344367
809
58
741
Регистрация: 09.10.2012 Последняя активность: 09.11.2020 15:47
742
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.03.2024 22:29
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
743
Ветеран
Сказал(а) спасибо: 443
Поблагодарили: 1169 раз(а) в 569 сообщениях
расчет теплоизоляции пуховика
Чтобы хотя бы примерно рассчитать уровень теплоизоляции пуховика, нужно знать вес пуха и его FP. Как вы помните, FP - это сколько кубических дюймов занимает одна унция (30 гр) пуха. Разнице по теплоте утиного и гусиного пуха с одинаковым FP нет, но самый высокий FP именно у гусиного пуха, утиный редко встречается выше 700 FP. Приблизительно можно сказать, что пух с FP 900 греет в полтора раза лучше, чем 600, поскольку занимает в полтора раза больше объема (здесь можно спорить, потому что таблицы теплоизоляции приводят разные clo; но если посмотреть, то та же Сивера рассчитывает теплоту именно так). То есть, например, 100 гр пуха с FP 900 будет греть примерно как 150 гр пуха с FP 600. Также большое значение имеет конструкция и посадка пуховика по фигуре (теплые и холодные швы, ветрозащитная юбка, длина). Если считать уровень теплоизоляции с поддевкой, то можно пользоваться данными Сиверы (обычный качественный пух FP700): 240 гр - на -20 С (Посад) 330 гр - на -35 С (Ирик) 400 гр - на -40 С (Веглас) 580 гр - на -50 С (Алеут) Если планируется носить пуховик на рубашку, то нужно отнять от температуры 15-20 градусов (тот же Посад уже будет на околонулевую температуру). Если FP пуха в пуховике ниже, нужно делать соответствующую поправку по температуре. Если известен FP, но вес пуха не знаем, то уровень теплоизоляции можно предположить только приблизительно по типу конструкции и при самостоятельном ощупывании пуховика (должен быть опыт). То есть чем толще пухпакеты, чем меньше холодных швов - тем теплее. По картинке особое внимание нужно обращать именно на холодные швы - чем их больше, тем меньше пуха, и тем холоднее пуховик. Считаем передние швы на туловище: примерно 12-18 швов - до 100 гр пуха, 7-10 швов - около 150 гр пуха, меньше 6 швов 150-300 гр пуха. Понятно, что расчет очень приблизительный, и можно ошибиться. Если знаем вес пуха, но не знаем FP, нужно рассчитывать на FP около 500-600 (если он больше, фирма обычно его указывает). Если пуховик какой-то стремный, пух/перо 60/40 или еще хуже, то FP будет ниже, то FP считаем примерно как 300-400. В этом случае лучше купить куртку на синтетическом утеплителе, чем на пухе. Что касается расчета теплоизоляции куртки с синтетическим утеплителем, то тут все намного проще. Самое главное, чтобы был указан вес утеплителя на гр/м2. опять воспользуемся данными Сиверы 130 гр - на -15 С (Шурга) 200 гр - на -30 С (Марал) 300 гр - на -45 С (Инта) в большинстве курток других фирм утеплитель будет хуже, так что нужно сделать поправку |
744
Регистрация: 13.04.2016 Последняя активность: 20.08.2025 14:38
Сказал(а) спасибо: 7
Помогите определиться.
Нужна куртка для города, удлиненная ( чтоб задницу закрывала - уже возраст к 60). теплая и комфортная. И для авто чтоб удобно было Выбор идет из Баска и Сиверы. Приглянулись Сайгат М от Sivera и Vorgola от Bask. В Сайгате пугает виннипуховский образ. В Ворголе говорят жесткое покрытие. На чем остановится? Мож кто посоветует правильно подойти к этому вопросу? В Казани и Набережных челнах нет представительств . Возможен гимор с размером [Исправлено: Verk, 17.12.2020 в 18:41] |
745
Ветеран
https://www.splav.ru/catalo... Можно заказать в ваш город, и померять в магазине. Если не понравится - не покупаете. https://www.splav.ru/shops/... Куртка тоже теплая, пятую точку прикрывает, хотя по длине чуть короче, чем пуховики от Баска и Сиверы. Можно купить меховую опушку дополнительно и подшить в ателье, чтобы было покрасивее https://aliexpress.ru/item/... |
scsichnik (18.01.2021)
746
Verk, не поверю, что в Казани никто не продает Баск и Сивера.
Поищите в интернете. |
747
Все перерыл. Нет.
748
Verk,
https://bask.ru/contacts/ka... >Магазин «Формула Рыбалки» Казань, ул. Адоратского, 26 8 (843) 556-74-71 >Магазин «Рыболовные снасти» Казань, 1-я Азинская улица, 7 8 (843) 276-96-37 10:00-19:00, без выходных |
749
В этих магазинах только пару наборов термобелья от БАСК
750
751
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 26 раз(а) в 17 сообщениях
752
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.06.2024 21:52
Ветеран
Нет, у вас что-то со ссылкой
https://www.splav.ru/catalo... если все равно не получается, то вот так https://www.google.com/sear... |
754
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
755
Ветеран
Где идет теплопотеря? - взгляд тепловизором
Решил для наглядности сделать небольшую подборку снимков, показывающих, где именно уходят тепло зимой Слева лысый мужчина, справа женщина с короткой стрижкой. Оба без шапок. От мужика тепло так и прет Мужчина и женщина в коротких куртках. От колен и до пятой точки сильно уходят тепло. Разная одежда теплоизолирует по разному. Слева мужчина в пуховике, справа пара в синтетических куртка. Там, где у курток швы, создаются, холодные зоны, но меньше, чем у пуховика. А у этой одежды холодных зон уже нет. Слева женщина в шубе, справа мужчина в куртке с наружной тканью поверх утеплителя. Ребенок на санках одет в теплый полукомбинезон с синтетическим утеплителем. А вот шапка на голове тонкая, тепло уходит. |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Dnv (25.01.2021), Kelevratony (24.01.2021), nsk1979 (24.01.2021), rpdoctor (24.01.2021), scsichnik (25.01.2021), stawrr (24.01.2021), Timofej 000 (24.01.2021)
756
757
Ветеран
758
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: 30.10.2025 22:42
Сказал(а) спасибо: 76
Да хоть из гаги. Швы холодные и фсё, "уже никто никуда не идет".
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. |
759
760
Ветеран
Возможно, потому что это спина, там плотное прилегание. Обычного фото этого мужика у меня нет, но насколько помню, у него был достаточно хороший по внешнему виду пуховик, выглядел солидно.
