Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Освещение для аквариумов и террариумов
Просмотров в теме 47862   Ответов в теме 113   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 28.12.2012, 23:13 Автор темы   61
AlexeiK
Последняя активность: 25.01.2022 18:31
По умолчанию Re: Освещение аквариума
kruvas,а какой флюс?
паяло ст96.
я паяю не на всей мощности.
на какую нужно?
AlexeiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 23:29   62
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
странновато объяснять как паять владельцу такого паяльника )
флюс для меди подойдет почти любой, да хоть сосновую канифоль там же фольга медная должна быть.
если не луженая - облуди сначала под флюсом/канифолью, будет намного легче паять - расплавить часть капли припоя легче, чем прогревать всю подложку
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 23:31 Автор темы   63
AlexeiK
ага. не облуженная звезда у меня.
да пойду за канифолью
а то у меня токо припой у которого внутри канифоль.
спасибо!
Старый 27.04.2020, 11:17   64
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Решил обзавестись аквариумом на 40л. Штатное освещение которое обычно встроено в бюджетные крышки планирую изготовить вручную. Должна получиться подсветка на светодиодах Cree JE2835AWT 4000K CRI95+, в качестве подложки будет монтажная пластина на алюминиевой основе, драйвер с функцией диммирования (уже больше года использую дома, присутствует плавный старт), в качестве охлаждения - алюминиевый профиль.
Возможно стоит посмотреть в сторону низковольтной схемы и мощного драйвера для фонарей, но тогда ценник уже будет другой. Остается открытым вопрос по материалам самой крышки, из чего изготовить, каким образом герметизировать? Как вариант сделать основу через которую будет проходить свет из стекла, а сверху закрыть оргстеклом. Есть так же led профиль с защитной вставкой, можно его взять на пробу и значительно упростить конструкцию.
Иногда в светильник добавляют красный и синий свет определенной длинны волны для дополнительной подсветки растений аквариума. Стоит ли заморачиваться на этот счет или нет?
https://catalog.vdmais****/p...
https://masteram.com****/uk/...
https://voron****/catalog/op...
[Исправлено: Reyden, 27.04.2020 в 11:23]
Старый 27.04.2020, 14:37   65
Reyden
Аватар для Reyden
Поскольку аквариум это так же декоративный элемент интерьера, самодельная конструкция крышки может испортить внешний вид. Понравился комплект Eheim Aquastar LED 54, светильник по желанию можно допилить, а так же добавить. Проблема в том, что крышки для аквариумов нормальной конструкции по отдельности не продаются. Если собирать тот же комплект аквариума но раздельно, то выходит дешевле примерно на 35$, опять же крышки в большинстве аквариумов полный отстой. Рассматриваю вариант допиливания существующего китайского fish светильника.
https://www.eheim.com/en_GB...
https://aquasmile.com****/sh...
Старый 28.04.2020, 15:16   66
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: Сегодня 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
ИМХО от них больше толку чтобы подчеркнуть соответствующие цвета окраски рыб и листьев растений красных тонов. По крайней мере как по мне неоны выглядят насыщеннее при наличии красных/синих диодов, влияние на рост растений может и есть, но не столь существенно. 40 л. не так много, с диодным светом легко схватить пересвет, водорослевые вспышки и чистить стёкла от зелени пару раз в неделю. (Или планируется разогнанный травник, СО2, удобрения и вот это вот всё?). В любом случае ИМХО диммер необходим, возможность подстроить интенсивность света важнее красно-синих диодов.
А надо ли та крышка? Может посмотреть в сторону навесного светильника - балку из алюминиевого профиля и ножки из оргстекла или нержавеющей проволоки?
Старый 30.04.2020, 11:51   67
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Легче тогда поставить Hi-Cri диоды, чем делать упор на один спектр.
Будут меленькие рыбки - неоны и т.д, которые уживаются с креветками
Стандартный свет из комплекта 8W на 54L, сколько там люмен на выходе неизвестно, по идее примерно 700lm. Я думаю это минимум, дальше уже можно будет добавлять кастомный, диммер вообще не проблема. Получается красных рыб держать совсем не бюджетно с точки зрения качественного света
Вообще да, аквариум закрывают чтобы вода не так активно испарялась и особо активные рыбки не выпрыгивали. Я видел сетапы где сверху аквариума ставят led лампы из Al профиля на ножках, в целом выглядит нормально. Но есть эстетические моменты, со временем появляются отложения белых солей на стенках аквариума, если крышка не закрывает хотя бы 5 см от верха, то их будет видно.
Заказал в черном цвете, белых ни в одном магазине не нашел, перезвонил всех. Потихоньку собираю комплект. Осталось продумать композицию. Смотрю в основном зарубежных аквариумистов, местный ютуб это тихий ужас. Нужны водоросли, нашел магазин который доставляет их в контейнере заполненным гелем, а так же грунт (средний 2-4мм нейтральный).
[Исправлено: Reyden, 30.04.2020 в 12:02]
Старый 30.04.2020, 14:49   68
Чеширский мышь
Reyden, ну у меня на 95 л живого объёма светильник сейчас прикручен диммером до минимума, выходит 9 вт потребления по ваттметру - и как раз. Даже это по люксметру даёт раз в пять более интенсивное освещение, чем штатные люм лампы в родной крышке. При большей мощности я заколебался траву стричь и стекла от зелени чистить. (Вначале было хотел разогнанный травник, потом забил на это). Покровные стекла поставил от излишнего испарения чтобы влажность в комнате не росла (но у меня не очень стандартные условия, 70-80% влажности зимой обычно, в типовой квартире где чухой воздух испарение воды скорее в плюс). Черным оракалом сверху закрыто ребро жесткости и край воды с солями. Советую заехать в магазин на Павлова 15, там самый широкий выбор аквариумного барахла что я видел в офлайн-магазинах города, в т ч грунтов. Ну и арована наше все.
upd. Нужно будет травы на запуск - обращайся, настригу
[Исправлено: Чеширский мышь, 30.04.2020 в 14:54]
Reyden (30.04.2020), Timofej 000 (30.04.2020)
Старый 30.04.2020, 15:59   69
Reyden
Аватар для Reyden
Хорошо Пока что мои познания среди водорослей весьма скромны. Выбираю по виду, нравится или нет.
Возникла дилемма на счет грунта. Если брать субстрат для креветок и растений, как правило он темно коричневого или черного цвета, то возникнут нюансы с мутной водой. Любые подвижки грунта будут поднимать частицы, плюс течение фильтра может давать такой же эффект, а так же во время чистки дна. Были мысли смешать его с базальтом, он еще кроме всего стоит недешево, Fluval Plant and Shrimp Stratum один из более менее бюджетных. Вот думаю, по крайней мере пользы от такого грунта будет больше, чем от нейтральных камней. На Амазоне много пишут на этот счет, в принципе не проблема, со временем мелких частиц станет в разы меньше. Нормальный будет сетап натурального грунта с фильтром EHEIM pickup 60 с прокачкой воды 300 л\ч?
https://www.amazon.com/gp/p...
https://zooera.com****/akvar...
[Исправлено: Reyden, 30.04.2020 в 16:26]
Старый 30.04.2020, 17:48   70
Чеширский мышь
Reyden, не совсем понял что там за состав, судя по обещаниям нормализации рН там торф, в любом случае я бы не советовал связываться с питательными субстратами если нет чёткого понимания, зачем оно тебе нужно. Что до креветок - если обычные неокаридины, то они прекрасно живут на нейтральном грунте (колотый базальт в частности) и, думаю, отлично себя чувствуют. По крайней мере размножаются регулярно и многочисленно. По поводу фильтра - я не стану это советовать, но мелкий травник с неонами и креветками у меня был вообще без фильтрации и проблем с ним не было. Мнения по обязательности фильтрации есть разные, но если биосистема не перегружена и грунт сифонится - фильтр не обязателен. При этом если фильтр есть - это не исключает сифонки грунта. Сейчас в большом завёл стадо коридорасов, которые постоянно поднимают муть со дна и пришлось поставить фильтр.
ИМХО не заморачивайся и бери колотый базальт. Или любой другой темный нейтральный грунт.
upd идеально вот http://www.arowana-im.com.u...
Эконом вариант http://www.arowana-im.com.u...
[Исправлено: Чеширский мышь, 30.04.2020 в 17:55]
Старый 30.04.2020, 18:26   71
Reyden
Аватар для Reyden
Я рассматривал такой вариант от Aquael. Важно еще чтобы сомикам было комфортно, желательно камни без острых граней. Слишком мелкую фракцию не хочется брать, грунт потом сложнее чистить.
Точнее вулканическая крошка. Торфа и прочей органики в ней по идее нет. По сути субстрат выйдет примерно в 2 раза дороже. На 54л нужно 5.5кг базальта толщиной 3 см или 5л субстрата. Интересно, какие минусы меня ждут если я использую этот субстрат вместо нейтрального грунта? Загуглил, почитал отзывы, вроде ничего страшного.
https://fluvalaquatics.com/...
[Исправлено: Reyden, 30.04.2020 в 19:00]
Старый 30.04.2020, 20:04   72
Чеширский мышь
Ну сильно хуже не будет) просто переплатшь. И мне умозрительно кажется маловато 5.5 кг грунта на 54 л, у меня в 112 брутто 20 кг колотого базальта засыпано, и это 4 см толщины.
Старый 30.04.2020, 22:03   73
Reyden
Аватар для Reyden
Я считал по калькулятору грунтов 60х30см. Вот и я думаю, что ничего страшного не будет, кроме незначительной переплаты.
http://spec-tanks.com/aquar...
http://www.fishtanksandpond...
[Исправлено: Reyden, 30.04.2020 в 22:06]
Старый 02.05.2020, 10:23   74
Reyden
Аватар для Reyden
Если базальт примерно равен объему песка и весу, то оно на то и выходит. Субстраты легче и занимают больший объем.
Заказ с аквариумом отменили, это на грани добра и зла что то заказывать в период карантина, водорослей тоже не оказалось какие хотел (гигрофила щитковидная Таиланд, бакопа каролинская, гратиола висцидула). Придется оккупировать местные магазины.
Старый 04.05.2020, 09:08   75
Reyden
Аватар для Reyden
Не совсем понятно, почему освещение для аквариума принято за эталон в районе 6500К во многих комплектах, а для растений еще холоднее 8000К. А как же цветопередача Hi-Cri?
Старый 04.05.2020, 15:30   76
Reyden
Аватар для Reyden
На финишной прямой по покупке аквариуме. Нашел немца Eheim 54l, но цена космос почти 160$. Понравился SunSun 42L со старта есть все необходимое, кроме нагревателя, из минусов качество далеко от топовых брендов. Стоит в районе 2200грн, с встроенным в крышку дисплеем на 500грн дороже.
Есть еще один вариант Collar aGLASS nano 42л, из плюсов качественное прозрачное стекло, толщина 6мм, все остальное докупается по отдельности.
https://rozetka.com****/ehei...
https://rozetka.com****/aqua...
Подставка для аквариума 55х55см.
https://ikea-club.com****/sk...
Интересная статья по поводу освещения Hi Cri.
https://www.yujiintl.com/aq...
[Исправлено: Reyden, 04.05.2020 в 15:31]
Старый 04.05.2020, 19:17   77
Reyden
Аватар для Reyden
В общем основная диллема это открытый аквариум или закрытый? Неплохой свет у Aquael, так же конкурент Collar AquaLighter с диммером, есть мысли запилить самому выйдет не хуже и куда бюджетней. Пишут что средняя освещенность 15lm на L, больше уже для травников, по сути диммер не нужен если 800lm на 54L.
График влажности и температуры у меня в квартире за последние 6 месяцев (декабрь-май).
[Исправлено: Reyden, 04.05.2020 в 19:43]
Старый 05.05.2020, 15:50   78
Чеширский мышь
Я полагаю потому что отчасти привычка осталась с люм. ламп ещё с тех времён, когда не было такого выбора спектра, отчасти широким массам холодный свет кажется ярче и красивее. Но рекомендаций 8000К для растений мне не попадалось, или это подразумеваются «фитолампы» розоватого свечения? Вообще довольно много перерыл информации в виде обсуждений на форумах, по теме какой спектр лучше для растений - так однозначного ответа и не нашёл, люди описывают свой опыт вплоть до полностью противоположных результатов. Когда у меня было освещение на базе обычных бытовых КЛЛ - тоже пробовал разные спектры, 2700-4100-6000, особой разницы не увидел.
Ну и зачем эти навороты в зоопарке? за сомнительное достоинство в виде вывода температуры на крышку расплачиваться привязкой к их штатному светильнику (судя по фото там обычная лампа-трубка из самой дешёвой светодиодной ленты)
А вот кубик зачётный, и 6 мм на такой объём хороший запас прочности (у меня 112 из пятёрки, но и вдруг чего не затоплю никого кроме мышей в подвале), но маленький совсем, 42 л минус грунт, недолив - живого объёма литров 35 будет.
И да, нафик тот столик, бери тумбу с дверкой и полочками, хранить всё сопутствующее барахло под аквариумом - удобно. Это я тебе говорю по опыту содержания мелкого аквариума на письменном столе и большого с нормальной тумбой.
Старый 05.05.2020, 16:07   79
Reyden
Аватар для Reyden
Поставлю на комод, журнальный столик ikea слишком низкий, авквариум должно быть хорошо видно.
SunSun 42L
Аквариум сам по себе неплохой, но комплектация отстой.
Я таки заказал Eheim Aquastar 54L, оно на то и выходит, если брать все по отдельности нормальное - около 4тыс грн. (освещение 1100, фильтр 600-1000, обогрев 600, и аквариум 1200-2000). Кубик Collar понравился, но его некуда ставить, к тому же больше нравятся широкие аквариумы. Надеюсь стекло у Eheim не подкачает.
Понял что мне нужен аквариум с крышкой, будет меньше запаха т.к стоит недалеко от кровати, испарения воды, не нужно клеить по периметру ленту, легче доступ в аквариум и к кормушке рыб по сравнению с покрывным стеклом. К тому же приятнее когда освещение спрятано под крышкой и не дает боковую засветку.
Был еще крутой и довольно бюджетный вариант Juwel 70l, немецкая фирма, для меня объем великоват.
Грунт сегодня забрал, на выходных планирую запуск аквариума
Нормально так помог разобраться канал одного мужика, есть много ответов на вопросы по поводу грунтов, влажности, крышек и т.д.
ID:	231428 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 05.05.2020 в 16:22]
Старый 05.05.2020, 17:14   80
Чеширский мышь
Безотносительно наличия отсутствия крышки - если от аквариума есть ощутимый на расстоянии хотя бы полметра запах - то ты что-то делаешь не так. Остальное - вкусовщина.
Время генерации страницы 0.18800 секунды с 16 запросами
