111186
254
31
61
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
![]() А вот мой пример "Но энергоэффективнее и долговечнее." переделка освещения кухонной столешницы с люминисцентных ламп на светодиодное: Профиль Klus PHS-V Anod 2м. - 547р. Экран Klus матовый 2м. - 234м. Светодиодная лента SMD Wwhite 5630 24V 2м. - 1416р. источник питания герметичный 24V 75W - 724р. ну на провод ШВВП 10м ещё 60р. выключатели 3шт - 45р. итого 3026р. Причём это всё бралось в специализированном магазине который работает исключительно по будням в том же режиме что и я.. для покупки пришлось отпрашиваться с работы.. А еслиб брал всё это добро в "светодиодных бутиках" которые разбросаны по всему городу в торговых центрах зато и по выходным цену можно было смело умножать раза в полтора. Заметьте это всего лишь подсветка кухонной столешницы, а вы прям таки за 100$ квартиру осветили
[Исправлено: VoronNew, 28.04.2013 в 14:31] |
62
Сказал(а) спасибо: 431
Подсветка столешницы и кухонной плиты. Считаем:
Алюминиевый профиль отечественный КЗАСК БПО-615 б.ц. - 15,06 грн/м (как раз 1 м и надо). Светодиоды ХТЕ 3 шт - 30 грн. Источник питания негерметичный (я его не возле мойки разместил) - 37 грн. Провод копейки, болтики тоже. Итого: 10 $ что даже дешевле ЛДС которые там раньше стояли. Конечно если бы я обратился в специализированную светодиодную дизайн-студию то мне эта подсветка в 200-300 $ обошлась минимум бы. Но у меня нету дурных свободных денег чтобы разбрасываться ими направо и налево. |
63
Сказал(а) спасибо: 208
http://www.overclockers.ru/... или этот? http://informcomputers.ru/u... [Исправлено: awl, 28.04.2013 в 14:51] |
64
65
Вообще-то я кидал ссылки именно на системы пассивного охлаждения
66
Я не знаю на что вы кидали ссылки - но то системы активного охлаждения, сбоку устанавливается вентилятор или используется поток воздуха, создаваемый корпусными вентиляторами. Пассивный радиатор - в моем посте.
[Исправлено: Maksym, 28.04.2013 в 15:04] |
67
В посте выше - радиатор под пару ЛМ-ок, максимум на 10 Вт. Что-то серьёзное он не вытянет, площади не хватит. А современные пассивные системы охлаждения процессоров отводят по 100 Вт, и направление рёбер перпендикулярно направлению потока корпусных вентиляторов (они по сути лишь свежего воздуха поддают).
Посмотреть на пассивные системы охлаждения можно на гугле |
68
ну тогда вы знаете что нужно ставить в светодиодные люстры. Такие системы охлаждения можно даже использовать как элемент дизайна. Уж если они так хорошо охлаждают при отсутствии движения воздуха под потолком. Но все-равно такие "радиаторы" ставятся под вентилятор БП как минимум
[Исправлено: Maksym, 28.04.2013 в 15:15] |
69
Воздух движется при нагреве снизу-вверх, это надо учитывать. Мой светильник настенный, и рёбра будут конечно же по направлению потока. Но вот радиатор явно маловат, придётся брать что-то более массивное либо ставить вентилятор. Для люстры компьютерные пассивные кулеры не подойдут из-за положения рёбер (разве что боком вешать), а было бы шикарно..
70
Я в люстрах не заморачивался - светодиоды смонтированы на нарезанном профиле 60*30*2, другой конец которого надежно прикручен к металлическому скелету люстры. За год еще ни один светодиод не сгорел. Но я и не использовал 20-30 Вт светодиоды, правда, а россыпь маломощных ХТЕ - их охлаждать значительно проще.
71
72
73
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
решил что проще будет люминсцентные лампы по всему гаражу))))
74
Сказал(а) спасибо: 324
для гаража как мне видится лучший вариант - трубчатые T* лампы - эффективные, есть под разные температуры, приличный CRI, контрастную тень не получишь и не слепят, а с правильным балластом еще и не мерцают.
если тени не проблема - то металлогалоген отличный выбор. свет от них отличный. не знаю насколько нужен в гараже hi-cri, но природу освещает просто чудесно - газончики, кустики, да и вообще. одного светильника будет достаточно на весь гараж. эффективность тоже на высоте. у обоих вариантов яркость не регулируется - тут единственное преимущество светодиодов. эффективность у ламп тоже приличная - 70-100 люмен/ватт [Исправлено: kruvas, 28.04.2013 в 17:20] |
75
В гараже можно вообще ДРЛ/ДНАТ, или осветительный HID
76
дрл разогреватся долго. минуты 3 явно видно увеличение яркости и еще минут 10 увеличивается. для коротких визитов в гараж реально неудобство доставляет, у нас стоит как раз такая - если приходишь только в погреб, то разгорается она только к моменту когда уже выходишь из погреба, а спускаешься в полумраке
77
Цена вопроса, по-моему, уже достаточно велика (я про пассивные комповые радиаторы)
78
Сейчас собрал светильничек, рабочий, на матрице из 10 xp-g теплых.
Долго думал с охлаждением, в итоге снял старый радиатор с компьютера, дал куллеру всего 6В Драйвер 55Вт 36В. Куллер крутится почти бесшумно и весьма слабо, но этого достаточно для отведения тепла. Питание на куллер взял с двух диодов ![]() [Исправлено: Mauser, 28.04.2013 в 18:25] |
79
Захотелось сделать нечто более мощное, на двух самых мощных CXA, но встал вопрос драйвера.
Уже и думаю о возможности регулирования потока. Может у кого какие мысли есть по этому поводу? |
80
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Я в гараже ставил и ДРЛ и импортные со схемкой внутри. Кто нибудь сварочником чиркнет на линии и всё по новой разжигать надо..
