Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 182974   Ответов в теме 250   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 2
Старый 05.04.2013, 12:13   61
AK
Фанат EagleTac
Аватар для AK
Последняя активность: 14.05.2018 19:27
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 195 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для AK с помощью Skype™
По умолчанию Re: TYT TH-UV3R
С Архимедом знаком, что он говорил помню
Набор цифр - нужно выбрать одну из ряда, относительно которой измерено увеличение дальности связи. Согласитесь, что прирост 1,5 км при изначальном 1-ом км - это существенно, круто! Но если к примеру с базовой антенной связь на 20 км, а с новой антенной прирост 1,5 км - это ничего.
Корректней было бы написать в процентах. К примеру - прирост дальности на 15-20%.
AK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 13:00   62
Архип
Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от AK :
Все верно, я, например, так и понял! (обзоры/отзывы читал везде где нашел)
Архип вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 14:58 Автор темы   63
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 18:25
Сказал(а) спасибо: 97
Не могу осуществить на аппарате такую штуку...
Ситуация - на станциях выставлены 2 частоты. Одна только приём, другая приём-передача. Клава залочена, активная частота вторая. То есть слушаем обе, передаём на второй. Но если по первой идёт активный обмен я не могу докричаться до второй станции. Это как-то можно поправить без отключения DW?
Старый 05.04.2013, 15:43   64
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Аватар для GoBliNuke
Последняя активность: 27.08.2024 11:47
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 89 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для GoBliNuke с помощью ICQ
В бао5R есть 34м пунктом меню разрешение на передачу только на одной из строчек, может, в ТИТ есть нечто похожее?
GoBliNuke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 16:54 Автор темы   65
mike
Аватар для mike
Передача-то нажимается, но пока идёт приём первой частоты станция не переключается на вторую. Логика в этом конечно есть, но иногда мешает.
Старый 05.04.2013, 17:34   66
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Тогда предлагаю вариант - занести в память частоту, которую нужно только слушать, с передачей на той частоте, на которой нужно говорить. Может, мутно формулирую - иными словами, как репитерный канал.
Старый 05.04.2013, 19:55 Автор темы   67
mike
Аватар для mike
Посмотреть сообщение Сообщение от GoBliNuke :
Тоже пришла такая мысль, как раз и пунктик про это в менюшке есть.
Старый 08.04.2013, 20:35 Автор темы   68
mike
Аватар для mike
Сделал. Частично работает. Но вот принимающую станцию не обмануть - если она слушает одну волну, на вторую не переключится, пока не будет паузы.
Старый 08.04.2013, 21:13   69
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Ээээ, не совсем понял, или не совсем это имел в виду. Вот что предлагаю:
~ на строке А выставлена частота ххх.хх без затей
~ на строке Б выставлена частота ууу.уу, при нажатии ПТТ происходит передача на частоте ххх.хх
Таким образом, какая бы частота ни была активна, передача все равно происходит на ххх.хх. Единственное условие - работать нужно будет в канальном режиме, а не частотном.
Старый 09.04.2013, 07:03 Автор темы   70
mike
Аватар для mike
Вот что предлагаю:
Всё так, на передачу-то система работает. А вот концепция приёма не даст услышать А, пока не прервётся эфир Б.
Старый 12.04.2013, 21:01   71
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Долго думал а если установить приорити канал, он окажется главнее на приеме?
Старый 12.04.2013, 21:20 Автор темы   72
mike
Аватар для mike
Вроде пробовал - без толку. Приорити точно работает при сканировании каналов - вместо 1-2-3-4... будет 1-приоритетный-2-приоритетный-3-приоритетный-4...
Старый 23.04.2013, 04:39   73
666
Последняя активность: 27.04.2013 04:15
Сказал(а) спасибо: 4
Уважаемые, может кто подсказать распиновку нашего кАбеля?
Купил платку для прошивки с проводками, USB переходник, а как теперь состыковать, ....? На ганзе есть фото, но распиновки USB нет. Поможете?
666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2013, 06:42 Автор темы   74
mike
Аватар для mike
Посмотреть сообщение Сообщение от 666 :
Поможете?
USB-шные провода имеют стандартные цвета, делайте как на фото.
VCC - красный
TXD - белый
RXD - зелёный
GND - чёрный
[Исправлено: mike, 23.04.2013 в 07:06]
Старый 23.04.2013, 10:12   75
Архип
ВНИМАНИЕ: платки бывают РАЗНЫЕ!!! В моем экземпляре, например, перепутаны местами RxD и TxD! (тут писАл)
Старый 24.04.2013, 09:06   76
666
Чего-то не получается ни Chirp запустить, ни прогу под неё. То ли не видит комп, то ли .... И проводки местами менял, и вкл. и выкл. Идёт только зарядка. Что не так делаю?
Соединял USB (слева на право) и плату:
синий - GND
зелёный - Tx
белый - Rx
красный - 5v
Белый и зелёный местами менял.
Плата такая
http://www.ebay.com/itm/USB...
Старый 24.04.2013, 12:07   77
Архип
Плата такая...
Да, платка точно такая же как у меня в реале. (в описании моего лота была чуть иначе)
К сожалению, по ТИТ-ке пока не подскажу - еще "доставляется"(?)!
А вот, Puxing PX-555 с помощью данной "экибаны" программирую запросто! (ну и Бао 5R, конечно, тем же "хвостом")
Вопрос: а дрова какие ставил? Я пока не поставил v.1.5, ничего не работало!!! (вот - Opera может "преобразовывать" ссылЬку!!!))
На какой порт ставит?
Напиши хоть какая ОС на ПК?
Старый 24.04.2013, 12:39   78
666
Дрова отсюда, самые первые
http://tyt888.com/en/Downlo...
Дрова под плату: 4.0.100.1190
Порт com8.
ОС Chip WinXP.
Прежде чем поставить 1.5, мои удалить или поверх можно?
Старый 24.04.2013, 12:49   79
Архип
Сноси нах...!!!
Порт com8.
ОС Chip WinXP.
У меня так же (сейчас), на другом разъеме - COM 3.
После установки драйвера (с ОТКЛюченной платкой), подключаешь и смотришь в "Диспетчере устройств" COM-порт, тот же порт выставляешь в софте для программирования!
Первый ответ!
P.S. Может попробуй НЕ подавать VCC (+5V)!? (рацейка должна быть ВКЛючена!)
[Исправлено: Архип, 24.04.2013 в 12:52]
Старый 24.04.2013, 17:34   80
666
ОК. Завтра попробую. А то у нас уже ночь!
Время генерации страницы 0.14050 секунды с 16 запросами
