65003
96
61
Правильно. Если зарядник может взять ампер, он его возьмёт. Но если ему этот ампер не дать, что будет? Верно, зарядник будет работать на таком токе, какой ему дают. Компьютерные USB-порты и большинство зарядников для мобильников не выдают больше стандартных для USB 500 мА. Значит и на банку пойдёт меньший ток.
62
Регистрация: 09.10.2013 Последняя активность: 04.04.2024 20:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 21 сообщениях
Ну, вообще то стандарт USB подразумевает, что порт должен гарантированно выдать 500 мА, а потребитель взять не более этих 500 мА (кстати, в спецификации USB 3 мощность повысили до 900 мА). Исходя из этого следует, что нельзя подключать к порту USB устройство, потребляющее 1 А (коим и является обсуждаемое здесь ЗУ), не исключен выход из строя порта ввиду кривой схемотехники. Все это мы делаем на свой страх и риск. Обратите внимание, что в комплекте с зарядным устройством идет USB кабель, но нет никаких предостережений по поводу подключения сабжа к компьютеру. Теперь по поводу зарядных устройств от мобильных телефонов: я думаю никому здесь не нужно объяснять, что нехорошо испытывать на прочность пол амперный БП одним ампером – он может и «бахнуть». Хотя мысль по поводу ограничения тока интересная - можно попробовать запитать ЗУ от 5 вольт через ограничительный резистор, который будет срезать пики тока. Если у зарядника не поедет крыша от пульсаций питания, модернизация сведется к доработке кабеля USB без вмешательства в устройство.
[Исправлено: smoked63, 25.10.2013 в 06:27] |
64
Регистрация: 15.10.2013 Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Ребята, начитался обзоров и в голове каша. Если я правильно понял на сегодняшний день SoShine SC-S7 лучшая зарядка для одного AA или 18650 элемента, верно?
Габариты зарядки для меня важны, чем она меньше - тем лучше. |
65
66
Регистрация: 03.11.2013 Последняя активность: 07.01.2014 01:17
67
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
68
69
так тот 1А никуда не денется с пружинкой. просто раньше закончится (дополнительное сопротивление, когда оно небольшое - ограничивает не ток, а лишь продолжительность фазы CC, растягивая тем самым фазу CV)
70
Думаешь,я что-нибудь понял? Я в этой сфере почти полный ноль.А пользоваться хочется.Кстати,зарядник использую для зарядки аккумов 18650 ёмкостью от 2000 до 3000 махов для парения электронных сигарет на ББ VAMO.
71
алгоритм заряда CC/CV- заданным током (1А) до максимального напряжения (4.2В) - фаза СС (constant current), затем заряд при этом напряжении снижающимся током (обычно пока не упадет в 10 раз) - фаза CV (constant voltage)
т.е чем больше сумма внутреннего сопротивления аккумулятора с прочими паразитными сопротивлениями - тем раньше достигается 4.В на этой сумме и начинается снижение тока |
72
73
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
avsuk,
В смысле здоровья это параллельно. Т.е. никак. Кроме как на время заряда ни на что больше не влияет. Просто ждать три часа или два, кому-то без разницы, а кому-то бежать всегда надо.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
avsuk (04.11.2013)
74
Сказал(а) спасибо: 27341
Джентльмены, подскажите, а может аккум испортить зарядку? Просто знакомый имел зарядку сошайн, купил спустя пол года еще один акк сошайн 3100, вставил и через 15 минут зарядке капут. Сильно нагрелось и зарядка и акк. Аккум вставил в фонарь - работает.
75
не может.
но кто знает на что способны кривые руки+безудержный энтузиазм.... |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
76
m72, Есть ещё вопросик...Иногда при включении зарядки слева от окошка,показывающего,что процесс идет,появляется мигающая надпись "POOR CELL".После выключения и повторного включения её нету и процесс идёт нормально.Что бы это значило?
77
78
79
80
ну и что с того. то что контроллер по разному отрабатывает ситуации подключения аккумулятора к работающей зарядке и включения зарядки с уже подключенным аккумулятором - отнюдь не невозможный вариант
вы попробуйте таки почистить контакты и позаряжать другой, заведомо неубитый аккумулятор [Исправлено: galex, 16.11.2013 в 21:00] |
