Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений Декоративное освещение помещений
Просмотров в теме 106377   Ответов в теме 75   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 0
Старый 05.03.2018, 14:51   61
dsa
Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
По умолчанию Re: Какая светодиодная лента лучше?
Спасибо.
А подключение блока питания в 2 раза большей мощности и в 2 раза большей силы тока чем нибудь грозит ?
dsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2018, 14:52   62
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Сказал(а) спасибо: 2928
Посмотреть сообщение Сообщение от dsa :
нет.
орехово-зуево
Старый 05.03.2018, 14:54   63
dsa
Благодарю.
Старый 09.04.2018, 17:21   64
rikitiki
Последняя активность: 30.08.2018 21:43
Спасибо.
нет.
Почему же тогда он драйвером называется, а не адаптером. В чём отличие от обычного адаптера.
Я так понимаю, что для квадратного светильника, который в потолки армстронги вставляются, драйверы поддерживают, рассчитанный на этот светильник ток. В них даже выходной вольтаж не указывается.
https://www.minimaks.ru/pro...
В драйверах же для лент присутстувют выходной вольтаж и мощность:
Хочу купить на двухметровую ленту с суммарной мощностью 20W? драйвер с мощностью 40W, но опасаюсь негатива.
rikitiki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2018, 20:05   65
alexsav
Аватар для alexsav
Посмотреть сообщение Сообщение от rikitiki :
адаптер=блок питания
почему производитель обозвал его и так,и так , спросите у производителя,
драйвер позволяет изменять ток через нагрузку (коробочка с перфорированным корпусом имеет крутилку позволяющую делать это в небольших пределах)
вы внимательно прочитали ??
Старый 09.04.2018, 21:52   66
dsa
Для себя понял после очень долгого изучения вопроса и сравнений что это - Alright на диодах 5050 либо 2-рядная 120/на метр либо однорядная 60/на метр.Взял такую RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, LUX)дневной белый 3800-4200К.Для меня идеал.
Старый 10.04.2018, 09:13   67
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
какие интересные выводы.. выбирать ленту на 5630\5730, а признать лучшей на 5050 (причём скорее всего на безродных китайцах)...
не иначе как вопрос цены зарулил ТТХ..
так то наверно на 3528 ещё лучше будет
На фото питание идёт от свинцовых аккумов на выключатель, затем на повышайку до 24V, затем на димер.. Димируется похоже на ооочень высокой частоте так как мерцания не заметно. Хоть как то светить начинает вроде от ~7V с потреблением 80см ленты ~0,8вт.. Само собой это с потреблением и повышайки и димера.
[Исправлено: VoronNew, 10.04.2018 в 09:19]
Старый 10.04.2018, 14:21   68
dsa
Ах как смешно - укататься можно.
А ничего что лента класса LUX,диоды корейские,CRI98 ? А ценник вера не позволяет посмотреть ? - 8300 за катушку 5 метров.
https://arlight.su/catalog/...
Умник диванный....................................
[Исправлено: dsa, 10.04.2018 в 14:23]
Старый 10.04.2018, 14:54   69
VoronNew
dsa, не ну так то лента хороша, правда она не на 5050, а на 5060 от этого и ценник чутка разнится. Но это мелочи..
зы. профиль то какой под эту ленточку взяли? или так прям на стенку наклеили
ззы. и да... мне нравится когда меня умником называют и не важно диванным или там табуреточным.. Суть то от этого не меняется умник он такой, на что его не посади он умным останется.
[Исправлено: VoronNew, 10.04.2018 в 15:01]
Старый 10.04.2018, 15:06   70
dsa
.Профиль такой http://www.jazz-way.com/cat...
Старый 11.04.2018, 10:20   71
VoronNew
Как по мне он не подходит для мощной ленты.. Я использую куда более массивный (типа такого http://www.jazz-way.com/cat...) и он после продолжительной работы греется за 50С..
Старый 11.04.2018, 10:54   72
dsa
Для 2-рядной ничего кроме этого не нашел.Какая же она яркая ! Сначала хотел чтоб рассеиватель был прозрачный для меньших потерь,но получилось купить только матовый.И я понял что прозрачный был бы перебор.
[Исправлено: dsa, 11.04.2018 в 10:56]
malek (04.09.2018)
Старый 06.05.2019, 12:42   73
Nuke
Последняя активность: 10.05.2025 21:33
Привет!
Подскажите по ленте. Приехала ко мне первая, ранее дел не имел https://www.aliexpress.com/item/CRI-80-2017-New-Seou…/32815028945.html
Отзывы отличные, у Надежина она тоже заслужила похвалы https://ammo1.livejournal.c...
На выводы от ленты надел такой переходник на "папу" 2.1x5.5, взял блок питания 12V 3A от зарядки Opus, подключил - лента зажглась. 10 секунд любовался, успел порадоваться хорошей яркостью и нужным мне теплым цветом, затем решил что нужно бы ленту размотать. Отключил питание, размотал, включил - лента погорела 2 сек и погасла. После этого я пробовал еще БП 12V 4A для видеонаблюдения - без изменений, на пол часа занялся другими делами, вернулся , подключил вновь в первый БП - лента зажглась, но вскоре стала слегка мигать, после чего снова погасла.
Потом я вспомнил, что лента-то длинная, питания не хватает. Измерил нужную мне длинну, чикнул в ближайшем месте по линии разреза ~55см и стал их подключать - ничего не поменялось, не загораются. Тут уже точно не мощность, этот кусочек ~12V 0.7A требует.
Нашел проводки , зачистил, подогнул вставил одними концами в переходник, другими стал "прощупывать" остальные контакты на ленте - ничего не меняется, лента не из какого участка не загорается.
Если дотрагиваться пальцем до любого резистора - немного светятся ближайшие к нему светодиоды.
Что это? Открытых блоков питания у меня нет, чтоб выкинуть из схемы переходник на "папу".
Nuke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2019, 16:03   74
StrangeLight
Последняя активность: 08.08.2024 15:02
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Возможно где то отходит контакт, желательно мультиметром или чем то ещё прозвонить дорожки. Пользуюсь такой лентой почти год, работает отлично.
StrangeLight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2019, 00:04   75
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
дорожки треснутие, было так не раз у меня, можете только путем експеремента найти ту серию диодов где треснута дорожка, и вырезать, можете попробивать запитать с обох строн
Старый 11.05.2019, 00:09   76
Nuke
оказалось, дело в коннекторе было с плюс-минуса на 2.1 5.5 маму. купил шнурок, запаял - все отлично.
Время генерации страницы 0.13340 секунды с 16 запросами
