Просмотров в теме 569426   Ответов в теме 2110   Подписчиков на тему 99   Добавили в закладки 4
Старый 02.09.2020, 11:11   761
Последняя активность: Вчера 17:32
Сказал(а) спасибо: 27341
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Unicorn 1.0. Часть 2.
Читер
Старый 02.09.2020, 19:44 Автор темы   762
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Eidalon :
Лошадка мне, видимо, попалась из "старых" партий
А какая там разница с новыми то? Новые ж отличаются только отсутствием пальцев на оптике?
2) Отмаргивание батареи основным диодом - тут вкусовщина, но я бы сделал перерывы между миганиями больше
Да ёлки - смотрите на Метеор, там не было экономии памяти. Плохая там моргалка? Если тут не хватает где-то косметики, логичных переходов и т.п. - помним, что под все эти мигалки и ВЕСЬ интерфейс отведено меньше килобайта кода. Можно было бы выпилить эту мигалку вообще и досыпать ещё пачку удобных фич, а можно было бы её сделать красивее и убрать половину текущего UI. А ведь есть ещё проблемный строб, недоразвитая индикация кнопкой и т.п.
Настройка напряжения отсечки 2.7-2.5
И сколько там останется тока? Для работы мунлайта в Гекконе нужно 3.3V, иначе максимальные мунлайты (9лм) он уже не потянет. И профит сомнительный, и усложнение UI доп. настройками, которые бы лучше отвести под что-то более полезное. Для решения проблемы досасывания батареи вот прям обязательно делать программируемую отсечку? Что, проще ничего нельзя придумать? Например, просто включать на все те оставшиеся доли люмена, пока кнопка удерживается. При чём сразу усыплять МК и тушить всё, чтоб весь ток шел только в СИД.
В связи с этим предложение при нажатии на кнопку в режиме блокировки ( именно на замыкание) повесить короткий мырг основным диодом.
Типа индикация "отказано в доступе"? Подумаю, если прям нужно. Это вроде бы не сложно.
Может сделать выбор диода для маяка и подсветки ?
Нет. Меньше однозначностей, больше сложности. Задача маяка тут ещё и заряд батареи показывать. Делать настраиваемые подсветочки просто чтоб красиво и в ущерб функционалу - это к Андурилу. Хотя синий вот заметнее в темноте, и именно для задачи поиска фонаря подошел бы куда лучше красного. Однако, зелёный тоже норм, а красный горит только на совсем уставшем фонаре, который уже не очень то и хочет, чтоб его нашли .
Особенно я оценил, что изменения вносятся не в сам пресет а в "рабочую" область, и пока ты их не запишешь, они в пресет не перенесутся. Ты что-то не то накликал - просто загрузи из памяти предыдущий вариант.
А по мне так это путаницу вызывает и отжирает целый пресет. Так бы их было 4. В Гекконе уже иначе. Там чтоб воспользоваться сейвом - придётся сперва скопировать настраиваемый UI в какой-нибудь ненужный, чтоб была возможность его потом обратно загрузить.
Eidalon (03.09.2020), fnksb (02.09.2020), SHELLes (06.09.2020), Storm (11.09.2020), VovanV (02.09.2020), Xeen (02.09.2020)
Старый 02.09.2020, 22:06   763
Eidalon
Последняя активность: 15.12.2021 14:17
Сказал(а) спасибо: 18
Видимо плохо читал, мне показалось, что я где-то прочитал, что в новые ставились чуть другие кнопки.
И низкий вам поклон, что вы ВСЁ это туда уместили, пожалуйста не воспринимайте как критику, я описал просто то, что мне показалось не очень удобным. Естественно лучше некрасиво, но есть.
Тоже вариант. Но, я согласен, что в условиях дефицита памяти, тратится на эту настройку, которая даст жалкие проценты работы на минимальных режимах, глупо. Мы же тут про EDC, а не про выживание в тёмных пещерах
Я не правильно выразился, я то писал про то, что изменённые настройки не сразу записываются в пресет, а есть возможность их не сохранять, накосячил в настройке, просто загрузи нужный пресет из памяти через инженерное меню. Всё ок - записал в нужный пресет. Конечно же 4 ре пресета лучше чем 3.
было бы не плохо,а то действительно не понятно, что с фонарём не так.
P.S. Вообще всё то что писал выше, это по большому счёту придирки, а с учётом технических ограничений у Вас и так получилось маленькое инженерное чудо. Еще раз спасибо.
Eidalon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2020, 23:04 Автор темы   764
INFERION
Аватар для INFERION
Я тут блокировку и не использую - нет необходимости. Только если в сумку глубоко закапывать... Да и подсветку я использую, ибо с нею же удобнее.
Тут нужно подумать, как его совместить с досасывалкой батареи и как этой досасывалке прикрутить фиксацию, чтоб не приходилось удерживать кнопку при "выживании в пещере" (или забить на это) и при этом чтоб она не прикончила аккум в сумке или при неосознанных действиях пользователя. Мунлайт в заблокированном фонаре - об этом не раз говорили. Он бы мог использоваться и как эта индикация. Но он же должен достаточно мало потреблять, чтоб не высадить аккум при случайном зажатии, а там один только МК с подсветкой кнопки кушают 4мА.
Старый 03.09.2020, 09:05   765
Последняя активность: Сегодня 06:17
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
лимитовку юникорна бы в меди, а?
за большие деньги со скидкой в убыток производителю ради престижа.
вон, уже даже edc18 сподобился...
Drex (03.09.2020), Kelevratony (03.09.2020), MA57 (22.11.2020), Timofej 000 (03.09.2020)
Старый 10.11.2020, 13:06   766
djivs
Последняя активность: 30.10.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Уважаемые ЯЛ!
Не планируете ли вы сделать скидку на этот фонарь на 11.11?
djivs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2020, 13:21   767
царапаные юникорны будут?
Kr_Apis (10.11.2020), LEV-UA (10.11.2020), Timofej 000 (10.11.2020), VovanV (10.11.2020)
Старый 10.11.2020, 13:31   768
Царапаные, без коробки и на 11.11 будут?
Старый 10.11.2020, 13:38   769
Последняя активность: Сегодня 01:30
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7140 раз(а) в 3938 сообщениях
И без единорога.
Старый 10.11.2020, 13:49   770
и без накатки!
murashkin (21.11.2020), VovanV (10.11.2020)
Старый 10.11.2020, 13:49   771
djivs
Вот мне всегда было интересно, каким образом выбирают названия к фонарям, грифон, единорох и т.д.?
Старый 10.11.2020, 13:51   772
съедается кусочек кактуса пейотль, а там - кто первый прилетел, того и название
Поблагодарили: 16 раз(а)
Begemot (11.11.2020), fnksb (10.11.2020), grasl (10.11.2020), greenled (10.11.2020), kaa.mobil (11.11.2020), LEV-UA (10.11.2020), MA57 (22.11.2020), Magvay (10.11.2020), murashkin (21.11.2020), scsichnik (18.11.2020), Svetogor (17.11.2020), Timofej 000 (10.11.2020), VovanV (10.11.2020), Yurii_Y (10.11.2020), Артем Квантов (10.11.2020), РШ (10.11.2020)
Старый 10.11.2020, 16:52   773
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от djivs :
А что с ними не так? Вроде и прикольно, животные всякие, так и запоминаются хорошо.
Вот пишу я в обсуждении "в юникорне так, в шерпе так, в панде вот этак" и не задумываюсь...
А бывает, про софирн надо сказать, и такой пишу "вот был у меня софирн сп... эммм сп34? сп36? сп32? или не SP а SC?!?!, бл..." И иду гуглить, как же правильно это говно называлось...
Поблагодарили: 18 раз(а)
Evgeniy_11reg (11.11.2020), Flaming_Soul (10.11.2020), fnksb (10.11.2020), Ghost (10.11.2020), greenled (10.11.2020), Kelevratony (18.11.2020), MA57 (22.11.2020), Magvay (10.11.2020), murashkin (21.11.2020), SHELLes (17.11.2020), Svetogor (17.11.2020), Timofej 000 (10.11.2020), Tuscan (10.11.2020), VovanV (10.11.2020), Алексей Миронович (11.11.2020), Ваньшот (10.11.2020), РШ (10.11.2020), ФанКол (11.11.2020)
Старый 10.11.2020, 17:02   774
Flaming_Soul
Последняя активность: 21.08.2025 06:25
Сказал(а) спасибо: 671
Уважаемые ЯЛ!
11.11 - это для китайцев.
В остальном мире есть чёрная пятница (27 ноября в этом году)
Правда мне кажется, что ЯЛ до этого к этой дате скидок не устраивал...
Flaming_Soul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2020, 17:03   775
ну так и надо писать - было у меня это говно. зачем еще сорт и размер уточнять
Поблагодарили: 10 раз(а)
Evgeniy_11reg (11.11.2020), fnksb (12.11.2020), MA57 (10.11.2020), Magvay (10.11.2020), murashkin (21.11.2020), sk911 (11.11.2020), Timofej 000 (10.11.2020), Артем Квантов (10.11.2020), Ваньшот (10.11.2020), РШ (10.11.2020)
Старый 10.11.2020, 17:06   776
Артем Квантов
Блин, прям в голос сидел ржал....
Старый 11.11.2020, 10:27   777
djivs
Получил, ответы на все вопросы.
Старый 18.11.2020, 11:41   778
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
Кстати о протирании карманов при ношении на клипсе и вот этом вот всём. С наступлением осени стал активнее таскать зверушку - ни одного кармана протереть так и не удалось, а вот клипса похоже разогнулась и перестала надёжно удерживать фонарь, вплоть до выскальзывания из кармана и падения на пол. Не помню, сразу на новом был ли зазор между концом клипсы и корпусом, пока держала крепко не обращал на это внимания.
Старый 18.11.2020, 11:46   779
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Кстати, да. Я опасался, что такая накатка до дыр протрет ткань.
Ткань на кармане немного вытерлась и распушилась, но если не присматриваться, то малозаметно и до дыр далеко.
Старый 18.11.2020, 11:47   780
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 01:09
Сказал(а) спасибо: 13081
Поблагодарили: 3231 раз(а) в 1472 сообщениях
Она подгибается легко, только снять надо)
Время генерации страницы 0.16343 секунды с 16 запросами
