18705
83
61
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Хэх. И двукнопочное оставил. И в параллель. Нагрев только вот...
Мне вот чего интересно, ежели заместо одной из плат прицепить Авселевский линейник, можно сохранить двукнопочное управление?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
62
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
если он включается при подаче питания, то да. иначе нет смысла в двухкнопочном.
+ путаница со стендбаем и выкл. ну и та же самая проблема с нагревом. |
63
А что за прошивка?
Прошивка от Тамагочи сойдет? Это ж получается, нужно оставить контроль со старого, и подключить туда 8 АМР. Чего там паять то, чего отрезать? И защита от переразряда будет адекватно работать? И вообще, последовательное подключение что ли всегда высасывает банки по очереди или тут просто особенно талантливый драйвер? |
64
ничего не понял
65
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
66
67
Хочу пару банок взять еще, смотрю на защищенные панасы 2800.
Что посоветуете? |
68
значит банки неодинаковые.
хотя когда-то вплывала тема, что ближняя к диоду банка греется сильнее и потому разряжается быстрее (ну или отдает меньше энергии) но в случае такого расположения аккумуляторов как в этом фонаре, причина только одна - банки отличаются по параметрам ну или где-то между головой и хвостом кассеты шунт образовался. но это гораздо менее вероятно, чем различие банок [Исправлено: galex, 05.04.2013 в 18:18] |
69
Обе саньо, покупались в паре, в целофанке одной.
Поюзанная почти не разрядилась после где-то получаса юзания фонаря на разных режимах, по большей части на максе(зарядилась минут за двадцать от силы), вторая, почти не юзаная, заряжалась после этого больше трех часов в народной зарядке. Заряжал одновременно, только первую вытащил раньше |
70
И все же, народ, есть кто сведущий, какие банки ныне в тренде, что лучше взять?
И по оптике, подыскиваю узкий коллиматор на замену стоковому отражателю |
71
т.е выводы о разной степени разряда сделаны лишь на основании разного времени заряда?
да еще и после непонятного юзания?не плодите сущностей сверх необходимого. в последовательном соединении банки отдают в нагрузку совершенно одинаковое количество амперчасов. другое дело - какое количество их было до разряда в каждой банке. берите саньо 2600 или самсунги. если планируете оставлять родной драйвер то можно и панасоники 3100-3400. но аккумулятры тогда нужны с защитой. [Исправлено: galex, 05.04.2013 в 18:28] |
72
Драйвер родной не планирую оставлять, есть сомнения в его адекватности. Оно 3А выдает вообще? Померить нечем как назло. |
73
какие сомнения. нормальный вполне драйвер. если не обращать внимание на жуткую ШИМ, и мерцание в слабом режиме
он 2А выдает as is чтобы выдавал 3А надо уменьшить сопротивление токоизмерительного шунта в полтора раза. |
74
http://www.led-tech.de/en/H...
Фак е, осталось только денег найти |
75
76
77
Регистрация: 13.04.2013 Последняя активность: 30.09.2013 21:18
Khii!, а нет желания продать свой стоковый драйвер, а то я тоже с DX new-117 приобрел - но драйвер тупит, а переделывать фонарь некогда да и нет желания.
78
79
А у меня фонарь работает не пойму как, то без косяков включается со слабого режима и как положено кнопкой переключаются режимы, то возмет сам выключится, его включаешь а он моргнет и все, вчера вечером работал, а сейчас сколько не пытаюсь включить не могу. Контакты все зачистил, термопасту намазал сразу, аккумуляторы пробовал разные ноль эффекта. Заметил одну зависимость - без башки при первом включении с драйвера напряжение -0,32, ставлю башку -моргнет и напряг-0. Как будто контакт где то хреновый либо какая то защита на драйвере срабатывает.
[Исправлено: corech, 14.04.2013 в 18:33] |
80
Ну, в теме о ремонте надо задавать вопрос конкретно.
Возможно, надо просто что-то подпаять, но я не скажу что, я не электронщик. Меня родной драйвер вообще не устраивает, и тут несколько вариантов. Самый простой - по способу Галекса прикрутить к родному народный, получается неплохо и дешево. Можно спаять самому или заказать новый драйвер, но это сложно и дороже. Можно сделать то, что советуют в Вашей теме. Проблема в том, что драйвер в кассете, а там нет охлаждения. Линейные драйверы греются прилично. Импульсные же сложны в изготовлении и недешевы. Вообще, по большому счету, фонарь позволяет подать несколько больше трех ампер, что в сумме со вторым хмелем, к примеру, даст нехилый выхлоп, слегка за тысячу люмен. Две банки позволяют. Только, их желательно в параллель поставить, чтобы защита на драйвере срабатывала, тогда можно будет незащищенными кормить Я сейчас, к сожалению, несколько стеснен в средствах, до зарплаты вряд ли буду браться за этот фонарь, только налобник доделаю, но в планах сверхузкая линза, новый драйвер и диод [Исправлено: Khii!, 14.04.2013 в 23:15] |
