Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Всё о велосипедах
Просмотров в теме 218758   Ответов в теме 894   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 12.06.2016, 16:27 Автор темы   721
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: выбор первого современного велика
Donkey, ну дык запили инструкцию: где брал, как варил)
asket32420 вне форума   Вверх
Старый 12.06.2016, 17:31   722
Последняя активность: Вчера 20:47
Сказал(а) спасибо: 729
asket32420, делал по инструкции с темы парафинщиков что выше давали. А так ничего сверхординарного.
Покупал парафин косметический в аптеке 125 рублей 250 грамм. Цепь очищается от старой смазки - керосин, смывка, потом еще в чистом бензине Галоша прополаскал. После все складывается в емкость - цепь и парафин, и ставится в другую кастрюлю с водой. А дальше ждать пока парафин не станет жидким и размешивать цепь спицей, сгибать звенья, чтобы парафин везде попал. Через время пойдут мелкие пузыри - мешать пока их будет очень мало. Потом снять кастрюлю с емкостью с огня и спицей вытащить цепь, дать немного стечь парафину и на газету сохнуть.
Прочистить задний переключатель, кассету, передние звезды, пересмазать ролики.
Цепь через некоторое время высохнет, парафин затвердеет и можно нацеплять на велосипед.
Все
[Исправлено: Donkey, 12.06.2016 в 17:33]
Donkey вне форума   Вверх
asket32420 (12.06.2016)
Старый 12.06.2016, 18:56 Автор темы   723
asket32420
Шурик с шуриком
Donkey, наружный парафин не убирается разве? я так понимаю проникающий парафин создаст более плотную подгонку щелей внутри, чтобы меньше бяки именно внутрь звеньев проникало... снаружи то он как работать будет? отлетит же весь
Старый 12.06.2016, 19:11   724
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 19:37
Сказал(а) спасибо: 1212
Тоже этот вопрос интересует. Теоретически представляю, что постепенно должен облететь хлопьями и остаться только внутри.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 12.06.2016, 19:40   725
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
снаружи смазка не работает , она должна работать внутри , износ цепи происходит изнутри , а снаружи всё по барабану
начинающий вне форума   Вверх
Donkey (12.06.2016)
Старый 12.06.2016, 19:56   726
а зачем? он сам облетит, главное что внутри
одно из достоинств метода, но главное - это смазка. Парафин - твердая смазка.
Косметический парафин еще хорош тем, что в нем добавлен вазелин, с ним парафин мягче.
Некоторые добавляют немного масла, если просто парафин используют. Или воска, что бы был более вязкий.
А так, через парочку проваров - увеличивается ресурс смазывания. Пишут про 300-500 км.
Еще способ проварки парафином с веломании:
Посмотреть сообщение Сообщение от Lis19 :
Купил кастрюлю объемом около 3 литров за ~300 р., корзину из нержавейки за 80 р.
и парафин П2 по 98 руб/кг. Чтобы уменьшить объем ручного труда решил процесс проводить
не в водяной бане (в качестве бани можно применять молоковарку), а электрической духовке.
Разогрел духовку до 150 градусов, сложил парафин в кастрюлю и засунул в духовку.
По мере процесса плавления парафина понизил температуру до 120 гр.
Сложил сразу шесть цепей в корзинку и поместил в кастрюлю. Оставил все это в духовке на 1 час.
Потом вынул, немного помакал корзинку в парафине, пошевелил цепи и снова в духовку.
Сам процесс не требует постоянного присутствия. Так как варил в парафине в первый раз, решил подержать подольше.
По окончанию процесса парафинирования приподнял корзинку над кастрюлей, чтобы стек парафин,
а потом поставил ее на подставку. Так как температура цепей больше 100 гр., то весь лишний
парафин стекает сам и цепи протирать от излишков парафина не надо.
Варю в духовке при температуре 120-130 гр, вынимаю горячую в корзинке, в ней же и остывает. После остывания сразу можно использовать. Никогда не протираю, лишнего парафина снаружи практически нет.
Если много лишнего то лучше погонять по звездам для их смазки. Я и кассеты перед установкой в парафин бросаю и ролики заднего переключателя то же. Еще цилиндры амортизатора передней вилки куском парафина натираю, после нескольких прокачек их поверхность становится чистой и скользкой.
[Исправлено: Donkey, 12.06.2016 в 20:08]
Старый 12.06.2016, 20:03   727
начинающий
а на сколько километров хватает парафина в цепи ??? через сколько км надо проваривать цепь ???
Старый 12.06.2016, 20:10   728
начинающий,
Парафин — твердая смазка, и цепь, смазанная парафином, при работе стрекочет. Во всяком случае, многоскоростная, у которой ролики свободно болтаются. Если не поняли, о чем я, возьмите пинцет и пошатайте их. При набегании на зуб звездочки ролик со щелчком прижмется к кольцевым выступам на щечках — серия щелчков и есть стрекотание цепи.
Когда вы мазали цепь маслом, оно хлюпало в брюшке ролика и сглаживало звук. Особенно нахватавшись пыли и песочка — отличная мягкая подушка. А парафин — «подушка» жесткая, щелчок лишь немного смягчает. Поэтому стрекотание должно быть и будет, и не надо на него обращать внимания. Это не такое стрекотание, что по пересохшей грязной корке — оно звучит не так сухо. Этот звук не является признаком истощения смазки, как на масле, к этому нужно просто привыкнуть. Признаком выработки парафина является не стрекотание, а попискивание.
Старый 13.06.2016, 19:40   729
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
находил в просторах интернета положительные отзывы о касторовом масле в качестве смазки цепи , начинаю испытывать большое уважение к касторке можно смазать фонарь и цепь
занимался авто\авиа модельным спортом в детстве, добовляли в топливо касторовое масло, если быстро не промоеш мотор, потом, касторка застывает и потом ее тяжело снять. разбирать полностю мотор надо было, не советю ее в смазке которая будет сидет долго в деталях без движения. если каждый день катаешся то ее ниче, если оставите на пару недель.. может загустеть
alpg88 вне форума   Вверх
KAR2009 (13.06.2016)
Старый 13.06.2016, 20:29   730
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Спасибо.
После простоя фонаря смазанного касторкой и проблемы я отказался и использовать её в фонарях. Больше таких проблем не повторялось. Фонарь тогда стоял отпуск головой вверх, т.е. явно касторка навредила.
[Исправлено: KAR2009, 13.06.2016 в 20:31]
KAR2009 вне форума   Вверх
Старый 13.06.2016, 20:47   731
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от Forting :
Так что варианты есть даже с болящими коленями. У меня вот с поясницей проблемы - на коротких рамах катать не могу - начинает ныть поясница и на следующий день не разогнуться. Поэтому выбирал изначально из тех, где более растянутая посадка и проблем не имею сейчас.
Я не стал себя пытать в горки ездить - взял электровелосипед (гибрид) компактный с колесами на 16. На педалях спокойная езда 10-20 км/ч, в горку на моторе. Колено левое, больное не нагружаю. Когда устал, то только на моторе до 25 км/ч.
[Исправлено: KAR2009, 13.06.2016 в 21:16]
Старый 13.06.2016, 21:07   732
Corvax
Аватар для Corvax
Проварил таки цепь Купил аптечный косметический парафин, варил довольно долго, все ждал обильного выделения пузырьков, но что-то не дождался. Поставил, стрекочет забавно. Все равно подсознательно не верю что там что-то останется внутри, есть ощущение что все что налипло сразу же облетело хлопьями. Но попробовать надо, грязь от жидкого масла реально надоела. Последнее время мазал довольно густой Rohloff oil, ходит долго, дождь переносит без проблем, но как ни вытирай цепь, через несколько дней она вся грязная.
Старый 13.06.2016, 21:18   733
Corvax, нужно не ждать а размешивать, шевелить, что бы звенья сгибались. Я минут 15 возюкал цепь по кастрюле, прежде чем мелкие пузырьки пошли.
А насчет остается - остается точно, ибо скрипела бы как паразит. У меня все тихо, даже без стрекотаний. Уже 80 км накатал.
Старый 13.06.2016, 21:22 Автор темы   734
asket32420
Шурик с шуриком
вопрос про езду по трассе
как бы надо по правилам по движению авто, но так не видно же авто вообще, даже не среагируешь, если что (вспомнить даже случай с Василием)... я просто по трассе не катался, но против движения кажется более безопасным, нет?
Старый 13.06.2016, 21:29   735
Corvax
Аватар для Corvax
Да я мешал, потом оставил ее минут на 15, потом еще мешал. Вероятно пузырьки и были, просто очень мелкие. Крутил пока только вхолостую на месте, завтра послушаю как будет под нагрузкой.
Старый 13.06.2016, 21:31   736
Corvax
Аватар для Corvax
Нет. Можно купить маленькое зеркало на шлем, если часто приходится ездить по трассе. Требует привыкания, но это самое правильное место для зеркала.
Старый 13.06.2016, 21:35   737
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 23:38
Сказал(а) спасибо: 1552
Поблагодарили: 537 раз(а) в 321 сообщениях
когда вижу таких встречников умных, хочется ругаться матом..
asket32420, не надо так делать, это неуважение и подстава для всех.
[Исправлено: yurezz, 13.06.2016 в 21:38]
yurezz вне форума   Вверх
Старый 13.06.2016, 21:37 Автор темы   738
asket32420
Шурик с шуриком
ваще насрать
в чем?
[Исправлено: asket32420, 13.06.2016 в 21:40]
Старый 13.06.2016, 21:40   739
Corvax
Аватар для Corvax
ваще насрать
Со стороны водителя оно реально смотрится страшно, когда тебе навстречу пилит велосипед. Не надо так делать, это то правило, которое точно стоит выполнять.
Старый 13.06.2016, 21:40   740
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Зеркало решает. Вроде раньше обходился, а теперь привык, как-то разбил, так на дороге без него как голый себя чувствуешь, пока новое не купил на дороги общего пользования даже страшно выезжать было.
Смотря какая трасса, у нас в пригороде часто есть обочины, отделённые разметкой, но асфальт там вполне пригодный для езды - по ним и езжу (по правой стороне, за исключением если надо проскочить недалеко и лень два раза переходить дорогу). Если будет ехать против шерсти нужно пропускать всех выезжающих с примыкающих дорог, они и слева-то велосипедистов умудряются не замечать, а справа и подавно. (И вообще пропускать всех и ехать так, как будто вас никто не видит!)
[Исправлено: Чеширский мышь, 13.06.2016 в 21:42]
Чеширский мышь вне форума   Вверх
Corvax (13.06.2016)
Время генерации страницы 0.14852 секунды с 16 запросами
