41386
87
61
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
63
64
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Время от времени нужно мониторить сайт Ti, внезапно выходит что то новое и в последний момент приходится перекраивать разводку, чисто случайно наткнулся просматривая старый datasheet. Планирую в скором времени заказывать с digikey, возьму на пробу эту микросхему, интересный вариант для повербанков, дополнительно есть вывод "INACT" для индикации статуса нагрузки. [Исправлено: Reyden, 18.05.2016 в 10:56] |
65
Сказал(а) спасибо: 431
У меня закуплены все детали для преобразоватеоя на тпс61032, включая дроссель. А конденсаторы на 100 мкФ керамика еще есть в запасах. Но придется заказывать... Блин...
66
а смысл самим делать? когда есть платки типа ltc 1700
ЗЫ без троолла... |
67
68
Часто бывает так, что готовый вариант не устраивает по габаритам/цене, к тому же лучше подобрать качественные компоненты с оптимальными характеристиками самому, чем надеяться на узкогоазых друзей. Везде есть свои плюсы.
Перечитал datasheet, возникли вопросы по схеме, как подключать led индикатор к Intact? А так же детектор напряжения stm, там идет подтяжка 1mOhm от en, заменить на 10К как по старой схеме? Так же советуют ставить танталовые конденсаторы на Vin. Хотелось бы обсудить, оптимальную обвеску. |
69
Какие существуют способы отключения (shutdown) преобразователя с помощью вывода En, в зависимости от выходного напряжения? Преимущества, недостатки, сложность реализации.
Известный способ - детектор напряжения, выключает преобразователь, однако слышен писк, когда напряжение близко к порогу отсечки, в это время преобразователь начинает вкл/выкл с большой частотой. Этот момент беспокоит больше всего, в принципе нагрузке, тому же смартфону вреда не нанесет, но все же, какие могу быть ньюансы в этом случае? Так же, при нагрузке большими токами 3-5А, трудно прогнозировать поведение преобразователя. Такой вариант можно встретить в бюджетных повербанках. Из плюсов, минимизирован ток потребления в режиме shutdown, простая схема. Может лучше использовать защиту от переразряда Li-ion, а не оставлять управление отсечкой преобразователю? Какая реализация считается наиболее правильной? [Исправлено: Reyden, 02.06.2016 в 14:33] |
70
Ток по первичке посчитали? А потери на ключах защиты? |
71
Из тех вариантов, что мне попадались, потери и ток потребления были существенны, если сравнивать с тем же преобразователем. Глобальный поиск я не проводил, возможно есть что то близкое по параметрам.
При зарядке смартфона от повербанка, замечал частные мигания индикатора заряда, я к тому, что это ненормально. [Исправлено: Reyden, 02.06.2016 в 14:43] |
72
Какого повербанка?
Через что подключено? Тут аж целых 2 варианта: или повербанк слабенький и дает просадку на зарядном токе смартфона, или провод фигня (не оригинальный, который шел в комплекте со смартфоном) и на нем столько падает, что смарту не хватает. PS. Адрес: Днепропетровск - уже ж подписали доки на Днепр .
73
TPS61032 и 1x18650 Panasonic, мигания начинаются, когда слышен писк от платы преобразователя. Если подробнее из-за чего этот звук? На сколько я понимаю, напряжение на литии восстанавливается после отсечки, затем снова просаживается и так с большой частотой.
Уже и до форума добралась декоммунизация
[Исправлено: Reyden, 02.06.2016 в 15:01] |
74
. Такая себе звуковая индикация что аккум все... Так генератор получается. Напряжение просаживается - схема отключается. Напряжение поднимается - схема включается но тут же оно опять просаживается и схема отключается. Т.к. по сути нужно еще ставить триггер, чтобы он защелкивался и не отпускал до какого-то события (ну там пока не вставят новую заряженную банку или еще как). Цитата:
Кстати, когда я был в Днепре в середине 90-х - уже тогда я не слышал от местных слово Днепропетровск. Я даже не сразу понял что Днепр - это местные жители так свой город называют, а не речку. |
75
Вариант поставить такую защиту, когда срабатывает статус overcharge/overdischarge и т.д, происходит переключение на сигнальном выводе микросхемы. Потребление 4uA/100nA, сопротивление ключей не нашел. http://www.ti.com/product/b... На следующей неделе попробую собрать tps61235. На самом деле, Днепр так проще, даже иностранцам выговаривать. А полное название, чаще всего использовалось на письме. Теперь особого дискомфорта нет, повезло хоть не Сичеслав
[Исправлено: Reyden, 02.06.2016 в 18:14] |
76
Да триггер надо сделать просто и все. Зачем эта защита?
77
78
...и 2 последовательно включенных полевика с ненулевым сопротивлением канала.
79
http://www.ti.com/lit/ds/sy... [Исправлено: Reyden, 03.06.2016 в 03:31] |
80
