Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
923241
1153
101
42
761
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
murashkin (02.04.2020)
762
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотрел. Есть там 1050 и во всех версиях было.
763
Регистрация: 23.02.2020 Последняя активность: 15.04.2020 01:24
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Странно у меня почему то нет, может что то не так спаял, вроди все по схеме, правда кондер не установил и без диода, но из за этого же не может быть
Просто я на схеме смотрю, для СК со 2й ноги идет на 2стаба, а для ТК со 2й ноги идет на 1амс (для версии на 4амс, для версии 8амс идет на 5стабов), получается в СК и ТК, 2я и 5я нога поменяны местами, может в схеме для ТК ошибка? [Исправлено: abc12333, 05.04.2020 в 02:08] |
764
765
Регистрация: 10.02.2020 Последняя активность: 23.07.2020 17:13
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Приехали QX7135E35 (с корабликом =)). Жрут 230мкА заместо 110мкА у MEL7135, в ШИМ потребление драйвера под 4мА, с завалеными фронтами. Младшие муунлайты с такими регуляторами не вариант вообще. Так что стоит выбирать что заказывать под крайние версии прошивки. Хотя есть смысл ставить 1 MEL7135 на ШИМ ногу. А эти на остальные вешать.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
766
Выложу тут свою версию драйвера для D10, как-никак, он под эту прошивку.
Не то, чтобы он лучше, в сборке наверное даже хуже, но у него есть свои плюсы. Может кому пригодится. И по поводу предыдущих осциллограмм - это на VDD пине регуляторов. Т.е. неким образом в QX регуляторах VDD связано с выходом (ESD диод или еще что), т.е. фактически I/O микроконтроллера работает на 10uF нагрузку, что весьма плохо. [Исправлено: afedorov, 11.04.2020 в 03:40] |
767
768
Мне тоже таких с корабликом прислали в этот раз.
Попробовал в драйвере. Первый мун - не зажигают диод вообще. На входе в драйвер токи получаются такие: 0,16 (СИД не светится) 0,7 1,95 4 8,16 16,7 33,9 70,8 153 348 |
769
Я вот думаю на LCSC заказывать стоит, цена чуть больше и доставка +$5 если платы не заказывать, но там будет точно то, что заказал.
770
771
Большинство продаванов не разбираются в том, что продают. К тому же, если дать ему понять, что это лучше и знающие люди будут искать именно это - поднимет цену.
772
773
Верно, но доверия к LCSC поболее чем к китайцу с али. Даже если у китайца указано что продает MEL, а приедут кораблики, будет достаточно сложно арбитражу доказать что это не то, что заявлено. Полупроводники на али брать, это такое себе.
774
В общем, трудности перевода. Китаец не понял, что хочу отдельный лот, где будет продаваться именно mel7135. Но вроде понял, что для меня есть какая-то разница.
Сказал, что при следующем заказе написать, что нужны именно MEL. Продавец этот: https://aliexpress.ru/item/... |
775
Регистрация: 27.01.2019 Последняя активность: 24.01.2022 19:57
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
776
Мне от него же корабли приплыли.
А первый раз брал тут, и пришли MEL, зачем у другого второй раз брал - хз. https://www.aliexpress.ru/s... |
klialex (13.10.2020)
777
Это все-равно лоторея, так как для продавцов непринципиально. В следуйщий раз закупятся в другой лавке на 1 цент дешевле и будут слать другие стабы.
Мне от него два раза мелы приходили, а третий раз прислал кораблики. В общем, если на али, то надо писать продавцам и уточнять какие пришлют, и могут ли прислать именно мел. |
778
Регистрация: 12.03.2014 Последняя активность: 15.12.2025 16:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Мне один раз какие то стабы прислали, на корпусе просто надпись 7135 и все. Так они вообще, как резистор себя вели. Даешь 4.2в - ток стабилизации 420мА, 4.0в - 400мА, 3.7в - 370мА и т.д.
Как ведут себя при слабом заполнении - не проверял, пометил их буквой Х и убрал [Исправлено: Hryak, 14.04.2020 в 21:05] Причина: дополнил |
witalen (18.04.2020)
780
Экспериментировал тут с драйвером, оказалось, что расположение шунтирующего конденсатора сильно влияет на его работу. Если он стоит далеко от шимирующего стаба, то напряжение все равно растет. В идеале, нужно припаивать прямо на ноги стабилизатора, 0603 размер подходит для этого идеально.
