47968
66
61
Сказал(а) спасибо: 12
Они только висят на отдельных OCP, а источник тока для всех одинаков. |
62
http://www.jonnyguru.com/mo... |
63
Регистрация: 23.02.2012 Последняя активность: 11.05.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
64
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Рискну открыть страшную тайну китайской схемотехники:
"ВО ВСЕХ КОМПЬЮТЕРНЫХ БП, КОТОРЫЕ Я РАЗБИРАЛ, ЖЕЛТЫЕ ПРОВОДА БЫЛИ ПРИПАЯНЫ К ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ДОРОЖКЕ НА ПЛАТЕ..." Так что максимальный ток канала определяется не таинственной схемотехникой, а сечением проводов и максимальным током разъемов. А если разобрать блок и спаять все желтые провода в одну кучу - можно скачать ток и побольше, чем 12А... Хотя, может, китайцы мне специально подсовывали "неправильные" блоки питания?.. Кстати, чтобы нормально работала стабилизация напряжения - некоторым блокам требуется навесить на канал +5В лампочку от автомобильного "поворотника" на 12В. |
65
66
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
раз бп такой же, то и провода должны быть такие же.
да. у меня на БП FSP на 4-контактный разъем идут именно желто черные и черные провода. как и написано на шильдике. канал там один. а вот ветки разные. со своими настройками срабатывания защиты. но, как уже сказали выше, даже на ветке с самой минимальной настройкой, аймакс В6 не сможет даже до половины от ограниченной мощности отобрать. и в любом случае, к какой бы ветки вы не подключились - питание пойдет с одного канала, который может выдавать 252Вт (речь про БП с фото) Цитата:
или древней спецификации, или левость какую-то. |
67
Не знаю... просто какой смысл для питания зарядника использовать дорогой компьютерный БП? А тот, который попадется под руку, скорее всего будет иметь провода, которые подключены к одному источнику +12В.
В трансформаторе компьютерного БП все вторичные обмотки намотаны проводом одинакового сечения. Максимальный ток зависит от выпрямительных диодов. Встречались описания переделок, где на канал +12В ставили более мощные диоды, и тогда можно было снимать мощность больше первоначальной. ...Как правильно сказали выше - для работы Аймакса достаточно любого канала +12В, все равно он его не нагрузит выше половины... |
