738353
1538
77
741
Сказал(а) спасибо: 431
. За вами (ну не за вами а за тем кто заряжать собрался литий обычным блоком питания) уже едут.
742
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:25
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
743
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
744
Да ничего. Скорая-пожарная быстро приезжают?
![]() Т.е. об ограничении тока вы никогда не слышали? Ниче подобного. У них как минимум ток ограничен. И дешевых это каких? Я пользую дешевые зарядки за 6 баксов двухканальные так там полноценный CV/CC с контроллером. 3-баксовыми не пользуюсь - я 3 бакса лишних в состоянии заработать чтобы купить нормальное зарядное. |
745
слышали. у меня бп самодельный, больше 1А не выдает.
4 года назад именно так и заряжал. пока не узнал про дх и купил там зарядку за 12 баксов. которая точно так же заряжала. только в 2 раза меньшим током TR-001 и еще какие-то безымянные. там только CV, а ток от максимально возможного (0.5А на канал) и до 0 [Исправлено: galex, 19.04.2012 в 14:56] |
746
Итак. Пришли наконец аккумы Панасы 3100 с фокалпрайса. Сравнить я их решил с имеющимися Саньйо. Пока впечатления что все же панасы 3100 своих денег не стОят - саньйо рулез. Еще проведу тупо сравнение по рантайму фонарика и тогда скажу окончательный вердикт. Панасы выдают около 3000 ма-ч при разрядном токе 2 А но нету при разряде "полочки" - напряжение падает равномерно и если стоит отсечка по 3 В то много энергии останется неиспользованной. Ниже разрядный график трех панасоников и одного саньйо разрядным током 2 А. При разрядном токе 1 А тенденция сохраняется поэтому я график не строил. Причем я не уверен что в таком поведении аккумулятора виноват фокалпрайс. Быстрее всего впихнув в такой объем 3100 ма-ч пришлось пожертвовать внутренним сопротивлением - чудес не бывает. Да, емкость при отсечке в 2,75 В вышла 2952-3008 ма-ч для панасоников при разрядном токе 2 А. Хороший результат. А вот по энергоемкости получается что панасоники имеют 10,2-10,4 вт-ч, а саньйо - 8,9 вт-ч. Т.е. разница 15 % в энергоемкости и 21 % в емкости.
[Исправлено: Maksym, 20.04.2012 в 21:11] |
747
Велофароманьяк
Maksym, ну это то о чем я тебе сразу и говорил, насчет токоотдачи акума того же объема
![]() От себя добавлю - внутреннее сопротивление одного 3100 который мне дал Максим - 81,5 мОм. Для сравнения у Sanyo 2600 - 74.2мОм. Разница кстати небольшая, не знаю даже почему, но видимо в конце разряда она увеличивается, не проверял еще. |
748
Сказал(а) спасибо: 3561
У меня осенью 2011 вот такая картинка по 3100 получилась. У второго аккума похожее поведение, он чуть-чуть побольше по емкости получился. В итоге - 10.2-10.4 ватт часа на 1 А, что коррелирует с вышепреведнными данными. Как мне кажется, с окончанием на 3 и на 2.5 вольтах при 1 А разницы практически не видать.
Брал на hkequipment. Тестировал на iCharger 106B+. Напругу измерял прямо на банке. [Исправлено: m72, 21.04.2012 в 02:22] |
749
Регистрация: 17.10.2011 Последняя активность: 06.03.2021 13:18
Сказал(а) спасибо: 29
Народ как можно (если можно
) юзать panasonic 3100 non protected в г**фаерах чтобы их не испортить?
750
Exotic,
Кого не испортить? Фаеры или панасы? На самом деле вопрос слишком общий. Как мне кажется, среди всего разнообразия разнофаеров есть изделия как контролирующие степень разряда, так и без всякого контроля. Так что вопрошать надо про конкретную модель, лучше со ссылочкой. В общем случае, если аккум сядет меньше 3 вольт, то яркость упадет настолько, что не заметить и не зарядить будет невозможно. Но если заснуть в палатке при чтении книжки, то аккум может быть высосан до нуля, что для него не полезно. Знакомым подарил UF-2100 с простыми аккумами, пока никто испортить не смог, но они и в палатках сказки на ночь не читают. [Исправлено: m72, 21.04.2012 в 03:47] |
751
m72, Панасы конечно. Да я в палатке не собираюсь юзать мне для велосвета. Значит сразу будет видно когда акки просели - тогда это проблему решает верно?
Фонарь пока выбираю из этих http://www.manafont.com/pro... http://www.manafont.com/pro... http://www.manafont.com/pro... ну или всем известный - Brinyte c2 [Исправлено: Exotic, 21.04.2012 в 04:41] |
752
Сказал(а) спасибо: 145
Exotic,
Так Вам для велосвета или универсальный? Если для вело - почему не посмотреть типа: http://www.dealextreme.com/... Он по крайней мере на двух 18650 - меньше требования к качеству батареи. Есть крепления и водонепроницаем. |
753
Exotic,
Там в комплекте и зврядник - правда плоские контакты. 4 аккума 18650 - параллельно последовательно - максимальное напр. 8,4 в. |
754
V R P,
Прочитал и обалдел. Вы серьезно утверждаете, что можете измерить внутреннее сопротивление аккумулятора с точностью до третьего знака? На работе имею почти любые приборы, в метрологии могу попользоваться любыми. Мост для измерения малых сопротивлений (до 0,1 ом.) +- трамвайную остановку стоит о-о-очень дорого. Как можно обеспечить хотя бы контакт хороший с аккумом без пайки? Достоверность таких измерений ниже нуля. Вы всё делали расчётным путём? В этих измерениях только показания вольтметра можно признать боль - менее достоверными. Я для справочки качнул информацию - или у Вас всё гораздо круче? И ссылка. http://www.megaron.su/conte... |
755
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
вот например на вскидку |
756
Alex K,
Но там хоть округляют до нулика в конце. Я только неполный месяц на форуме. Прочитать столько интересной информации не успел. [Исправлено: vl-per, 21.04.2012 в 17:22] |
757
Велофароманьяк
V R P,
"одного 3100 который мне дал Максим - 81,5 мОм. Для сравнения у Sanyo 2600 - 74.2мОм." Второй знак это 80 и 70 Т.е. первого 0,0815 ом., второго 0,0742 ом., а если они ещё с защитой ...! Полевые мощные примерно такого порядка или выше имеют сопротивление, а малогабаритные... [Исправлено: vl-per, 21.04.2012 в 18:09] |
759
малогабаритные тоже как гвоздь примерно по сопротивлению.
а Rвнутр меряется косвенно, поэтому ничего удивительного в таких цифрах нет. но я тоже ставлю под сомнение приводимые значения, но пока мерить нечем, молчу |
760
Велофароманьяк
В защите установлено два полевика FS8205A с сопротивлением около 25-30 мОм + дорожки и переходные (не очень толстые), на глаз выходит около 20-30 мОм, что как раз в сумме с примерными 80 мОм внутреннего и дадут значение 110. Так что с виду все сходится, но на достоверность цифр не претендую, еще раз говорю что выкладывал для сравнения, надо было это указать просто.
