здесь я соглашусь пожалуй. |
77
Я, собственно, ничего не имею против ФОСа, но следуя Вашей логике (шим лучше/современнее резистора) следует признать- сид интереснее лампочки накаливания, а литий бодрее свинца. Всё, что я хотел сказать, это то, что даже переведя ФОС на бодрое питание и сделав фонарь, чуть не в двое легче я им уже не пользуюсь, хотя служил он мне верой и правдой с 1999 года, т.к. свет ( а эт всёж основное в фонаре, ну ладно, важное))) и по качеству, и по количеству безнадёжно уступает современным, вполне бюджетным фонарям. |
78
Я имел в виду, что вместо кислотника можно в тот же объем запихнуть примерно 15 штук 18650. Поэтому сравнивать один кислотник с одним 18650 некорректно. Если хотите сравнить, то сравнивайте один кислотник с "вязанкой" 18650.
79
А вы сами его при -40 испытывали? И при чем тут равный ток, если светодиоду нужно в разы меньше? Это я молчу про возможность использования фонаря на низких режимах, вполне достаточных и комфортных, при этом смотрящих на рантайм ФОСа как на гуано. П.С. Грубый подсчет по емкости - ваш свинец равен 2-3 хорошим 18650, с учетом деградации, вероятно, намного хуже. [Исправлено: Waryag, 22.09.2017 в 20:50] |
Luxfer (24.09.2017)
80
Вот это я и хотел услышать! Спасибо всем за живое участие в теме обсуждения преимуществ и недостатков подобных фонарей! Дело ведь не в том, чтобы взять "чемодан", напихать в него двадцать запараллеленных 18650 и получить при этом рантайм неделю. Дело в том, что как правило, большинство современных ручных фонарей на LED и популярных 18650, имеют на борту один, максимум два аккума, а посему тягаться с допотопным, тяжелым и громоздким кислотником или каким-нибудь НКГ по энергоемкости не могут. А если фонарь форм-фактора ФОС набить пятнадцатью 18650-ми, то ни меньше, ни удобнее он при этом не станет. Вот в чем дилемма...
