Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 113437   Ответов в теме 155   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 31.01.2011, 21:55   61
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Re: Пробуем сделать светодиодную люстру сами
Посмотреть сообщение Сообщение от d19codec :
будет круто. лучше в сочетании с теплыми, или все нейтрального цвета, ни никак не белые.
Так вопрос и звучит как: "все нейтральные белые" или "половина нейтральных белых, половина тёплых". Я ни слова не говорил про холодные белые или все нейтральные белые.
я свою доделал. 6 теплых люксеонов + 6 белых cree Q5 (бин WC), запитанные на 680мА.
Это в люменах сколько?
поставил в комнату, которая примерно 12-14кв.метров, светит ... горит .... сияет ... прожигает всё на своём пути ... короче минимум как 2 лампы накаливания по 75 ватт.
У меня на 18 кв м висит 5 энергосберегаек по 11 ватт, эквивалентные по 60 ватт. Так что хочется не меньше.
раньше стояли лампы накаливания 2*60ватт, подруге чтобы нормально шить приходилось вставлять дополнительную "контрольную" 150-ваттную лампу, иначе плохо видно было. сейчас она во время шитья видит всё и с этими 12-ю светодиодами. в люстре даже имеется компьютерный вентилятор 80*80мм работающий на малых оборотах чтобы не шумел, т.к. конструкция нагревается через 2 часа до температуры более 50-60 градусов (обычно свет по вечерам у нас по 4 часа горит, поэтому поставил вентилятор), с вентилятором температура не поднимается выше 30 даже через 4 часа.
А я придумал как на такой мощности обойтись без вентилятора Покажу когда сделаю.
хоть у меня половина тёплых, но всё равно мне кажется многовато бело-голубоватого цвета, или я привык к лампам накаливания и еще не успел отвыкнуть.
лично я бы в след раз наверное собрал бы из нейтральных и тёплых, в соотношении 50:50.
А почему не 100% тёплых? Оно должно быть больше похоже на обычные лампы.
Старый 31.01.2011, 22:39   62
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Я смешивал чтоб цветопередачу улучшить.
Можно попробовать на новых XPG: 80-CRI White, 85-CRI White или 90-CRI White, их наверное можно и не смешивать.
Питать от нескольких драйверов - это правильно, если драйвер сдохнет - без света не останешся. Правда от пьяных электриков не спасет...
Старый 31.01.2011, 23:34   63
ites
Аватар для ites
В общем, я попробую соотношение 2:1 в пользу тёплых. Только вот у каттера закончились Q5 тёплые, так что пока проект подождёт
Старый 01.02.2011, 00:05 Автор темы   64
d19codec
Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
100% тёплых - мне показалось что будет слишком желтый. не люблю такой. достали лампы накаливания.
у меня тоже есть в запасе в наличии пара драйверов общей мощностью на 20 ватт
в люменах моя получается примерно по 160-180 х12шт. хорошо освещена комната таким маленьким кол-вом люменов, потому что светодиоды направлены в 6 сторон.
А с вентилятором у меня потому что нет радиаторов, всё построено на простых 8мм-ровых листах алюминия, без дополнительной обработки до появления оребрения или дополнительного приклеивания радиаторов. вентилятор всё равно не видно ни с какой стороны, ни с боку, ни сверху, ни снизу. он глубоко внутри запрятался
кстати что-то не хотелось параллельно нескольким светодиодам подключать вентилятор в ущерб яркости (на глаз не сильно заметно), поэтому пока запитал его от лишнего драйвера на 10 ватт.
я бы тоже тепленькие/нейтральные от Q5 и выше купил бы, только они дороже обходятся чем белые с DX где можно за ту же цену побольше заказать.
[Исправлено: d19codec, 01.02.2011 в 00:22]
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 00:55   65
ites
Аватар для ites
По результату 2*нейтральных+2*тёплых, хочу сказать, что теплоты от этой лампы не чувствуется Свет реально белый. Когда во всей квартире желтоватый, то это смотрится необычно. Привычнее было бы всё-таки потеплее, вот и думаю.
Я на диле на радостях как появились там такие клёвые драйвера, набрал сразу пачку.
180*12 = 2160. Это на 27% больше, чем одна лампочка 100 Ватт. Кстати, у ламп накаливания чем выше мощность, тем выше эффективность, такой забавный факт. Я решил, что мне надо 3-4 стоваттки, как раз на 16-20 XPG.
Да, я обдумывал идею вентилятора, но не смог придумать нормального воздушного потока, чтобы одним вентилятором обдуть всё сразу. 8мм алюминий это тяжело должно быть
Вопрос цены меня волнует во вторую очередь. В первую очередь, это реализация идеи У меня их много, а времени мало, блин...
Старый 01.02.2011, 10:42 Автор темы   66
d19codec
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
у меня вентилятор не направлен на все пластины, он дует вниз только на одну пластину центральную (нижнюю) и когда поток воздуха врезается в эту пластину он разлетается во все стороны и охлаждает другие пластины (боковые) которые стоят по кругу (проверялось пальцем с каждой стороны на присутствие значительного потока воздуха). а с другой стороны от вентилятора воздух проходит мимо драйвера охлаждая и его.
охлаждает намного лучше чем я предполагал от установки вентилятора в этом месте.
(кстати пластины сдвоенные, т.е. толщина 16мм)
фотка для того кто забыл как выглядит конструкция и понятно было описание где стоит вентилятор (правда крепления все изменились, как видно на второй фотке вместо обычного провода - цепь), фотки забыл сделать перед тем как повесить, а теперь снимать лень)
ID:	6573 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: d19codec, 01.02.2011 в 10:51]
Старый 01.02.2011, 11:01 Автор темы   67
d19codec
это версию более красивее уже не буду стараться делать, если только перекрасить.
красивую попробую вторую сделать.
кстати, у меня в городе продаются тёплые светодиоды люксеоновские, на фото видно один из них рядом с Q5. стоят они по 100-110р.
я думаю может только ими обойтись в след раз, достаточно дешевые вроде.
вот такого они обозначения "LED Luxeon Star 3W ARPL-Star-3W Warm White (180Lm, 2700-3500k)" http://electronica.bashel.r...
насколько они хуже будут, чем теплые и нейтральные от Cree
Старый 01.02.2011, 11:57   68
ites
Аватар для ites
Рассеивателя для света не делал, бьёт прямым потоком? Тренируешься глазами на люстру не смотреть?
Менее эффективные, более прожорливые. Q5 даёт примерно 220 люмен. С учётом цены, можно поставить больше люксеонов, чтобы добиться той же яркости, но за меньшую цену, но нужно чтобы драйвер держал больше диодов и решать проблему охлаждения. Но я уже сказал, что мне вопрос цены вторичен, я привык к максимальной эффективности в велосвете
Старый 01.02.2011, 14:03   69
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 29.10.2019 13:15
Сказал(а) спасибо: 18
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
Интересная идея. Не моё.
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 16:38 Автор темы   70
d19codec
от ламп накаливания 60-ватток больше по глазам бьёт. честно.
Старый 01.02.2011, 17:23   71
PrimUs
Аватар для PrimUs
Не согласен. Если речь идёт про обычную "грушу".
800лм/(длинна спирали*диаметр спирали) - лампочка
220лм/(1,5*1,5) - XPG
Очень примерно, но попробуйте подсчитать..
Старый 01.02.2011, 17:46   72
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от PrimUs :
А ещё тёплый жёлтый бьёт меньше, чем резкий холодный белый. А если лампочка матовая, то ваще нет проблем.
Старый 01.02.2011, 19:38 Автор темы   73
d19codec
Толщина провода в обычных лампах составляет 40—50 микрон.
Кто знает длину?
Старый 01.02.2011, 20:18   74
PrimUs
Аватар для PrimUs
Кто знает длину?
Приглядитесь к лампочке. На расстоянии больше 20 сантиметров вы уже не разглядите нить - будет видна одна сплошная спираль. А лампочки висят, в среднем, от метра и выше уровня глаз. Поэтому считать лучше усреднено - с "шириной" спирали.
Диаметр спирали на глаз ~ 0.6 мм. Длинна у меня получилась 12+8+12=32мм
Старый 01.02.2011, 20:26 Автор темы   75
d19codec
в том то и дело усредняя люди ошибаются. если и считать, то считать нужно правильно, а не как америкосы, которые в некоторых штатах усреднили число "Пи" до 4-х
но я без лишних расчётов на глаз вижу, что мне этот самый глаз больше "режет" лампа накаливания в 60-ватт. не сильна разница, но она заметна.
А раз такого всё равно не может быть, то пусть не может быть .
Решил перед следующей закупкой светодиодов и драйверов, полностью проработать конструкцию и дизайн новой лампы/люстры
До середины/конца лета надо что-то придумать и собрать, как раз в новую квартиру повешу.
Поэтому у кого есть прикольные и хорошие варианты на 12-20 светодиодов, выкладывайте задумки, фото и т.д. Пока что-то в голову не лезет ничего, но то что будут направлены минимум в 4-е стороны - это точно.
Добавлено через 20 мин :
Уже придумал )) надо только всё продумать.
Не могу придумать так, чтобы не нагревалось даже после 4-х часов работы. надо либо дополнительные радиаторы ставить с большой площадью рассеивания, либо вентиляторы.
[Исправлено: d19codec, 01.02.2011 в 21:37]
Старый 01.02.2011, 20:56   76
PrimUs
Аватар для PrimUs
У меня - наооборот.. на люстру с 5*60 ватт смотрю легко, а на XPG на 1А без оптики с двух метров слепит.
кстати, ничего не мешает поставить на фотоаппарате выдержку поменьше, да и посмотреть...
Блин... зеркалка - зло... полные глаза "зайцев"
[Исправлено: PrimUs, 01.02.2011 в 21:02]
Старый 01.02.2011, 21:50   77
Kvan
Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Интересная идея
Не советую делать свет направленный вниз - эффект пещеры появляется, потолок давит. Обязательно часть света на потолок нужно направлять. Если потолок светлый, то можно, наоборот весь свет на него равномерно направить. Создается приятное освещение.
Kvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 22:49   78
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Kvan :
Тоже не фонтан, кажется что светло, а на полу ничего не видно. Надо более-менее равномерно распределять.
Старый 02.02.2011, 00:03   79
PrimUs
Аватар для PrimUs
Получается, диоды, светящие вверх можно оставлять без вторичной оптики.
Направленные вбок и вниз чтобы не слепили - прикрывать конструктивом люстры или широкой оптикой.
Может такой?
На светодиодных лампах формата E27 диоды прикрыты матовой полусферой. Гдеб ее найти в продаже отдельно без радиатора и цоколя ?
Кое что нашлось:
Правда размер великоват... 58.8x36
Но под кластер 3-6 диодов - самое то..
[Исправлено: PrimUs, 02.02.2011 в 00:21]
Старый 02.02.2011, 11:22   80
AVSel
Аватар для AVSel
Светодиоды, особенно торчащие вверх, по любому надо чем-то герметично закрывать. От пыли. А то пыль может привариться к светодиодной линзе.
С оптикой все равно слепят, нужен именно рассеиватель, достаточно габаритный.
Может такой?
Неплохая линзочка, в фонарики как рассеиватель тоже годиться. Только держатель требует напилинга. И плохо что он черный.
Выглядит заманчиво, и цена приемлимая... Под один XM-L или пару теплый-холодный XP-G
[Исправлено: AVSel, 02.02.2011 в 11:26]
Время генерации страницы 0.14962 секунды с 16 запросами
