Просмотров в теме 403660   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 07.04.2015, 11:47   741
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
О! Пасиб. Блин, опять перешивать .
Maksym вне форума   Вверх
Satire (08.04.2015)
Старый 19.04.2015, 19:47   742
lonish
Последняя активность: 04.02.2020 10:21
Записей в дневнике: 14
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 71 раз(а) в 26 сообщениях
Задумался о создании EDC фонаря с народной прошивкой. Последняя версия прошивки собралась и работала отлично.
Долго тестил и метался - какой же режим переключения выбрать: от слабого к сильному или наоборот. Каждый вариант имеет свои преимущества в определенных ситуациях. Так и не смог определится и решил попробовать реализовать оба. Вроде работает так как мне нужно - одиночный клик переключает режимы в зависимости от дефайна #define REVERSE_SW, быстрый двойной клик - в обратном порядке.
Файл: 7135x8v2.h:
Код:
#define REVERSE_MODE
#define REVERSE_MODE_CLICKS		2		//
//#define REVERSE_MODE_DEBUG				// отмаргивать режим при переключении в по двойному клику
Файл: 7135x8v2.c:
Код:
Сама функция:
#ifdef REVERSE_MODE
static INLINE void reverse_mode(void)
	uint8_t clicks;
	clicks = 2;
	while (clicks--)
		if (current_mode <= 0)
			current_mode = MAX_MODES;
		} else
			current_mode = current_mode - 1;
	set_mode(current_mode);
	#ifdef REVERSE_MODE_DEBUG
		uint8_t i;
		i = current_mode;
		while (i--)
			delay_ms(50);
			all_off();
			delay_ms(50);
	#endif
#endif
Вызов функции в void decode_mode(void):
		#ifdef REVERSE_MODE
		else if (short_off_counter == REVERSE_MODE_CLICKS)
			reverse_mode();
		#endif
Для того что бы прошивка поместилась в память пришлось отказаться от полицейского строба:
Код:
//#define POLICE_MODE
//#define POLICE_MODE_CLICKS		5		//
Собралось и вроде нормально работет с обоими вариантами #define REVERSE_SW
[Исправлено: lonish, 19.04.2015 в 20:07]
lonish вне форума   Вверх
ceramic (19.04.2015), DooMmen (19.04.2015), MSS (19.04.2015), Tamagotchi (19.04.2015), vdavid (21.04.2015), Volosaty (20.04.2015), дядюшка_зуэ (20.04.2015)
Старый 19.04.2015, 20:33   743
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
lonish, чем больше дефайнов, тем зачетней конструктор будет
MSS вне форума   Вверх
Старый 19.04.2015, 22:53 Автор темы   744
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 21.04.2015, 16:51   745
MSS
Аватар для MSS
Переделывал прошивку, чтоб не резать дорожки. Но иметь скрытые стробы, термоконтроль и прочие плюшки. Выход только на 6 ногу (ШИМ все кроме максималки). Здесь не было такого, может кому еще понадобится. Но без последних дефайнов с реверсом. Ток на диод замерял мультиметром, написан в коментах к режимам.
Тип файла: rar LD_7135_v_2.6.5_pin6 PWM.rar (34.4 Кб, 62 просмотров)
lonish (21.04.2015), Volosaty (22.04.2015)
Старый 21.04.2015, 16:55 Автор темы   746
Tamagotchi
MSS, Круг замкнулся. Первоначально планировалась основная фишка - переключение группами, теперь эволюционировали, эволюционировали и к истока вернулись. Осталось только вообще полную копию родной китайской прошивки сделать и все
vdavid (21.04.2015)
Старый 21.04.2015, 17:00   747
MSS
Аватар для MSS
Tamagotchi, так есть Nlite
То что отсутствие ШИМ - было изначальной идеей это понятно и так
Старый 21.04.2015, 20:11   748
Morn
Последняя активность: 30.06.2017 22:59
Сказал(а) спасибо: 11
Глупый вопрос, а как/чем драйвер замеряет температуру?
Morn вне форума   Вверх
Старый 21.04.2015, 20:44   749
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от Morn :
В теме все есть. подключить нужно термистор на 3-4 ноги
Morn (22.04.2015)
Старый 21.04.2015, 23:02   750
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
lonish, Вот это:
Код:
	uint8_t clicks;
	clicks = 2;
	while (clicks--)
		} else
можно записать короче:
Код:
    current_mode -= 2;
    if (current_mode & 0x80) current_mode += MAX_MODES;
ну или совсем коротко:
Код:
    if ((current_mode -= 2) & 0x80) current_mode += MAX_MODES;
и сэкономить при этом 16 байт флеша.
Немного резануло глаз if (current_mode <= 0). Беззнаковое не может быть меньше нуля. Но это я уже придираюсь .
vdavid вне форума   Вверх
lonish (22.04.2015)
Старый 14.05.2015, 18:32   751
bigest
Последняя активность: 27.05.2015 22:16
Приветствую!
Пробежался по коду и осталось недопонимание назначения константы OFF_VOLTAGE. Логично предположить, что она отвечает за защиту от переразрядки аккумулятора, но то ли я недопонял, то ли выключение фонаря по напряжению из этой константы происходит только в мунлайте и рампинге.
Собираюсь использовать в фонаре защищенные Panasonic NCR18650B, которые подразумевают штатный разряд до 2.5В. Нужно ли будет для использования их полной емкости в обычных режимах править OFF_VOLTAGE при сборке прошивки?
Может стоит так же поправить уровни индикации U1-U4 под его кривую разряда?
bigest вне форума   Вверх
Старый 14.05.2015, 19:31   752
MSS
Аватар для MSS
Может стоит посмотреть даташит на диод и увидеть, что ниже трех вольт он не светит и панасы там не помогут?
Старый 14.05.2015, 19:41   753
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Серёж, возьми два никелевых аккума и убедись, что светит он ещё весьма недурственно Особенно первый хмель. (вот только что попробовал - несколько разных хп-г/хп-г2/хмель/хмель2 - ток от 40 до 80ма, ещё некислый такой светляк )
А вот то что обычная тинька захочет работать до 2,3-2,5в - я уже не уверен. Если тактовую понижать, то ещё может и будет работать.
[Исправлено: Volosaty, 14.05.2015 в 19:55]
Volosaty вне форума   Вверх
Старый 14.05.2015, 20:07   754
MSS
Аватар для MSS
нене, ну что это за ток 80мА?
это 5% от максимума 5Вт диода... пшик.
Человек должен понимать, зачем он купил панасы в однобаночный фонарь...
лично я не понимаю этого
XP-G2 конечно получше оказывается, но всеравно... панасы два последовательно нужно соединять или в повышайку ставить. Но не в однобаночный линейник
[Исправлено: MSS, 14.05.2015 в 20:09]
Старый 14.05.2015, 20:34   755
Volosaty
Неа самые большие токи выдали хмели XM-L T6 3C и XM-L2 U2 4C, близко к ним был холодный безымянный ХП-Г. Причём чем больше яркостный бин, тем больше был ток - теплые XR-E, XP-G2 5Б, ХМ-Л2 Т5 5А, какой-то древний ХМ-Л Т4 5Б (ЕМНИП) потребляли в полтора-два раза меньше.
я тоже, но человек же хочет?
А ещё есть литийфосфаты....
Старый 14.05.2015, 20:39   756
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
и ультрафиолетовые светодиоды
Старый 14.05.2015, 21:21   757
bigest
Попробовать пока не на чем, но в ТТХ как критичное указано напряжение 1.9В - при нем не рекомендуется осуществлять операции записи eeprom.
Но вопрос был, собственно, про понимание кода. Будет ли срабатывать в текущей редакции прошивки отключение фонаря при достижении напряжением порога OFF_VOLTAGE в обычных режимах или оно действует только для мунлайта и рампинга?
Старый 14.05.2015, 22:42 Автор темы   758
Tamagotchi
bigest, не знаю как в модах - не слежу, но в моем исходном варианте было порежимное снижение и потом отключение. Если, допустим, работаем в максимуме, то фонарь при разряде перейдет в средний, а не отключится.
bigest (15.05.2015)
Старый 15.05.2015, 07:17   759
bigest
Скажите, а не рассматривали возможность выложить проект, скажем, на GitHub?
Можно было бы удобно систематизировать правки сообщества и оформить документацию...
Старый 15.05.2015, 08:07 Автор темы   760
Tamagotchi
bigest, Я с ним не разбирался. Лень
Время генерации страницы 0.13510 секунды с 16 запросами
