413457
1527
183
30
721
Можно считать, что и не было его. Но единицам счастливчиков повезло, да.
722
Регистрация: 20.11.2022 Последняя активность: 31.05.2024 17:16
Сказал(а) спасибо: 17
, очень нужная информация на будущее!
723
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 26.12.2024 04:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
А не подскажите где мне можно купить (универсальный высококачественный силиконовый диффузор, d=20-27mm
(не путать с бестолковыми полупрозрачными силиконовыми диффузорами) Цвета в наличии: красный, белый) уже все перепробовал и бутылки с кефира и пластиковый дифузор и лампочки светодиодные все не то. |
724
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 01:12
Сказал(а) спасибо: 317
Поблагодарили: 304 раз(а) в 208 сообщениях
skazo4nik, так в этой теме на первой странице и продают...
"С заказами и вопросами по товару можно обращаться в эту тему, либо через личные сообщения форума., или на e-mail:" |
725
Не получится у меня никак купить на первой странице а вот на али получится да и то с нюансами.
726
727
Регистрация: 06.09.2020 Последняя активность: 29.07.2025 09:51
Поблагодарили: 26 раз(а) в 14 сообщениях
Спрошу здесь:
Как заменить защитное стекло на фонаре? Открутил кольцо со стеклом. А само стекло не получается вытолкать. Мне показалось, что внутри кольца установлен стопор. Все же попытаться выдавить стекло? |
728
Там уплотнительный о-ринг в канавке фиксирует стекло.
Да, очень аккуратненько. Или изнутри о-ринг сначала зубочисткой выковыряйте, тогда само выпадет. [Исправлено: kaa.mobil, 22.12.2022 в 16:04] |
729
Регистрация: 11.12.2021 Последняя активность: 11.10.2024 12:34
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
Виталий доброго времени. Новостей больше нет не каких?
730
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
Сказал(а) спасибо: 1238
Поблагодарили: 1682 раз(а) в 635 сообщениях
VsePofig, доброго. Едут налобники. Где то задержались в дороге, из-за локдаунов.
731
drsleep, это новые с type c?
732
ARuslan, да
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
733
Регистрация: 18.12.2013 Последняя активность: 29.10.2025 17:13
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 12 раз(а) в 7 сообщениях
734
Scorosnik, обещают в первой половине января.
Scorosnik (02.01.2023)
735
Регистрация: 15.10.2020 Последняя активность: 03.11.2025 20:04
Поблагодарили: 27 раз(а) в 11 сообщениях
А крепление на голову останется такое же?
Я, после почти полутора лет пользования Д10м, сломал пластиковое ухо крепления ремешка, пока таскал в сумке. Заказал такое же с али и, внезапно, через неделю снова его сломал)). Перехожу теперь на резиновые крепления с али) |
736
str33, в стоке такое же, но в продаже есть отдельно, с силиконовым держателем.
737
Регистрация: 24.08.2021 Последняя активность: 08.11.2025 07:22
Сказал(а) спасибо: 4
В пришедшей партии H10M светодиоды на текстолите или на металлической звезде ?
738
Asega2, все сиды в H10-M, теперь на медной подложке.
740
В продаже обновленная модель налобника H10-M.
Комплектация: Фонарь, оголовье, кабель, коробка. Краткие характеристики: вес -54г. (без оголовья и аккумулятора), вес -77 (с оголовьем), длина -80,5мм, ширина -33,5, высота -19мм. Ток в режимах: Турбо: 2,1A режим 4 : 1A режим 3: 0.5A режим 2: 0.25A режим 1: 0.1A мунлайт: 0.03A Зарядка: Ток заряда 1А. Зарядка работает, как с кабелями Type-c/USB-A, так и с Type-c/Type-c Сохранилась возможность работы без аккумулятора, с питанием от гнезда зарядки. Защита от переразряда: Если при включении фонаря, напряжение на входе ниже 3.0В - единаразовое предупреждение четырехкратным миганием основным диодом и красным индикатором. В работе, при достижении 2.9В на входе -единаразовое предупреждение троекратным миганием основным диодом. При достижении 2.8В - отключение фонаря. Оптика: Рефлектор прежний (как в D10)- алюм.сплав, "апельсиновая корка". Габариты оптики прежние. TIR линзы встают, как и прежде, с небольшой подгонкой. Изменения по отношению к D10-M: Внешние: 1. Порт зарядки теперь Type-С 2. В кнопку встроен трехцветный индикатор (накладка кнопки теперь серая полупрозрачная, под индикацию) 3. Изменен интерфейс управления. По конструкции: 4. Звезда не приклеена, на термопасте, притягивается к корпусу болтами (нестандартная) 5. И драйвер и з/у, теперь расположены на одной плате. Изменения в H10-M, по отношению к базовому H10: (базовый H10 - версия от производителя, которая /возможно/ появится на Али). 1. Твердое анодирование корпуса (вместо слабого покрытия в H10) 2. Светодиоды CREE XML2 и Samsung LH351D (HI CRI) 5000К, 4000К, 3500К (вместо китайских, с холодным светом в H10). 3. Медная звезда сида (вместо текстолитовой в H10). 4. Для H10-M был переработан и улучшен интерфейс управления: а) добавлена функция блокировки фонаря (с активным мунлайтом) б) добавлена функция отключения/включения памяти последнего режима (в H10 память неотключаемая) в) Мунлайт и Турбо вынесены за пределы основной группы режимов (1,2,3,4), в памяти не фиксируются. г) добавлена возможность перехода из Мунлайта и Турбо в основную группу режимов. д) схема переключения режимов в основной группе, изменена на более удобные -"качели" 1234>321>234>итд (в базовой версии H10, старт с неотключаемой памяти, далее сверху-вниз, далее из "минимального" в Турбо) е) уменьшена задержка переключения режимов ж) Во вспомогательной группе "моргалок", появилась отдельная память последнего режима (действует только для "моргающих" режимов, и только ВНУТРИ группы "моргалок"). з) во всех группах и режимах теперь действует единая логика управления: переключение режимов - удержанием кнопки, выключения - одним кликом кнопки (в базовой версии H10, в разных группах, была мешанина вариантов переключения и отключения). и) индикатор в кнопке, помимо уровня заряда, теперь сигнализирует об активации/деактивации доп.функций: при блокировке фонаря -2 красные вспышки, при разблокировке -2 зеленые вспышки, при включении памяти ПР - 3 зеленые вспышки, при выключении памяти ПР -3 красные вспышки. Полная схема управления с описанием (в PDF формате) здесь. |
| Поблагодарили: 35 раз(а) |
alexsav (18.01.2023), ARuslan (18.01.2023), Barabas (18.01.2023), BillDill (19.01.2023), Boomer (22.01.2023), chem (20.01.2023), Dnv (19.01.2023), Drex (19.01.2023), Fableas (18.01.2023), fnksb (18.01.2023), Gek (19.01.2023), Ghost (19.01.2023), grasl (19.01.2023), ilyaapp (18.01.2023), kaa.mobil (18.01.2023), kanifol (19.01.2023), Kelevratony (19.01.2023), Lenny_Goofoff (18.01.2023), MA57 (18.01.2023), murashkin (19.01.2023), narmattaru (18.01.2023), nsk1979 (21.01.2023), Scorosnik (19.01.2023), smit (18.01.2023), Tarans (19.01.2023), Timofej 000 (18.01.2023), Tulamaur (01.03.2023), VovanV (18.01.2023), VsePofig (19.01.2023), vspk (18.01.2023), x_man74 (19.01.2023), yurezz (18.01.2023), Кленин Саша (18.01.2023), Наиль Валиахметов (19.01.2023), Просто Джон (18.01.2023)
