238981
1273
50
761
Сказал(а) спасибо: 317
Поблагодарили: 304 раз(а) в 208 сообщениях
landco, а как узнать, пока не разрядишь?
762
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 08:53
Сказал(а) спасибо: 794
764
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 25.05.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Сегодня много фонарей с зарядкой, но что-то я не вижу встроенной индикации с точностью до 1%, в большинстве случаев все та же грубая сигналка "зеленый-желтый-красный"
765
chem, а потом мы ставим новую батарею и опять не знаем её емкость
Xmm (06.11.2024)
766
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 06:46
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
примерно знаем, даже без измерений, если это нормальный фирменный аккум, там, как правило, небольшой разброс между экземплярами и более-менее прогнозируемая деградация.
те. что для новой полностью заряженной банки, что для бу-шной примерно понятно, сколько света будет в привычных режимах, даже без взгляда на экран зарядника. А если владелец решил сэкономить пару центов и купил какую-нить литокалу - тогда лотерея.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. [Исправлено: Evgeniy1, 03.11.2024 в 20:15] |
ФанКол (03.11.2024)
767
Естественно
![]() И для корректных покзаний данные о предыдущей надо сбросить. Цитата:
Особенно в налобнике. Чтобы посмотреть, надо его снять с головы и все равно даже полного на день может не хватить и нужен запасной/пара. Примерно и с 3/5 значным индикатор ом понятно, речь про потребность в точной. |
768
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
При замере емкости нового аккумулятора получится особенно смешно, если это окажется батарейка.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
769
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 08:38
Сказал(а) спасибо: 268
Но фонарики не научились еще измерять ёмкость вставленного в него аккумулятора. Не понимаю этой возни вокруг индикации, сменил с зеленого на желтый- красный или какой там после или заморгал меньше четырех из пяти, меняй элемент если ожидается продолжительный юз, или запаску в карман. В чем проблема?
Xmm (06.11.2024)
770
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 13073
Поблагодарили: 3208 раз(а) в 1466 сообщениях
Должен признать, каждая тема с вами дарит рекордную дозу испанского стыда. Держите планку! [Исправлено: Timofej 000, 03.11.2024 в 22:52] |
771
772
И сколько из них при установке нового аккумулятора говорят пользователю "поставь меня на зарядку и подожди 3 часа, а лучше семь, поскольку по даташиту емкость определяется при токе 0,2 С"?
Думаю производители не идиоты и понимают, что такой фонарь у них никто не купит. Цитата:
![]() Думаю, замена аккумулятора на новый меньше займет, если ещё и сканер штрих-кодов в фонарь не встраивать. Я же написал сразу, что Цитата:
Xmm (06.11.2024)
773
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 11:04
Сказал(а) спасибо: 3281
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 1222 сообщениях
А нельзя ли в лучшие записать Гелиос?
Байки старого генерала |
775
777
778
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17546
Поблагодарили: 39469 раз(а) в 14607 сообщениях
Нужно несколько камер на входе в батарейный отсек, которые считывают маркировку аккума, гуглят его даташиты, заодно время выпуска определяют - и в соответствии с этим калибруют индикаторы
779
заявлено
холодный cri70 6500K 3600lm или cri95 4000K 2600lm зачем такое в рефлекторе (!) в налобнике - ну, фанатам пых-пых, покет рокетов на голове, приятно будет. 92g (without batteries, Зебра и Скилл с 18650 столько весят с аккумом), плюс крепление плюс 70гр. аккум, всё это на лбу, при таком весе имело бы смысл вынести батарейный отсек назад, но зачем фанатам эргономика ? цветной индикатор RGB Auxiliary Illuminated RGB Top Switch а что в налобнике, в отличие от ручного, его не очень видно при использовании - ваши проблемы, вы что, его на голове носите ?
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
780
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Ну кстати если уж фантазировать. То в те же налобники , с зарядкой типа как у панд, под крышку зарядки рядом с портом просится нормальный индикатор заряда. Будь то пяток лампочек или даже экранчик. Место там есть , веса это не добавит.
Если встроена хорошая быстрая зарядка , то надобность в замене аккума заметно снижается. Можно уже и калибровки какие то к аккуму привязывать.
