Просмотров в теме 1470535   Ответов в теме 8215   Подписчиков на тему 108   Добавили в закладки 4
Старый 02.09.2025, 13:21   7761
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 22:07
Сказал(а) спасибо: 3237
Поблагодарили: 3147 раз(а) в 1011 сообщениях
Serg2904, если речь именно о калибровке экрана, то это вам нужен c-7000, но кажется лучше купить просто спайдер, потому что цена на с-7000 будет 2400$
Serg2904 (02.09.2025)
Старый 02.09.2025, 14:02   7762
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
уже неделю пользую никаких отрублений нету
В общем проверил, при подключении/отключении любой нагрузки на любой порт все порты кратковременно отключаются, причем дважды.
И либо я этого сразу не замечал, либо недавно появилось, вероятно брак.
P.s. блин, да даже телефон снимаешь с зарядки (беспроводная на юсб), она спустя несколько секунд отключается совсем, а на планшете, подключенном по тайпси перезапускается зарядка, затем снова врубается беспроводная. Это точно неисправность, а не баг
[Исправлено: galex, 02.09.2025 в 14:21]
Старый 02.09.2025, 18:10   7763
Последняя активность: Вчера 20:33
ну это нормально, там 2 контроллера, первый порт Type-C один контролер, 2-3 порт - второй контроллер.
Если одновременно включаешь 2 порта Type-C то работают все протоколы на этих 2-х портах до 20 вольт. Если к Type-A подключаешь потребитель то сразу на втором Type-C напряжение переключается на 5 вольт, а первый так и остается полнофункциональным.
Но зато он на 2-х портах Type-C одновременно может по 20 вольт выдавать, на других второй снижает напряжение до 12 вольт.
это не брак, даже Угрины так переключаются. Первый порт не переключается только на 100 и 150 ваттных БП
[Исправлено: Donkey, 02.09.2025 в 18:17]
Старый 02.09.2025, 18:18   7764
Serg2904
Сказал(а) спасибо: 2033
За
2400$
я лучше Lg65G5 куплю, который с завода хорошо откалиброван.
Kelevratony (02.09.2025)
Старый 02.09.2025, 18:22   7765
Нет это он режимы нагрузки на порты переключает. Когда с одного контроллера снимаешь нагрузку, он перераспределяет на оставшегося потребителя, особенно если он мощный.
Там видно по тестеру, когда на двух портах он например у тебя выдает на один порт 12 вольт, а на другой 9 вольт, потом ты снимаешь потребителя со второго, он перезапускает контроллер и планшет уже перезапрашивает 20 вольт.
В более дорогих и мощных зарядках несколько портов вообще не дергаются при переключении, у моей сотки Ugreen первый порт не перегружается при отключении или подключении второго и третьего порта. А у 65 ваттного Угрина происходит переключение как у тебя. Usams на 65 Ватт, однокашник Асомтеха, работает так же, переключает все порты.
Сейчас пришли повербанки от Угрина - у одного такая же котовасия - например у тебя подключен потребитель к одному из USB портов, а ты еще хочешь телефон на зарядку поставить - он рубит все соединения и включает на все порты по 5 вольт.
Я где то кидал ролик с стестом этих зарядок, там все это показано
[Исправлено: Donkey, 02.09.2025 в 18:38]
Старый 02.09.2025, 22:25   7766
В моих более дешёвых и слабых зарядках с тремя портами (12+12+18вт) такой хуеты нет.
Штош, видимо это зарядка одного порта
fnksb (03.09.2025)
Старый 02.09.2025, 22:32   7767
galex, не вижу ничего критичного в этих переключениях, на зарядку никак не влияют
Старый 03.09.2025, 00:26   7768
Я как то ночью проснулся от блымканья - планшет зарядился и перезапускался раз в несколько секунд с заунывным звуком (собственно так и узнал об этих перезапусках портов), и телефон на зарядке мигал при этом экраном. Неприятно.
Ну и вот эти отключения зарядки телефона, пока не выдернешь шнурок из планшета. Для меня критично. Не было забот...
P.s.
Ну и вот это
оказывается
А для меня оказалось, что не более одного порта можно подключать
[Исправлено: galex, 03.09.2025 в 00:34]
Старый 03.09.2025, 00:51   7769
galex, что то странное, у меня беспроводная зарядка после заряда телефона не выключается и никаких перезапусков не происходит. Может действительно косяк?
А перезапуск я подразумевал именно когда снимаешь нагрузку с порта полностью или наоборот подключаешь.
И телефон когда напрямую по шнуру заряжается и горит зеленый светодиод ничего не блимкает и не перезапускается на этой зарядке
[Исправлено: Donkey, 03.09.2025 в 00:53]
Старый 03.09.2025, 06:35   7770
Ну в общем открыл спор на возврат, предложили половину бабла вернуть, согласился. На одну нагрузку вроде норм работает
Старый 03.09.2025, 09:57   7771
Последняя активность: Вчера 22:23
Поблагодарили: 7292 раз(а) в 4038 сообщениях
У меня в качестве основного ЗУ используется 6-портовый XTAR. Да, там только 5V2A, но зато все порты полностью независимы.
Есть ещё несколько двухпортовых (A+C) Ugreen и Hoco, нормально они работают только при использовании одного порта. Если задействовать оба, то выходная мощность сразу падает, по очереди заряжать получается быстрее, чем одновременно.
На этом фоне неожиданно удивила дешёвая зарядка Essager - три порта USB-A, при этом два одновременно могут работать на полной мощности.
ezh (03.09.2025)
Старый 03.09.2025, 18:58   7772
А что должна быть одинаковая на всех? Это вообще то нормально что мощность распределяется на всех потребителей
Если зарядка заявлена как 30 Ватт то там не 30 Ватт на каждом порту при одновременной работе а 30 Ватт всего
[Исправлено: Donkey, 03.09.2025 в 19:19]
Старый 03.09.2025, 19:02   7773
Где вы тут увидели полную мощность?
Название: Снимок экрана 2025-09-03 190134.png
Зарядка заявлена как 30 ватт
1 порт QC3.0 - 18 Ватт (5*3.1 или 9*2.1 или 12*1.5)
2 и 3 порт имеют 2,4 ампера на двоих, потому что 5*2.4 = 12 Ватт, а значит у них эти 2.4 делятся пополам по 1.2 Ампера на порт.
18+12 = 30 Ватт
Там никак не может быть одновременно полная мощность с нескольких портов.
И я бы остерегался этой конторы, очень много жалоб на брак и ненадежность
У той же Угрин 65 ватт, при подключении двух потребителей мощность распределяется 45 и 20 между портами, что уже выше вашей зарядки прилично.
Кстати этот Эссагер полная копия зарядки того же Tronsmart, их тогда в таком формфакторе кто только не лепил, у меня похожая только с QC2.0 портом. и те же 30 Ватт
[Исправлено: Donkey, 03.09.2025 в 19:18]
Старый 03.09.2025, 19:25   7774
независимы от чего? Там один преобразователь на все порты, может защиту просто сделали отдельно на кадлый порт и все.
2*6 = 12 Ампер, 12*5= 60 Ватт
Просто всем портам хватает мощности, хотя может там и не 60 Ватт
Старый 03.09.2025, 22:16   7775
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Вчера 23:59
Сказал(а) спасибо: 1413
Поблагодарили: 1744 раз(а) в 1012 сообщениях
Я купил зарядку в машину
Съездил с ней в Крым и обратно (3800км в сумме, почти 50 часов в дороге). Почти все время в зарядку было воткнуто 2 телефона: Хуавей П60про и Айфон 15 что ли. Несколько раз сгонял на дачу и обратно (210км туда и обратно, еще километров 650 набежало). В городе пользуюсь, когда навигатор включаю. В этих поездках втыкал только один телефон.
Очень доволен. Зарядка не греется, телефоны в турбозарядку не уходят, но заряжаются уверенно даже с включенным примерно всем и работающим экраном.
Компактна, в салоне глаза не мозолит. Циферки показывает зачем-то, обошелся бы без них. Но это дает иллюзию своего соучастия и контроля процесса.
ezh на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2025, 07:30   7776
ezh, Да ради бога, просто наткнулся на кучу обзоров сравнений и отзывов об этой конторе, когда себе подбирал недорогую зарядку.
Тот же Usams или Asometech - это просто чьи то марки по типу Vitek или Polaris, которые лепят наклейки на ОЕМ продукцию, как и Essager тоже из бюджетного эшелона.
Те же Ugreen или Anker, Baseus могут быть марками вообще одной корпорации по типу BBK, судя по их начинке и ценнику. Дешманы не могут позволить себе накручивать такие наценки.
Честно пытался найти кому эти конторы принадлежат но хитрые китайсы все попрятали. Хотя и не исключено что это самостоятельные конторы со своим производством, учитывая засилие промышленности.
А разница все же имеется - это все же и качество компонентов и засилие всяких защит, которых у тех же Usams нет. Например в Ugreen не будет работать кабель без чипа, больше 60 Ватт. Он сразу будет уходить в защиту при попытке скажем подключить паяльник с мощным жалом. С чипом - пожалуйста. Так же по всяким перегревам, неправильным нагрузкам.
Usams же провод сожрет и даже запустится при многожрущем паяльнике, пока защита по перегрузке не сработает, на чип ему наплевать, в логике не предусмотрено. У Asometech так же, только там и защита по перегрузу не срабатывает, просадка идет по напряжению, а это уже не очень хорошо
В Угрины и Анкеры заливают по крышку теплопроводную пену, а в Usams только пару прокладочек наклеено сверху. Угрин вырубает зарядку по перегреву от 60 градусов, Usams и другие не выключатся совсем. Так что разница есть, не без косяков со стороны дорогих брендов, но зато не переживаешь за то что полыхнет от перегруза или корявой схемотехники.
[Исправлено: Donkey, 04.09.2025 в 07:47]
Валерич10 (05.09.2025)
Старый 05.09.2025, 16:35   7777
Maksimeliodas
Аватар для Maksimeliodas
Последняя активность: 18.01.2026 11:42
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Всем привет. Имеется лампа Philtronix на фото. Вроде триод. Искал инфу про неё, понял только, что она 750Вт.
Интересно имеет ли она какую то коллекционную или иную ценность?
Maksimeliodas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2025, 07:42   7778
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 6614
Поблагодарили: 11534 раз(а) в 4392 сообщениях
Что-то последнее 10 лет (после своего 40-летия) взрослею и маскулинизируюсь неимоверными темпами. Будучи по-жизни хорошим скромным мальчиком и типичным представителем казенного офисного планктона, на старости лет обзавёлся мотоциклом, бородой, усами, ножиками, мультитулом и даже милитари-штанами, стал плотоядно смотреть на женщин, ругаться матом и активнее вступать в конфликты… Мужаю.
Но борода не приходит одна. Скольжение по наклонной становится всё более стремительным и малоконтролирумым. С какого-то дуру урвал кожаную косуху за много денег. И даже разочек вышел ночью, чтобы незаметно и никто не застыдил. (Клёши и челси в гардеробе имеются.)
А вчера случилось очередное обострение маскулинности - в тестостероновой сумеречности сознания хапнул «ковбойский» ремень. Который с бляхой, что размером с щит римского легионера. (.ука, эта покупка срамнее милитариозных карго.)
Да не абы какой, готовый ширпотребный, а буду собирать его сам. Вот ведь, как скрутило, ёпта…
Понравилась пряжка:
А когда увидел к ней возможность комплектной шлёвки:
взял, не раздумывая.
Ну и, моя татаро-монгольская азиатчина пёстровкусия сподвигла к такому «сутенёрскому» ременному полотну:
В течение пары дней «запчасти» поступят, посмотрю живьем. Несколько тревожит качество полотна, но если гуд, то ремень выйдет роскошным. С нетерпением жду!
[Исправлено: Barabas, 08.09.2025 в 07:57]
Drex (08.09.2025), Fableas (08.09.2025), Kelevratony (08.09.2025), Чубайс (08.09.2025)
Старый 08.09.2025, 08:50   7779
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 23:22
Сказал(а) спасибо: 2936
Понравилась пряжка:
я раньше уже говорил про пряжку .. ... ,
а то все карго/шмарго, текстильный ремень , кого хотел обмануть то ??
орехово-зуево
Barabas (08.09.2025), Drex (08.09.2025), Fableas (08.09.2025), Kelevratony (08.09.2025)
Старый 08.09.2025, 09:23   7780
«Рафик ни в чём не уинават», я могу объяснить. С позиции эволюции, я поступаю также как и любые мыслящие млекопитающие - реализую карго-культ. Тут все с фонарями - и я, все с мультитулами - и я надеюсь, что также буду доставать обломки ключей из цилиндров замков и поправлять ячейки разорванной рабицы на заборе мимопроходящей стройки. И зелёные штаны по такой же причине купил. Это всё средовое влияние фонаревщиков, не я!
А с ремнями: всю жизнь пользовался кожаными, текстиля в сознательной жизни не было.
Правда, кожаные ремни у меня тоже несколько яркие.) Например, текущий в джинсах:
alexsav (08.09.2025)
Время генерации страницы 0.19064 секунды с 16 запросами
