Просмотров в теме 266908   Ответов в теме 537   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 20
Старый 15.12.2012, 14:13   61
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития
хочу 3 банки прикрутить вместо кадмия 12 В, вот и спрашиваю.
ИМХО, 4 банки -- самое то.
Я в 12В шуруповерт (не дорогой Китай, названия не скажу -- стерлось) поставил 4-е 25-Амперных, таких: http://www.ebay.com/itm/4pc...
Шурик как заново родился. По ощущениям в два раза дольше, чем новый, работает (оригинально 10 банок NiCdx1300).
Не при каких раскладах, даже на свежезаряженных аккумах, на клеммах двигателя напряжение не превышает 15В. Либо регулятор оборотов отъедает, либо (на полных оборотах) просадка на аккумах + падение на регуляторе/проводах.
Заряжаю его просто до 16,5В, не мудрствуя лукаво, без балансира.
Бп от такого адаптера http://www.buyincoins.com/n.... Только поднял напряжение 12Вольтового канала до 16,5В (хотел 16,8В, но не получилось -- уходит в защиту, я тупо подбирал стабилитрон в цепи обратной связи). Ограничение тока -- естественное (БП больше 1А не отдает).
На зарядку без балансира сподвиг попавший в ремонт шурик MAKITA BDF343SHEX, не работала зарядка (как выяснилось -- плохая пайка одного из контактов в зарядке). Тоже 4-е li-ion банки. Ни какого балансира там и в помине нет, впрочем, как и в шурике нет индикации разряда (стал плохо крутить -- на зарядку).
Для индикации разряда я поставил http://www.buyincoins.com/n..., настроил на 2,7В.
На моем шурике, после пол-года жесткой эксплуатации (капитальный ремонт однокомнатной), разбег банок 0,2В при максимальном разряде, и 0,07В на полностью заряженном.
Оно то может этого и не стоит (аналогичный моему шуруповерт стоит не намного дороже комплекта купленных аккумов), но меня сначала попросили посмотреть, что не так с Макитой, и попробовав работу шурика, уже одной ногой шагнувшего в мусорку, от 14,4В Li-Ion аккума, я прочувствовался и заказал вышеупомянутые INR18650-15M.
О чем ни разу не жалею.
ceramic вне форума   Вверх
Санч (21.02.2013)
Старый 15.12.2012, 16:03   62
ZZZ7ZZZ
Последняя активность: 23.06.2019 19:59
blindnick, вот вместо такого же кадмия и прикрутил. Bort BAB-12N-K.
16,8 - это сразу после зарядки и без нагрузки. Регулятор эту напругу держит. Потери в регуляторе+просадка под нагрузкой - и к движку приложится уже 16 вместо 13.
Это на холостых. При работе провалится до 15,2-15,5. Разряд до 10,4.
Движок держит. Мой, во всяком случае.
Если нужна уверенность, подай 14-16В с БП и посмотри как будет регулятор греться. Движок вряд ли сгорит.
Трех банок мало. Это 7,8-12,6В.
Если уж хочешь совсем себя обезопасить, то впихивай литий до отказа - 7-8 банок и ставь импульсный даун на 13,5В.
ZZZ7ZZZ вне форума   Вверх
Старый 15.12.2012, 16:13   63
ZZZ7ZZZ
ceramic, если все банки одинаковые и не слишком старые, то конечно нет смысла городить. У меня юзаются в основном банки от буковских батарей, поэтому нужен независимый заряд. А специализированные микрухи для этого хрен где купишь. И цена не по баксу, как эти лягушки.
"25-Амперных" цифрами не пугай
[Исправлено: ZZZ7ZZZ, 15.12.2012 в 16:16]
Старый 15.12.2012, 16:31   64
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Вы уверены что в "жабках" были именно зарядники? Ибо я по фотке платы ничего отвечающего за заряд как бы не вижу. А то была у меня жабка которая выдавала порядка 7 В которые под зарядным током проседали и прекращение заряда производилось платой защиты аккумулятора. Потом я эту жабку все же переделал в зарядку, поставив после понижайки контроллер заряда ли-ион.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 15.12.2012, 17:01   65
ZZZ7ZZZ
Ну не знаю, по моему гибридки на третьем фото не так уж плохо получились. Даже маркировка на платах видна.
[Исправлено: ZZZ7ZZZ, 15.12.2012 в 17:07]
Старый 15.12.2012, 17:04   66
Maksym
Вы все же с вольтметром бы отследили отключает оно заряд или нет (и при каком напряжении если да). А то китайцы они такие китайцы.
Старый 15.12.2012, 17:26   67
ZZZ7ZZZ
Maksym, там все немного проще. Ограничение по току и напряжению. На выходе максимум 4,2В. При этом ток потребления элемента 0,1-1мА, то есть по большому счету компенсация саморазряда. Я в таких лягушках на несколько дней банки без защиты оставлял. Нормально все.
Может тебе просто дохлая попалась?
[Исправлено: ZZZ7ZZZ, 15.12.2012 в 17:31]
Старый 15.12.2012, 17:35   68
Maksym
Не, мне не дохлая попалась. Мне рабочая. Но напряжение в ней было 7 В и заряжало оно безлимитно. Если выставлено 4,20 В макс. напряжение то пойдет .
Старый 15.12.2012, 17:50   69
ZZZ7ZZZ
Maksym, из 10-ти лягушек (есть ещё один шуруповерт) разброс 4,19-4,22В. До этого бралось штук 15 в разное время и разных магазинах с такими же напругами. Одна попадалась дохлая - вынесло 13001.
Вообще, данный вариант - это все же больше эксперимент. Затраты - 4 бакса и один вечер. Зарядки помощнее - 8 баксов, месяц ожидания посылки (16$ без ожидания), один вечер. Контроллер - баксов 10, ожидания, хрен знает сколько вечеров.
Старый 15.12.2012, 17:53   70
Maksym
Контроллер - 1 бакс . Ожидания - 2 дня.
Но если там 4,19-4,22 то это не столь актуально.
Старый 15.12.2012, 17:57   71
ZZZ7ZZZ
Maksym, пришли мне парочку через два дня
Старый 15.12.2012, 17:59   72
Maksym
Если вы в Украине - не вопрос. 2 дня мне на покупку и пересыл к вам сутки. Итого с учетом моего посредничества получается 3 дня. Меньше никак, увы. Если будете сами покупать - 2 дня (заказы принимаются на послезавтра типа). Если вы не живете в богом забытой деревне куда доставка ездит раз в неделю, конечно.
Старый 15.12.2012, 18:08   73
ZZZ7ZZZ
Если вы в Украине
воооот.... Главное - первое слово. Я просто немного лучше знаю свои каналы деталей
Так что... Остановился на лягушках. Будет время и желание, подумаю над умощнением. Но в целом, подобный принцип независимого заряда мне понравился. Даже лучше чем контроллер. Громоздко и проводов дохрена, но это терпимо.
Старый 15.12.2012, 18:16   74
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от ZZZ7ZZZ :
Ну по вашему профилю я предположил что вы из Украины. Даже подозревал что из Киева... Если лягушки выдают 4,2 В то можно на них остановиться, не вопрос.
Да, и по поводу контроллеров - уж если ждать бог знает сколько вечеров то по баксу-полтора их можно набрать сколько хошь с доставкой в любую точку мира. Где вы по 10 баксов нашли я не представляю.
[Исправлено: Maksym, 15.12.2012 в 18:20]
Старый 15.12.2012, 18:40   75
ZZZ7ZZZ
Maksym, в лягушках одно плохо - 200мА.
Контроллерами я интересовался в основном максимовскими, выходило от 10$ с пересылкой. (имеется ввиду на несколько банок). Однобаночные, та же 4056 - да, около 1,5$. Это как раз вариант 8$ и месяц ожидания.
Старый 15.12.2012, 19:01   76
Maksym
ясно. Но да, 200 мА это совсем печально . Но если не к спеху - оно только и лучше для аккумов .
Старый 15.12.2012, 19:12   77
ZZZ7ZZZ
Maksym, согласен. Если уж надоест ждать, сделаю на 4056, как здесь писал https://forum.fonarevka.ru/...
сразу банок на 5-6 и с набором переходников. Зарядка 5В плюс 4056 выйдет около 3$ на банку.
Старый 26.12.2012, 08:22   78
maximilliangreat
Последняя активность: 23.06.2018 01:33
Ребят помогите разобратся с этой зарядкой.
Есть две такие платки от разных продовцов, на разных текстолитах (это к тому, что врядли обе бракованные).
Пытаюсь зарядить банку 4200мА.
Припаял, подлючаю - несколько секнд горит красная, потом она гаснет, загорается синяя, красная начинает кратковременно редко мигать. Такое поведение на обоих платах.
Дальше интереснее. После каких-то шаманств (типа оставил в таком положении на полчасика, а потом на несколько секунд передернул питание) зарядка всё же пошла (загорелась красная лампа).
Через несколько часов смотрю - горят обе лампы - трогаю пальцем чип (ни каких контактов 100% не касаюсь!) синяя лампа гаснет
Процесс зарядки вроде идёт, но как-то медленно, за 7 часов с 3,5В до 3,7В (не помню сколько было на банке изначально - то ли 2,8В, то ли 3,5В). Ни банка, ни чип не греются.
Плата иногда начинает высокочастотно свистеть. Иногда меняется яркость диода - wtf?
maximilliangreat вне форума   Вверх
Старый 26.12.2012, 08:52 Автор темы   79
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от maximilliangreat :
нет контакта с аккумулятором.
galex вне форума   Вверх
Старый 26.12.2012, 08:53 Автор темы   80
wtf?
плохой контакт
плохой источник питания
токозадающий резистор какого номинала?
банка - отстой. с высоким внутренним сопротивлением. заряд скорее всего проходит в фазе CV
потому долго. если есть плата защиты - возможно периодически прерывает процесс заряда.
в общем с вероятностью 90% корень зла - аккумулятор
[Исправлено: galex, 26.12.2012 в 08:57]
Время генерации страницы 0.12630 секунды с 16 запросами
