158760
131
17
61
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Йес.
Может у тебя по 1.4А на каждый кристалл шло? Цитата:
[Исправлено: Angel, 27.10.2010 в 20:23] |
62
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Где-то что-то не так. Либо 1,3А на каждый кристалл, тогда будет печка, либо 320мА, тогда греться не будет.
63
Самоделкин
У меня тогда чегото около 320 получалось на кристалл,я тогда по формулам рассчитывал,когда делал... Тока вот сейчас уже точно тех формул не вспомню,они из закона Ома выводились....
64
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57
Если у тебя последовательно включено, значит протекающий ток одинаков для всех кристаллов, либо параллельное подключение и тады ток делиться на 4 части а напряжение питания должно быть 3,5В. И 10Ом будет греться как чайник и смысла особого в этих условиях не вижу...
65
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
По другому это в автомобиль никак не вставишь... P.S. Пока готовится партейка корпусов, мы пожалуй займемся тестированием XP-E и XP-C на предмет получения самого кошерного пучка... Баловство, но приятно
66
Самоделкин
То что последовательно там подключено это абсолютно точно,и 10Ом резистор тоже точно. И не греется,тоже точно
67
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 01.03.2013 09:36
По поводу применения DC/DC вместо линеек тоже не совсем очевидно - с такими напругами, токами и температурами DC/DC будет иметь не очень высокий КПД ну 90% может - на много ли это лучше, чем линейка с её 75%? Допустим что 10Вт свет и +2,5ВТ на драйвер = 12,5ВТ или +1,0Вт на DC/DC = 11Вт - разница в 10% может и не стоить свеч по возне с DC/DC. |
68
флешаголик на пенсии
ЗЫ: о, да тут уже и без меня поправили ![]() у меня вот другая проблемка: чем запитать кластер из 7*XPG?... при питании от 12В, например. чую, что без процессорного управления и раздельных драйверов не обойтись... тем более, что хотел сделать раздельное включение групп диодов. в планах модуль, аналогичный сделанному Hocum'ом с линзой от подфарников. самый интересный линзовый подфарник - Волговский, у нас они стоят около 700р/шт. была мысль взять от него только линзу, а охлаждающий корпус сделать самому. однако, боюсь, что он будет зарастать на машине грязью и не справляться с охлаждением. [Исправлено: ISV, 30.10.2010 в 09:01] |
69
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
70
![]() Может ограничится шестью? Тогда решение проблемы прийдет автоматически ![]() На 7 XP-G есть кластер на куттере в разделе engines - посчитайте количество индуктивностей ![]() Цитата:
Доступное решение есть - закрыть модуль от внешней среды снизу щитком и надеятся только на конвекционное охлаждение. Т.е. вывод - прятать подобные модули в штатные места ПТФ надо уметь. А сами модули вдобавок сертифицировать на соответствия правилам ЕЭК ООН. Ну и само собой омологация в составе автомобиля в ЮТАК во Франции. А вот на оффрод их ставить никто не запрещает. Хоть на люстру на машинку, хоть на квадрик, хоть на снегоход. При внешнем монтаже и проблема охлаждения/загрязнения решается гораздо проще. |
71
Самоделкин
Нашел похожий калькулятор. Если ввести тудой напряжение питания 13В,напряжение светодиодов 3В,номинальный ток 100мА,а их количество 4шт,то резистор получится в 10Ом. Похоже там около 100мА "на нос" выходит вообще
[Исправлено: Angel, 30.10.2010 в 17:08] |
72
во2х, мне кажется, что так проще управлять режимами. можно вообще без проца обойтись. минус я вижу только один - на больших токах светоотдача светодиодов падает и получаем меньший КПД системы. |
73
75
77
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 15.10.2013 11:02
Я тут, дома, экспериментирую дома с MC-E. Кристаллы соединил последовательно. Блок питания стабилизированный. При данном подключении получается 12,8 В, 500 мА. Нагрева не обнаружил. Подложка светодиода прикреплена к радиатору от процессора.
И вот еще какое наблюдение. Пробовал разную оптику в целях понимания какой пучок получается. Сделал наблюдение. Если использовать коллиматорную линзу, то часть потока уходит в стороны. Т.е. линза светится. Какая часть уходит мимо рабочего направления, пока не измерял. С рефлекторами такого эффекта практически нет. |
79
В даташите на оптику, обычно, пишут сколько света она пропускает в нужном направлении. Обычно, от 85 до 92 %%. Есть даже велофара с таким эффектом: открыта не только фронтальная часть оптики, которая светит вперёд, но и немного снизу, чтобы подсвечивать прямо перед собой.
80
Прошу извинить за оффтоп. |
