Просмотров в теме 346949   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 08.03.2020, 18:44   741
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Посмотреть сообщение Сообщение от OlegSGV :
А если не менять?
Купить новую батарею.
ЗЫ
Ну как-же не менять банки, если батарея неисправна именно из-за банок?!
Ремонт батареи и состоит в замене банок (как минимум).
Как вариант -- выкинуть неисправную банку, шуроповертный юз часто это позволяет (и зарядки и инструмент часто универсальные, могут принимать батареи с разным напряжением). Но делать это можно, только если одна из банок была убита, например случайно замкнули ее. Если померла своей смертью -- остальные банки уже тоже не жильцы, просто одна чуток раньше умерла, остальные уже идут за ней.
Ну пойдите у автомобилистов спросите, что они делают с аккумуляторной батареей, как заряжают, если всего одна ячейка посыпалась. Остальные то вроде нормальные.
В последовательных батареях не допускается использование разных банок. Касается всего, и аккумов и первичных источников (батареек).
Старый 04.06.2020, 16:30   742
Andrey
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
Я слегка встал в ступор от этого. Не затруднит пояснить все же - чем плохо, если:
- поканальная зарядка зарядила каждый элемент последовательно заряженных элементов до одинакового напряжения и впихнула в каждый элемент максимальный заряд?
Чем это не результат идеальной балансировки?
Да есть от чего встать в ступор)
Такова суровая действительность.
Каждый канал индивидуален.
Ну да, а балансир идеален по Вашему)
И напряжение не одинаковое и заряд впихнула не одинаковый.
Не сильно разный, но таки разный и достаточно разный, что-бы батарея жила определенно меньше, чем при правильной зарядке.
Почти одинаковый впихивается в каждую банку при зарядке всей последовательной батареи сразу.
Каким боком тут балансировка?
На нее и намек нет, по определению, от слова "совсем нет".
Балансир и предназначен для "впихивания" не одинакового заряда в элементы батареи, чтобы зарядить их до одинакового напряжения. Но у поканальной зарядки это получается лучше, она не сжигает лишний заряд на резисторах.
Балансир - дешевая замена поканальной зарядке. В идеале максимальный ток балансировки должен быть не менее тока заряда, в противном случае, при большом разбросе емкости/степени заряда ячеек батареи, он может не справиться. Лечится так - снижаем ток заряда до максимального тока балансировки, чтобы уже заряженные элементы в батарее "удерживались" балансиром от перезаряда, а отстающие хотябы медленно заряжались.
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Разовый разбаланс не может быть большим так что не требуется большой мощности.
«640 Кб должно быть достаточно для каждого» (640K ought to be enough for anybody) — легендарная фраза, приписывается Биллу Гейтсу, основателю Microsoft, 1981 год, времена создания первых IBM PC и MS DOS 1.0.
Между прочим, сам Билл неоднократно утверждал, что он эту фразу не говорил — увы, истину установить уже не представляется возможным, но мы-то знаем!
Наверное в подавляющем большинстве случаев это сработает, раз буржуи экономят на полноценных балансирах.
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2020, 16:55   743
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey :
Это не экономия, глупо гробить хорошие банки балансиром. Да еще и увеличивая стоимость и габариты.
Поэтому приличные производители всегда используют хорошие банки, и никогда не используют балансиры.
[Исправлено: ceramic, 04.06.2020 в 17:14]
Старый 05.06.2020, 10:18   744
Andrey
Да ладно) А как балансир их "гробит"?)
приличные производители всегда используют хорошие банки, и никогда не используют балансиры - Красивые пацаны стекла не тонируют)))
Старый 05.06.2020, 13:25   745
ceramic
Аватар для ceramic
По двадцатому кругу? Где море?
Нет уж. Хватит тех несколько десятков раз объяснений, что есть.
galex (05.06.2020)
Старый 05.06.2020, 14:56   746
Andrey
Слив засчитан.
Старый 06.06.2020, 23:26   747
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
oни и ответят что "если аккумулятор обслуживаемый, то секция выпиливается и на её место вплавляется новая".
Старый 13.07.2020, 00:59   748
Mega_Sly
Последняя активность: 11.09.2020 15:01
Сказал(а) спасибо: 6
Господа, приветствую!
Имею в наличии шурик на 10,8В на Li-On 14 года выпуска.
На днях 1 аккум приказал долго жить. Разобрал, тестером замерил ни одна банка ничего не показывает, второй аккум пока живой. Но для подработок надо всегда чтобы было два.
Кто может помочь заменить батареи в аккуме по уму(сваркой, а не пайкой ну прочими вещами необходимыми)? Внутренности потрохов аккума прилагаю фото, параметры зарядки также.
Почитав разные темы, понял что можно попробовать поставить Samsung INR18650-25S либо Murata US18650 VTC6, но не совсем понимаю будет ли эта схема работать?
Территориально МСК. Спасибо за отклики.
ID:	232811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232812 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232813 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232814 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232815 Нажмите на изображение для увеличения
Mega_Sly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2020, 02:40   749
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Mega_Sly :
Как ни странно, но такое случается не так и редко. Куда чаще, чем можно ожидать.
У всех банок стрельнул клапан. Несколько раз сталкивался с таким. Всегда это было во время зарядки -- рабочий аккум начинает заряжаться нормально, потом светится либо "аккум заряжен" либо "аакум не вставлен" (смотря какая зарядка). И больше аккум признаков жизни не подает.
Не лишним будет проверить зарядку (хотя во всех случаях что я сталкивался, зарядка была исправна, но на всякий случай...)
Да. Точно будет. С любыми аккумами (силовыми естественно).
В данном случае, ничего кроме сварки и не нужно.
Вполне можно купить банки с уже приваренными ламелями, соединять ламели обычной пайкой.
Даже у форумных продавцов такое можно купить.
Mega_Sly (13.07.2020)
Старый 13.07.2020, 10:52   750
Mega_Sly
А то, что Ток будет больше ничег острашного? у меня сейчас 1,5Ач, а будет 2,5 или 3Ач. ПРосто заряжаться как я понимаю будет дольше?
зарядка работает. Второй аккум заряжается в штатном режиме.
Не подскажите кто сразу с приваренными ламелями продает?
[Исправлено: Mega_Sly, 13.07.2020 в 11:00]
Старый 13.07.2020, 11:38   751
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Вчера 17:25
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
зарядка работает.
Все верно. Только не ток, а емкость.
Только VTC6 не самый лучший вариант. Лучше уж тогда VTC5A. И озвученный вами Samsung 25S тоже очень хороший вариант.
Старый 14.07.2020, 03:13   752
ceramic
Аватар для ceramic
Да там, где есть силовые банки, там же часто есть и варианты с приваренными ламелями. На форуме много тем/обсуждений мест покупки.
На вскидку:
https://ru.nkon.nl/recharge...
Посмотреть сообщение Сообщение от disp_cus :
Тут же для шуруповерта, что 20А банки 6 лет отработали в батарее (а вторая батарея еще жива).
Что VTC6, что Samsung 25R -- тоже будет нормально для такого юза.
avglushkov (16.07.2020), Mega_Sly (14.07.2020)
Старый 07.08.2020, 16:33   753
murziklpi
Последняя активность: 17.12.2025 20:00
Сказал(а) спасибо: 18
:sun_smile: Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Уважаемые форумчане, добрый день.
У меня есть несколько дохлых литийных аккумов от шуриков типа makita 1834 и т.п.
Если кому надо "для опытов" - обращайтесь в личку.
murziklpi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2020, 10:27   754
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Какие сейчас топовые шуруповерты из бюджетного сегмента 35-50$ (1000-1600грн)? Смотрел обзоры брендов Bosh, Milwaukee понятно что качество, но стоит кучу денег у нас. Везти с того же Амазона авиа доставкой накладно т.к литий, хотя попробовать можно морем.
Присмотрел китайца от площадки стартапа xiaomi, нужен для домашнего использования. Из конкурентов был еще Dnipro-M, у него цена выше и нет ударного режим, с перфоратором не сравнится, но для универсальности не помешало бы. Из плюсов у Dnipro-M 2 батареи в комплекте, быстросъемная насадка, кейс и сервисные центры. Думаю из двух вариантов Shunzao DGD-2 интереснее, хорошая батарея 2А/ч, крутящий момент 30Н*м с ударным режимом, по сути это тот же китай что и Dnipro-M, но возможно начинка более продвинутая, обзоров на него мало, как раз проверю как оно.
https://allo****/ua/shurupov...
https://dnipro-m****/uk/tova...
[Исправлено: Reyden, 17.08.2020 в 12:05]
Старый 17.08.2020, 13:35   755
limonuga
Последняя активность: Сегодня 03:49
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 202 раз(а) в 134 сообщениях
Если именно 12-вольтовые, то чуток добавить, и взять нормальный Metabo PowerMaxx или Makita 333, имхо. Оба стоят в диапазоне 5000-5500 р.(примерно 75 долларей) у официалов, оба в кейсах с зарядкой и двумя аккумами, если половить скидки да акции, то можно тыщенку сэкономить. У меня метабо уже 4 года, летом пашет на стройке, ни разу не подвел
И да, 12-вольтовым шурикам ударный режим - как собаке пятая нога... вроде бы есть, но для чего? - не понятно ))
limonuga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (17.08.2020)
Старый 17.08.2020, 14:21   756
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от limonuga :
Если сравнивать с перфораторами, то да. Судя по обзорам ударный режим немного улучшаетпроцесс сверления, лучше с ним чем без него.
Все упирается в цену. У Dnipro-M есть 20V шуруповерты с крутящим моментом 40H*М и 60H*. Второй аккумулятор это хорошо, но не вижу смысла за него доплачивать.
Есть такие, стоят в районе 100$, не вписываются в бюджет. Shunzao DGD-2 обойдется в 43$ с комплектом битов и сверл.
[Исправлено: Reyden, 17.08.2020 в 14:41]
Старый 17.08.2020, 14:58   757
limonuga
стоят в районе 100$
Нифигасе разница. А с России заказать низя?
С перфом и 18вольтовые сравнивать не стоит... а уж 12-вольтовые, с их мелкими редукторами... не нужен мелкому шурику удар, только лишний бесполезный узел
У меня шуриков много, на даче стройка, с одним не удобно. Сразу брал 18-вольтовые, они же мощные, я их зимой на рыбалки таскаю, лунки бурить. А как дело дошло до кровли, там и понял, что мощно - это ещё и тяжело, и габаритно. Легкие, компактные 12-вольтовые наверху сильно удобнее, и для квартиры их хватает почти всегда. И два Аккума - это очень гуд. И ещё, в отличие от недорогих китайцев, у вышеозначенных шуриков быстрая зарядка за полчаса и блокировка шпинделя, а у метабы ещё и съемный патрон, позволяющий укоротить и так компактный шурик
Старый 17.08.2020, 16:47   758
Reyden
Аватар для Reyden
Смысла нет ждать больше месяца.
Возможно это маркеринговый ход, есть он или нет, разницы практически нет.
Каждому девайсу свое применение. Если нужен беспроводной инструмент - перфоратор, болгарка, гайковерт и т.д стоит брать шуруповерт на 20V, аккумуляторы полностью совместимы. Быстрая зарядка, съемный патрон и прочие плюшки лишними не будут, но и переплачивать за них не охота когда нет необходимости.
Забрал Shunzao DGD-2, на удивление у нас продается только в одном магазине, есть инструкция с переводом. К качеству сборки претензий нет, отличный пластик и сборка. Сбоку на ручке резиновые накладки. Есть функция блокировки шпинделя. Из минусов нет индикации окончания заряда, нужно нажимать на кнопку чтобы посмотреть уровень заряда когда батарея находится на зарядке. Разъем от зарядки вставляется в батарею. Уже испробовал, высверлил винт в кране, працює. По началу подумал что отклонение от оси большое, оказывается в комплекте положили кривые сверла, с моими все ок.
ID:	233395 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233396 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233397 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233399 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233400 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 17.08.2020 в 17:13]
Старый 01.09.2020, 08:40   759
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Граждане, все не осилю. Есть шурик хитачи на кадмии 12в. Можно его просто на 3 18650, с родным зарядником?
А вроде нашел. Попробую без баланисровки воткнуть общую платку, на 10.8. С отказом от родного зарядника.
[Исправлено: Юрий2014, 01.09.2020 в 09:00]
Старый 01.09.2020, 09:26   760
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
в родной зарядник воткнуть платку DC-DC c выходом настроенным на 12.6
обычно там достаточный запас по напряжению. для полного счастья платку можно даже с ограничением по току взять.
в аккумулятор ничего, кроме лития не ставить
Юрий2014 (01.09.2020)
Время генерации страницы 0.14741 секунды с 16 запросами
