50830
85
61
Регистрация: 19.10.2012 Последняя активность: 20.11.2024 02:23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Фонарь тем временем, пережил несколько поездок на дачу с активным использованием, в том числе (в основном) и на максимальном режиме. Работает отлично. Понимаю, что это благодаря кайдоманскому драйверу и термопасте... Вообще часто его использую, не смотря на внушительные габариты. Ну и маленький Ультрафайр А-40 на 1х16340 всегда в кармане.
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
63
удалено, нашёл ответ на предыдущей странице.
[Исправлено: diim, 11.11.2012 в 02:45] |
64
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
я вот сюда взамен 3x XM-l , ума не приложу как крепить буду правда, аккума в моте нет, просто генератор, релерегулятор, диодный мост и 3 аккума 18650 вкл последовательно между собой и есесно парралельно фонарю. напруга колеблеться от 5 до 14 V (родной драйвер трастфаера жив здоров от таких перепадов) ![]() http://fotki.yandex.ru/user... |
65
Как по мне, так на моцик лучше одну голову от фонаря поставить - типа фары. А если уж очень хочется аккумуляторы, то можно мотоциклетный, или от ИБП свинцовый. Это-ж не велик...
66
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 22.09.2013 04:54
А какой в этом драйвере кандёр стоит? у меня пришёл без кандёра. и куда его припаять на какие контакты. заранее благодарен.
[Исправлено: Trapikula, 02.02.2013 в 22:55] |
67
Припаял этот драйвер кайдомановский без кандёра. ситуация такая: с аккумами 26650 включается на милисикунду и выключается. с батареями 18650 включается и работает. (2батареи) Помогите что я делаю не так а может кандёра нехватает? и какой номинал кондера?
68
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Включается и выключается на всех режимах или на максимальном? Если на максимальном, то очень похоже на проблему с аккумами 26650. У меня похожая ситуация была, из-за срабатывания защиты. Аккумы Trustfire 5000мА. После удаления защиты, всё работало. Следующие такие же купленые аккумуляторы, перестали вырубаться после пары циклов.
69
26650 Аккумы не хотят работать. а вот 18650 работают как надо. А где эта защита находится как её отрубить? у меня ещё этот драйвер без большого кандёра приехал. надо как то его туда впаять но я незнаю номинала и на какие концы впаивать. с 18650 на всех режимах работает а на 26650 мигнёт и тухнет сразу. (аккумы 26650 саншайн 4200а)
70
да и ещё когда драйвер на среднем и низком режиме работает то он жужит. а на максимуме тишина. что это? или это брак?
71
Вообще странно что Сошайны вырубаются... Вы ток на кнопке мерили? По идее если драйвер работает, то кондёр ему не нужен. По личному опыту могу сказать, что при удалении конденсатора драйвер выходит из строя и больше не включается.
Если 26650 вырубаются и на слабом режиме, то возможно дело не в них. Следует проверить ток на кнопке и ток идентичной нагрузки на аккумах, что бы убедиться, что дело именно в них. Смоделировать можно с обычным сопротивлением ватт двадцати. Номинал посчитаете с помощью закона Ома. Если действительно дело в аккумуляторах, удалите плату защиты. Она находится на минусовом контакте батареи. По сути она им и является. Если посмотреть на батарею сбоку, то внизу заметно небольшое сужение или разделение. Я просто проходил ножом по этой границе, срезая плёнку, а затем отрывал плату от аккума и изолировал лаком плюсовой контакт идущий к ней, а можно и вообще его удалить. Многие драйверы издают подобный шум на среднем и низком режиме. Это особенность конструкции и принципа работы. В случае с конкретно этим драйвером, частично проблема должна решится после заполнения КПТ-8 или ещё чем-то, о чём много уже написано в более ранних постах. У меня после заполнения шум стал почти незаметен. А заполнение для этого драйвера необходимо, как Вы понимаете, если читали всю ветку.))) |
Trapikula (06.02.2013)
72
Да вот такие соншайны. А зачем этот кандёр нужен?вобщем плату защиты я срезал и соншайны заработали. Ток на максимуме 6,5 ампер(на кнопке), это нормально или мало?
73
Вполне нормальный. У меня тоже такой ток, причём как с двумя так и с тремя аккумуляторами. Соответственно яркость выше с тремя банками))).
Для чего нужен этот кондёр я сказать не могу, поскольку слабоват в электронике, и схемы повышающих конверторов мне не знакомы. Не исключаю и такой вариант, что производитель мог изменить конструкцию, и в Вашем варианте он вообще не предусмотрен. Когда я свой драйвер тестировал, обратил внимание на то, что его работа отличалась от описания таких же драйверов, купленых форумчанами ранее. Так что возможно и модель попавшая к Вам является более новым вариантом.))) |
74
Кстати он на максимальной яркости стал светить на 50-100% ярче. сравнивал с таким-же без разгона. фонарь клёвый. а есть кстати такая же модель по свету как этот только не такой длинный ?
75
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 04.02.2018 22:54
Сказал(а) спасибо: 40
Мне кажется у Palight есть некоторые сложности с охлаждением. Уж больно маленький радиатор для такой мощности.
77
В принципе можно убрать защиту по току, оставив защиту от переразряда (поставив резисторный делитель на вход CS контроллера). Но я у своих аккумов все проводники(ленточные) вместе с защитами поотрывал раньше. А теперь не охота возиться с этими платками(колхозить) Да и после отключения защиты по току потребление тока платкой(саморазряд аккума) повысится из за этих самых резисторов... С кондером-электролитом в драйвере надо поосторожней. Может драйвер сгореть! Там всё таки частота достаточно высокая, как для электролита. Лучше не экспериментировать с этим, особенно если нет под рукой "кучи драйверов" На средней и малой мощности многие мощные фонари жужжат и мерцают неприятно, даже те, где электролиты стоят. Слишком большую ёмкость ставить нельзя, да и не абы какие электролиты, нужны с низким ESR. А ну да, кондер этот - часть выходного фильтра импульсного преобразователя, и он может быть и не электролитом (маленьким), частота там десятки килогерц, и совсем не синусоида. Тысячи микрофарад там совсем не нужны, и даже могут оказаться смертельными (для драйвера) А лучше всего - драйвер кайдомановский, как по мне... [Исправлено: angoam, 10.02.2013 в 05:28] |
78
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
Скажите, потянет ли Hi-Mid-Low КД-драйвер 4 банки 26650? На нем-то написано 3-18В, но КД пишет 12В. На данный момент голова фонаря от автомобильной зарядки (она же БП на 14,75В 15А) способна тянуть 7,3А на холодном старте (107+ Вт что ли выходит)
[Исправлено: D505, 09.10.2013 в 01:59] |
79
Вот бы какую бы пластину прикрепили в драйвер что бы с неё тепло уходило в башку фонаря, тогда и работать будет продолжительное время на большом токе. [Исправлено: diim, 09.10.2013 в 02:05] |
D505 (09.10.2013)
80
Нихай снижается, с отводом тепла чем смог - помог, мне для рантайма на MID.
