218957
941
42
741
Регистрация: 07.12.2016 Последняя активность: 09.01.2018 19:50
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 77 раз(а) в 58 сообщениях
Tamagotchi, s5 это хорошо конечно, но люди тут говорят что m43 на s3 3d и s4 3d светят одинаково по яркости. А на xpl hi 4000k 5d не хотели перейти ?
742
Я не особо тащусь по узкому свету. Я даже сейчас борюсь с желанием поставить в Метеор 10511 или даже что пошире.
743
744
745
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 18.12.2025 20:34
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребята, а нет ли графика, от высокотоковых (самсунг, сони) и обычных (санье, самсунг)? Для сравнения.
746
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 686
Штанга (10.12.2017)
747
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
ПыСы ..а на HG2 ? ПыПыСы ..можно поиграться с ТК, INFERION пишет: "При первом включении фонаря, когда EEPROM не форматирован, фонарь пытается откалибровать термодатчик, считая что температура тушки комнатная, т.е. 25°C. Если отклонение превышает допустимые интервалы (+-16°C) - будет ждать пока не попадёт в допустимые. После успешной калибровки самостоятельно туда больше не лезет, но можно перекалибровать через сервисное меню - условия те же, но добавится индикация успешной или не успешной попытки калибровки. Пытается только один раз, при наборе соответствующей комбинации кликов." "Если б он имел точный абсолютный термометр - зачем бы мне нужно было что-то калибровать? Есть абсолютный термометр с разбросом до +-10 градусов по даташиту, относительно некоторого типичного значения на 25°C. Вот программа допускает отклонения до +-16°C относительно этого значения, иначе считает что температура корпуса не в пределах допустимого. Хорошая защита от кривой калибровки - перегретый фонарь откалибровать не выйдет так, чтоб он сгорел от перегрева."
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 10.12.2017 в 16:22] |
748
749
750
Медветь, На HG2 получил 52 сек... т.е. как и на MJ1 я на них немного проглядел момент включения индикации. В общем дело не в АКБ.
751
А от Sanyo GA будет контачить?
754
fnksb, а толку, турбо они не тянут...
755
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
757
Все - наигрался. Фонарь идет на полку или даже в коробку.
Вердикт: Фонарь очень даже ничего. Не идеальный, но на фоне других, виденных мною, серийных продуктов он, конечно, выделяется... количеством меди, интересным драйвером, скромными для такой мощности размерами. Отлично работает с любым питанием. Качество изготовления в плюс поставить не могу - нет его. Из отрицательного... опять малые размеры... фонарь всегда перегрет, примерно от 50% мощности, а может и раньше. В максимуме 50 сек от 25С до срабатывания термозащиты и резкого сброса мощности... причем на улице при -5..-8С картина в общем не меняется. Область применения... я так и не придумал. В отличии от моих однобаночных кастомов Метеор монументально стоит на попе... можно, когда выключат свет, в потолок светить. В остальных случаях я предпочту взять с собой компактный фонарь, который может выдавать 2000+ люмен полторы минуты, и потом плавно сбросить примерно до 800-900 люмен но зато помещается в кармане. [Исправлено: Tamagotchi, 13.12.2017 в 09:55] |
758
Сказал(а) спасибо: 234
759
Olegik, Не понял, решили покупать? Или нет?
760
нет
