Просмотров в теме 401809   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 10
Старый 04.01.2015, 07:19   741
Последняя активность: Вчера 20:56
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36038 раз(а) в 16648 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий
Посмотреть сообщение Сообщение от cartmannn :
кто уже сооружал подобное - поделитесь опытом
в теме 74 страницы. нет конечно же, никто ранее опытом не поделился
galex вне форума   Вверх
Старый 04.01.2015, 13:49   742
Baturin
Последняя активность: 16.02.2015 10:12
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Я начинал с липолилей, на мой взгляд они слишком нежные... как механически, так и электрически при использовании в шуруповерте. В современных IMR/INR минимальное напряжение уже не 3 В, а 2.5 (надо смотреть даташиты), что упрощает использование - меньше риск повредить переразрядом.
На 12 В никакие платы защиты имхо не нужны. Как шуруповерт начинает проявлять разряд батареи (уменьшается скорость и начинает тормозиться при закручивании) просто ставишь его на зарядку и все.
На 18 В не знаю, опыта нет. Может быть как постом выше поставить 4 и тогда на будет проблем с переразрядом.
На 10А плата защиты вряд ли подойдет, так как токи в шуруповерте запросто могут быть выше. Платы на большие токи неразумно дороги. Кроме того все равно понадобится еще и зарядник для 5s.
На 5s такого выбора дешевых зарядок как на 2-4s нет, наверное лучше сразу брать что-то типа imax B6.
Я в корпус ставлю разъем DB9 мама и туда вывожу все контакты от батареи. На зарядник-балансир DB9 папа. Подцепил, зарядил. Контакты на батарее при этом не используются - достаточно балансирного, так как токи зарядки невелики.
PS наличие платы с балансиром не исключает приобретение еще и зарядника. Он должен поддерживать правильный режим заряда - постоянный ток до 4.2 В на ячейку и затем режим постоянного напряжения до уменьшения тока до 50-100 мА. Конечно, их можно приобрести, но мне кажется проще и дешевле купить зарядник-балансир. По крайней мере до 4s это верно.
[Исправлено: Baturin, 04.01.2015 в 13:54]
Baturin вне форума   Вверх
Старый 04.01.2015, 14:53   743
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
cartmannn,
Не вижу смысла, переделывая шуруповёрт стоимостью 1000 руб. с двумя батареями Ni-Cd, вкладывать 3000 руб. только в комплектующие.
Лучше сразу купить шурик на литии.
Я об этом уже давно пишу - Вам лучше почитать тему, перед тем, как денежки вкладывать.
Клон "Аймакса" или настоящий, ладно, пригодится в будущем.
Это у Вас только "начало", почитайте тему и спрашивайте, что непонятно.
Слишком много надо объяснять.
Тем более 18 В. шурик - это "тяжёлый" случай. Переделка дороже, чем 12 или 14 вольт.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 04.01.2015, 15:43   744
cartmannn
Последняя активность: 19.04.2021 09:18
я про конкретно свой случай спрашиваю..
вот собственно далее люди и советуют по делу
cartmannn вне форума   Вверх
Старый 04.01.2015, 15:50   745
cartmannn
cartmannn,
согласен, что если все выходит за рамки разумного вложения денег - проще новый купить
а кто что скажет по поводу этого варианта ?
вот такая батарея http://www.hobbyking.com/ho...
и эта плата
http://www.aliexpress.com/i...
выдерживает продолжительную нагрузку в 21А и блокировка на 47А
китаец уверяет, что это не просто плата защиты, а якобы уже совмещеннная с зарядкой. т.е. получается мне достаточно запихать батарею и плату в корпус от аккума и заряжать родной зарядкой ?
[Исправлено: cartmannn, 04.01.2015 в 17:28]
Старый 04.01.2015, 16:00   746
cartmannn
и немного оффтоп для этой темы, но задача схожая.
есть маленький пылесос сименс на 3 банках никелевых как в шуруповертах
при работе потребляет 6А
банки само собой тоже уже того...
хочу тоже литий поставить
и вот что у меня вырисовывается из бюджетных вариантов:
1) плата зарядки (резисторами можно менять зарядный ток)
2) ЗУ - от мобильника, которое как раз и выдает 5 В, уже имеется несколько безхозных
3) плата защиты батареи
4) нужно подобрать 1 банку литиевую, которая скажем в штатном режиме способна отдавать 6-10А, полная зарядка 4,2 В, разряд - до 2,5В (это исходя из параметров платы, настроена на отключение при 2,5 вольт) хотя при таком токе просядет аккум, можно наверное брать и которые до 2,75 разряжаются
вот собственно вопрос по батарейке.. подскажите подходящую банку, желательно со ссылкой
Старый 04.01.2015, 16:05   747
Baturin
Для 18 В сейчас надо вложить реально много, если только не использовать бу батареи из шуруповерта. Совсем недавно я покупал из Китая с очень большой скидкой samsung 20R с высокой токоотдачей и зарядники. Вышло ровно 2000 на комплект. На 18 В выйдет заметно дороже. Минимум + 1000 на 4 аккумулятора и совсем другого уровня зарядник долларов за 35-40 вместо 10.... Летом можно было бы обойтись меньшей суммой.
Если шуруповерт дешевый, я бы не стал переделывать.
Старый 04.01.2015, 16:25   748
vl-per
cartmannn, Ссылки кривые.
С платами защиты всё не так просто. 21 А. не так уж и много. Насколько быстро срабатывает эта защита никто точно не скажет. Это имеется ввиду: если 47 А. будет 0,1 сек. сработает? А если 50 А. 0,05 сек.?
Вначале при старте ток шурика ограничен только сопротивлениями ШИМ регулятора и обмотки двигателя. Это доли ома.
Я замерял токи при старте с нагрузкой - такого прибора у меня нет (100 А. к примеру), поэтому мерил на резисторе 0,1 Ом. Как понятно в этом случае добавляется это сопротивление + провода.
Не претендую на точность - приходится мерить осциллографом, всякие мультиметры слишком медленные, чтобы что-то показать. Токи в районе 50 А. фиксировал.
Выдержит Ваша защита 50 А.? Или будете стартовать всё время без нагрузки с малых оборотов?
Ещё для справки: шуруповёрт одно скоростной не стоит переделки. Большой момент он всё равно не даст. (тем более слабенький с моментами порядка 3-5 Н.м.) Это скорее дрель без провода.
Старый 04.01.2015, 17:33   749
cartmannn
vl-per,
ссылки поправил
про время сработки защиты там сказано
Over-current detection delay time 9ms
у меня WORX на литии, написано 50Нм
неужели хоть и китайский на никеле может быть в 10 раз слабее ?
или на моем преувеличили ? я к тому, что не заметил разницы прямо в 10 раз.. в разы - возможно, но не в 10...
Старый 04.01.2015, 19:02   750
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Неужели не продают отдельно защиту, как в серийных литиевых шур-ах?
obivatel вне форума   Вверх
Старый 04.01.2015, 19:23   751
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь.
AVSel вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.10926 секунды с 18 запросами
