Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 107801   Ответов в теме 100   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 3
Старый 16.08.2013, 14:37   61
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
По умолчанию Re: Roche F12 XM-L Mini 18650 Black Flashlight
Там еще картой должно быть. Просто (сейчас точно не помню) для пополнения счета и прямой оплаты разные методы используются. А платил им всеми доступными способами.
Понял, значит временная проблема, так как на сайте пишет что платить картками пока нельзя, подожду...
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 15:19   62
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
Почему нельзя? Сейчас проверил - все работает.
NazarSunrise (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 17:08   63
NazarSunrise
Turn Day into Night
Написал письмо в саппорт - заработало, спасибо, заказал оптику )
В F12 станет без напилька?
Старый 16.08.2013, 17:10   64
Tamagotchi
У меня получилось.
Кстати, еще есть хороший посредник 9channel
Старый 16.08.2013, 18:42   65
NazarSunrise
Turn Day into Night
посредник 9channel
Посредник между кем и кем?
имеешь ввиду между китайским таобао и миром?
Старый 16.08.2013, 18:45   66
Tamagotchi
Да, МистерТао тоже посредник.
Старый 16.08.2013, 18:54   67
NazarSunrise
Turn Day into Night
Понятно, большое спасибо, буду знать, никогда не покупал на таобао, но всегда хотелось разведать что и как
Старый 09.09.2013, 10:45   68
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Попробовал поставить на этот фонарь народную клипсу с фасттеча - толку никакого. И какой идиот в попе фонаря такие громадные дыры сделал? Закрепить клипсу нереально, болтается, как кисель. Нет, все таки конвой круче, там с этим порядок.
Моя коллекция
[Исправлено: sasha6464, 09.09.2013 в 10:46]
Старый 09.09.2013, 10:59   69
Да нормально все туда ставится, немного сложнее, чем на другие тушки.
Старый 09.09.2013, 13:01   70
sasha6464
Ставится, но при попытке сдвинуть - относительно легко сдвигается в сторону, да и перекашивается иногда сама, неэстетично (да и болтики пришлось искать длиннее), поэтому снял. А вот в конвое ее фиг сдвинешь.
Старый 13.09.2013, 11:42   71
NazarSunrise
Turn Day into Night
А у меня вот такой Roche
Приехало ко мне два f12, оптика еще в пути, но сразу вопрос, обратил внимание, что у Роше довольно толстое безельное кольцо + если пхать оптику за стекло то получается "свет из трубы", и тогда существенно страдает размер светового пятна, предполагаю что такую оптику предпочтительней ставить как можно ближе к краю фонаря, а тут получается что она глубоко внутри. Прошу прояснить, пожалуйста, мои домыслы
Старый 13.09.2013, 12:00   72
Стоит 10 градусная оптика за стеклом, не сказал бы, что прям "свет из трубы". Боковая засветка вполне себе рефлекторная - градусов 75-80.
NazarSunrise (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 12:28   73
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
NazarSunrise, тоже так думаю. Уже обзавелся небольшим количеством меди для проставки под звезду диода, стекло - ф топку; должно получиться нормально КМК...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 23:09   74
VityaS
Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Заменил в золотом роше диод на xm-l2 t6 4С на ноктигоне и драйвер на qlite rev.a, распаял на четыре режима с мунлайтом, а также провода на драйвере на 22awg.
Субъективно голова фонаря на максимуме стала прогреваться быстрее.
Свет приятный (как на мой взгляд) самый что ни на есть нейтральный.
Расклад по токам с кнопки при свежезаряженном саньо примерно таков (ut61e): 4мА - 60мА - 800мА - 3,05А.
При максе вполне себе вау, основной рабочий режим понятное дело минимальный - средний. Мунлайт реально полезен в роли ночника хоть в квартире хоть в палатке. ШИМ даже в мунлайте незаметен.
В планах попробовать нормальную линзу, заказывал дешевые с cnqualitygoods на 30 и 60 град - не понравилось, много артефактов.
[Исправлено: VityaS, 14.10.2013 в 23:13]
VityaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 23:48   75
Gusevod
Аватар для Gusevod
Последняя активность: 20.02.2024 14:44
Сказал(а) спасибо: 6
Сорь если не туда.
В моем Roche F12 (или клоне) стоит кастрированный народный драйвер (как на первой странице, только транзисторы не все распаяны, точнее почти все не распаяны, точнее со стороны пружины распаян лишь один) .
Еще там есть четыре "звезды", одна из которых (первая) уже на "корпусе".
Сейчас пять режимов.
Какие надо замкнуть, что-бы оставить один режим (например средней яркости) ?
Или это не так делается ?
[Исправлено: Gusevod, 18.11.2013 в 23:53]
Gusevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2013, 03:11   76
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
делал подсветку кнопки, использовал светодиод 3528
Втупую его на контакты кнопки подсоединяете?
Мне давно уже не дает покоя такая штука. А сколько оно хавает?
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 19.11.2013, 04:36   77
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Посмотреть сообщение Сообщение от Gusevod :
Не делается. Если замкнуть третью звезду - будет три режима без моргалок. Четвертую - мин и макс.
Если только один средний то этот драйвер: http://www.fasttech.com/pro... но имхо глупость.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 16:13   78
erint
Последняя активность: 01.02.2014 16:47
переход плавнее между хотспотом и боковой засветкой в тире 10градусном чем с рефлектором?
erint вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 18:44   79
Satire
Аватар для Satire
Последняя активность: 29.03.2022 22:37
Сказал(а) спасибо: 28
Подскажите, какой максимальной длинны влезают батареи 18650?
Хочу заказать с защитой а они 658мм в длинну.
Satire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 23:32   80
thehawk
Последняя активность: 13.09.2021 11:12
Вопрос знающим (у кого есть этот фонарь): такая линза 30*60 станет в этот фонарь ? Хочу себе ближний велосвет нормальный сделать.
thehawk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14333 секунды с 16 запросами
