378371
1221
68
762
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 02:22
Сказал(а) спасибо: 13211
763
Регистрация: 24.05.2014 Последняя активность: 04.02.2022 17:18
Сказал(а) спасибо: 14
Так вот думаю ЯЛ ждет какая статистика возвратов будет, чтобы все Панды 4 им не вернулись))) Учитывая что косяки есть... |
764
Не думаю, что возвратов так много.
На вторичном рынке их практически нет, а если появляются объявления, то влет уходят. Так что думаю, что многие (большинство?) пользователей на кнопки ругаются, но возвращать не планируют. Я, кстати, к кнопкам даже привык. Или может быть они немного разработались. Но пользоваться вполне реально. |
765
Регистрация: 09.12.2020 Последняя активность: 04.12.2025 00:12
Сказал(а) спасибо: 322
Поблагодарили: 65 раз(а) в 47 сообщениях
766
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 05:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
INFERION, а не подскажешь распиновку контактов на плате кнопок?
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили: 107 раз(а) в 47 сообщениях
Уважаемые знатоки, решил поделиться своим наблюдением за поведением нашего "зверька" на холоде. Дело было так: в минувшие выходные при температуре около -20 гр. С, гулял на природе любуясь окружающей средой освещаемой Пандой 4. И захотелось рассмотреть эту среду чуть подальше, чем позволял включенный режим ближнего света (наверное в 3 позиции). Кнопка дальнего туговата, если не сказать большего, нажимается как-то ватно и тяжело, но свет не включается
![]() Попробовал увеличить яркость ближнего - полный фигвам. Снял девайс с головы и увидел, что индикаторы то не светятся от слова совсем. Реакции на кнопки нет никакой: изменить режим не получается, дальний не включается, а ближний не выключается. Отвернул крышку батарейки, подождал немного, завернул. Фонарик весело моргнул индикаторами, включил прежний режим, погасил индикаторы и всё... Светит себе и реагировать на кнопки не желает. Холодно, на дальнейшие эксперименты руки замерзли. Но у нас с собой было: sc700d и L18, так что не заблудился. В тепле отвернул крышку - фонарь погас, отогрелся и завелся, как ни в чём небывало. Такс ... значит он теплолюбивый, проверим. Выключил, на мороз (-22 по уличному термометру), чтобы ему было не скучно, в компанию sc700d, L18 и Панду 3R. Минут через десять проверил - не включается... Компаньоны включились без проблем. В тепле, даже отогревшись, не включается, пока не отвернешь, завернешь крышку. Повторил для статистики ещё 3 раза. Стабильность - признак мастерства. Вот так вот, видимо микроконтроллер - захудалый коммерческий вариант исполнения. Не держит холод, а на слабом режиме не прогревается. Нежданчик. По хорошему надо бы указывать температурный диапазон эксплуатации изделия в инструкции. Так мне кажется. Хотя допускаю, что это мне так не повезло с конкретным экземпляром ![]() Батарейка - новая от Яркого луча 2600мАч с защитой, свежезаряженная. |
Drex (24.01.2022)
769
Да, хотел посмотреть даташит контроллера, но по маркировке со снимков уважаемого AEDe гугл ничего не нашел. Может быть я не о том спрашивал ...
770
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
771
B28D2, я один из своих фонарей уже проверял в морозилке. Сейчас другой кинул.
Никаких проблем не проявилось. Температура -20С. Попробуйте другой аккумулятор. |
Magvay (25.01.2022)
773
Сказал(а) спасибо: 340
https://ww1.microchip.com/d... [Исправлено: INFERION, 24.01.2022 в 16:13] |
774
INFERION, а правильно ли я понимаю , что чтобы по uart связаться нужно
Vcc соединить с выходом 3В, MISO с Rx , MOSI с Tx, и землю к земле , конечно? Или это все не так делается? Плату кнопок при этом можно отпаять от светомодуля? Хотел скинуть ограничение на ток в турбо режиме... В теории я так понимаю нужно эту команду вызвать 12 - Write Cutoff Current (DATA[2] = LOW(Imax), HIGH(Imax)) - ? Low /high это что значит? Не ближний/дальний? [Исправлено: AEDe, 24.01.2022 в 16:33] |
775
Можно просто её сбросить замкнув RESET на GND (внешний сброс) - она тогда улетит в BOOT и будет молчать как партизан (для ответа требуется пароль) до следующей подачи питания (сброс по питанию). Тогда МК драйвера перестанет принимать изохронный поток данных от кнопки и будет доступен для асинхронного общения с ним через терминал. Цитата:
Это младший байт и старший байт. UART ведь общается байтами, а число - 16-ти битное, т.е. 2-х байтовое. Ну это как в 2047 20 - старшая часть числа, а 47 - младшая. Тут видно что LOW идёт первым, т.е. 2047 нужно отправлять как 47 20. Да у меня была где-то готовая команда, я её вроде даже публиковал где-то тут... Роюсь в переписке, ищу примеры такого общения. Протокол и скорость в релизе поменялись, номера регистров поплыли, поэтому прошу это учитывать при изучении писанины дальше. Актуальные данные ВОТ. Цитата:
12 это 0x0C (виндовый калькулятор в режиме "ПРОГРАММИСТ" поможет это всё конвертировать), значит в терминале запрос начинается с $0C. Затем мы должны отправить два байта записываемого значения - $FF$FF. В ответ должно прилететь 12+128=140 = 8C - ACK. И если мы отправим 11 - Read Cutoff Current ($0B), то в ответ получим 8B FF FF. Символ $ объясняет терминалу, что мы отправляем число (HEX). Ответы тоже нужно принимать в этом формате, там не ASCII текст... Если я правильно помню, на 1А, 1V и 1Ом там 4096 попугаев. Т.е. 0xFFFF = 65535/4096 = 15.999A. Ещё стоит учесть разброс тактовой частоты МК. Кнопка автоматом подстраивает свою скорость, а вот UART переходники так не умеют и у дешевых (не на FTDI) шаг вообще дискретный и скорость точно не подстроить - могут возникнуть проблемы. [Исправлено: INFERION, 24.01.2022 в 17:30] |
AEDe (24.01.2022)
776
INFERION,
Спасибо, буду разбираться. А еще вопрос. Можно ли ограничить ток отдельно по каналам? Т.е. хочу поставить sst20 на дальний, и хотелось бы что бы на него больше 2.5А не шло так можно сделать? [Исправлено: AEDe, 24.01.2022 в 17:34] |
777
Да, совпало с тем что я написал выше.
Проводок тот сечением 0.05мм^2 поменять не забудь, а то на плотности тока 200А/mm^2 он долго не проживёт. Нельзя, ограничение общее на всё. Кнопка ограничивает ближние каналы до 2А на своей стороне, а сам драйвер использует общий LUT на все каналы (он 3А). Цитата:
Похоже, там вообще достаточно поменять одну инструкцию в прошивке МК. [Исправлено: INFERION, 24.01.2022 в 17:55] |
778
INFERION, все получилось.
Переходник на CP2102. Резистор 10к. (какой нашел..) Четность - even |
779
780
Без этого ничего не работало, стабильно 00, приходило. И Frame error писало .
Стоило поставить even и все получилось сразу. Пришло 8C, и на 0B тоже верно ответил. Правда что это дало не понял) Ток как был так и остался. Или его еще через UI надо как то настроить? Upd . Все разобрался, токи отдельно ближний и дальний не поменялись. А вот в совмещенном теперь 6.3А максимальный ток. [Исправлено: AEDe, 24.01.2022 в 21:19] |
